/ Отказали щетки, омыватель и обогрев заднего стекла... на BMW
    • На форуме с 24 08 2007, 15:01
    • Сообщений 172
    • Авто: BMW E46 320Ci
Давненько что то я не заглядывал. Жаль что причина не столь радужна :cry:
В общем сабж. Отказали дворники, омыватель переднего стекла и обогрев заднего. Первое что приходит в голову это конечно накрылся предохранитель, но после того, как знакомый электрик прозвонил все предохранители в бардачке... уверенности поубавилось.
Где-то что-то слышал о том, что должен быть еще один блок предохранителей. Облазил вся что мог - под ногами водительскими - смотрел, под капотом - все облазил, сидушку заднюю - снимал. Ребята что это за?!! ::16::
    • На форуме с 25 10 2009, 00:22
    • Сообщений 149
    • Авто: bmw
    • Изображения: 15
мне кажется предохранители.... схема есть?
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Может релюха, она находятся за предохранителями в бардачке
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 172
axd_e46coupe :
Схема то в бардачке лежит на немецком, а я по инглишу больше)) Но дело не в этом - электрик методом тыка прозвонил все предохранители в бардачке! И все оказались целыми.
Вопрос где искать еще один набор предохранителей и существует ли он вообще на наших машинках. (о его возможном наличии сказал сам электрик - потому и спрашиваю)
Terr :
А релюха эта отвечает за дворники и омыватели разом? Конечно может быть, но как сюда приплести отказ обогрева заднего стекла..? Слишком уж совпадений много... или она и за обогрев каким то боком отвечает?
П.С.: Правильная авка ::23:: ::22::
    • Сообщений 172
Ребята ладно с ними с дворниками. Подскажите хотя бі где второе отделение предохранителей искать и есть ли оно вообще?
    • Сообщений 172
up ::16::
    • Сообщений 172
Побывал на сервисе. Подключились к компу. Результат: обогрев заднего стекла не работал по причине перегоревшего предохранителя. Дворники отказали в результате неисправной релюшки. Омыватель стекол по его словам вырубается автоматом если щетки неисправны из соображений безопасности.
Вот только странно что - релюшку удалось реанимировать путем чистки контактов, после чего она и была установлена в свое родное место. Мастер убедительно рекомендовал заменить т.к. "долго не проживет". Что скажите?
Рекомендуем почитать на тему Отказали щетки, омыватель и обогрев заднего стекла...
    • На форуме с 30 05 2012, 15:24
    • Сообщений 17
абсолютно такая же беда, что за релюшка? где находится? ::fot::
