№26
23 07 2012, 08:25
[quote="БМВэшник"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=а на такую есть распиновка, или она идентична, или это ваще на неё и я просто туплю
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42996[/img][/img] пять месяцев игнорируете http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№27
24 07 2012, 11:46
сними, посмотри на разъемы. если такие же, значит и распиновка идентичная.
№28
30 07 2012, 06:17
на выходных пробывал не получается
что делал: снял декор планки открутил четыре самореза в верхних правом и левом углах потифона вынул сопла воздуховода и всё на этом тыркал тыркал он [censored] не вылазит чё там есчё нужно потыркать или открутить
№29
30 07 2012, 11:30
сопла разве надо на двухдиновом снимать? на однодиновом точно не надо
№30
31 07 2012, 09:51
да я хз надо или нет короче несмог я
№31
02 08 2012, 06:04
подскажите что там куда ткнуть надо чтоб потифон снялся
№32
02 08 2012, 13:51
БМВэшник : на выходных пробывал не получается
что делал: снял декор планки открутил четыре самореза в верхних правом и левом углах потифона вынул сопла воздуховода и всё на этом тыркал тыркал он [censored] не вылазит чё там есчё нужно потыркать или открутить ![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
№33
02 08 2012, 14:58
ютуб пробовал?
№34
06 08 2012, 05:45
MadToha
№35
13 08 2012, 09:49
Распиновка СD чейнджера и прочее.
BMW CD changer installation kit http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... try1207852 Чтобы скачать файл нужна регистрация |
№36
04 09 2012, 07:13
распиновка мафона с прямоугольными контактами
№37
04 09 2012, 07:38
MadToha : ютуб пробовал? чёта не нашёл
№38
18 10 2012, 15:39
мужики а вот этот разъем в кружочке имеет 10 пинов,а ответная часть имеет 10пинов и три провода к ним это так или у меня не тот разъм и провод
№39
18 10 2012, 17:12
поидее если ченджер ibus то все правильно 3: левый, правый и земля, а управление через шину.
№40
18 10 2012, 17:16
MadToha : поидее если ченджер ibus то все правильно 3: левый, правый и земля, а управление через шину. не понял управление через какую шину? через пин №7? ![]() |
№41
18 10 2012, 17:46
motortek
Да, через 7-й контакт. |
№42
18 10 2012, 17:46
motortek : MadToha : поидее если ченджер ibus то все правильно 3: левый, правый и земля, а управление через шину. не понял управление через какую шину? через пин №7? все ты правильно понял - пин 7 в большом разъеме |
№43
18 10 2012, 17:49
пин 7 на колодке, те i-bus как то прозванивается???
не могу его найти в своем жгуте... ![]() |
№44
18 10 2012, 17:58
motortek : пин 7 на колодке, те i-bus как то прозванивается??? не могу его найти в своем жгуте... не советую его прозванивать) в багажнике он в другом разъеме, 3х контактном: +12, земля, айбас. |
№45
18 10 2012, 18:02
попробую объяснить что у меня есть...
есть три провода на колодку cd-wechsler(один прозванивается плюсом при вкл зажигания.красно-белый помоему остальные хз) и провод постоянного плюса и минуса ну и соответственно 6 проводов на колонки могу разобрать все и сфоткать
№46
18 10 2012, 18:03
MadToha : motortek : пин 7 на колодке, те i-bus как то прозванивается??? не могу его найти в своем жгуте... не советую его прозванивать) в багажнике он в другом разъеме, 3х контактном: +12, земля, айбас. те я могу его заколхозить из богажника?
№47
18 10 2012, 18:10
motortek : MadToha : motortek : пин 7 на колодке, те i-bus как то прозванивается??? не могу его найти в своем жгуте... не советую его прозванивать) в багажнике он в другом разъеме, 3х контактном: +12, земля, айбас. те я могу его заколхозить из богажника? ![]() в оригинале подготовка под cd-changer в багажнике выглядит как один 3х контактный разъем с шиной и второй 6ти контактный разъем со звуком (скока там проводов, 3 или 4 - не помню) ![]() на фотке оба. подключен к шине. на дверце лежит 6ти контактный. |
№48
18 10 2012, 18:35
у меня нет в богажнике сд ченджера.и никогда не было ,барабан,тогда пойду искать под торпедой
№49
19 10 2012, 09:52
motortek : у меня нет в богажнике сд ченджера.и никогда не было ,барабан,тогда пойду искать под торпедой подготовка это и значит, что ченджера не было, но проводка и дверца есть. или у тебя и проводки нет и ты сам ее хочешь заколхозить? лучше купить проводку на форуме. |
№50
22 10 2012, 14:04
MadToha : да, он и там неуловим)) Здесь я, что узнать то хотели? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
