№76
29 07 2012, 11:04
Saymon : EL Kamilove4 700 : 6.9 (7.5) по паспорту а по факту 11 секунд, жрет бенза и масла как танк.. позвонил в Юнит, на что они ответили: "Понимаете...ей 10 лет, и она потеряла половину табуна ...вот сейчас вам 25 и вы бегаете быстро, а через 20 лет вы так не сможете бегать"либо мастер из дурдома либо я продаю свой кабрик сливай свое корыто, ему [censored]... ![]() лучший совет! |
№77
29 07 2012, 11:05
EL Kamilove4 700 : Saymon : EL Kamilove4 700 : 6.9 (7.5) по паспорту а по факту 11 секунд, жрет бенза и масла как танк.. позвонил в Юнит, на что они ответили: "Понимаете...ей 10 лет, и она потеряла половину табуна ...вот сейчас вам 25 и вы бегаете быстро, а через 20 лет вы так не сможете бегать"либо мастер из дурдома либо я продаю свой кабрик сливай свое корыто, ему [censored]... ![]() лучший совет! самый дельный совет слить всегда можно, а вот в чем дело ,разобраться не каждый может.... |
№78
29 07 2012, 11:09
EL Kamilove4 700 : Shum : Виталий~~ : подсос воздуха посмотри , мб реально где то подсос а ты щас полезешь дисы ваносы и тд) при подсосе воздуха обычно работает мотор будто бы подтраивает слабо-слабо Ребят по моему так и есть...она как будто троит...сегодня с Masta стартанули)))рамки забирал... он ушел от меня спокойно, причем он на 19 лаптях и полный привод... при тапке в пол сзади черный пук)) короче...диагностика...потом отпишусь отпишись что диагностика покажет... Троить может из-за КРКГ, подсоса воздуха и неисправной форсунке или катушке, ну или если где то компрессии нет... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№79
29 07 2012, 17:33
Только приехал от Влада на Тушино
Забит катализатор, на днях поеду к нему обратно и будем все вырезать и чистить... Пока остановимся на этом, дальше отпишусь... |
№80
29 07 2012, 17:45
Нужно катализаторы смотреть эндоскопом. а компрессию мерить некчему так как расход масла есть то в цилиндрах присутствует маслянная пленка и компрессия будет гуд. а из за катов возможен расход масла так как газы под давлением могут через колпачки проходить и увеличивается давление в блоке и масло пошло в цилиндры. советую проверить каты!
№81
29 07 2012, 18:44
Если и дальше будешь обслуживаться в юните, то и не только 170 тыщ потратишь
№82
29 07 2012, 18:59
EL Kamilove4 700 : Забит катализатор кстати, из-за забитых катов мотор убивается на раз, и можно попасть на капиталку очень надеюсь, что ТС вовремя все сделает! |
Рекомендуем почитать на тему 231 л.с. 330 набирает сотню как надо) КАТАЛИЗАТОРЫ УДАЛЯЙТЕ
№83
29 07 2012, 21:58
Не буду продавать...люблю ее, даже если будет "финансы поют романсы"...
буду полностью для себя ее переделывать...тем более хард топ уже ждет |
№84
29 07 2012, 22:04
Игорььь : EL Kamilove4 700 : Забит катализатор кстати, из-за забитых катов мотор убивается на раз, и можно попасть на капиталку очень надеюсь, что ТС вовремя все сделает! понятно, что это не гуд, но скуяли на раз и капиталка ?? бред. |
№85
29 07 2012, 22:21
EL Kamilove4 700
я сегодня рано от Влада уехал, так и не узнал что там у тебя!?
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
№86
31 07 2012, 12:31
Забиты катализаторы, будем вырезать у Влада в Тушино
а дальше посмотрим |
№87
31 07 2012, 12:52
Ждем продолжения )
№88
31 07 2012, 13:02
EL Kamilove4 700 : Забиты катализаторы, будем вырезать у Влада в Тушино а дальше посмотрим не удивляйся если после вырезанных катов за машиной будет черное облако я уже прошел через это) компрессию так и не померял? а надо... 700 гр на 1000 много. там 80% что кольца закончились... масло поперло в выхлоп и забило [censored] каты. папиросим =) продам привода на 328 редуктор 2.93 б-у 4500 пара |
№89
31 07 2012, 13:43
как каты диагностировали? у меня тоже жрет масло и чета не едет падла^)
№90
31 07 2012, 13:59
сколько стоит каты вырезать?
е34 525 была е46 320 катаюсь |
№91
01 08 2012, 00:20
Druid104 : Smaug : Kirux0 : Esaul : Может это реплика с мотором от таза? ![]() Не, ну кроме шуток если родной мотор каким-либо образом постигла смерть - вполне могли сунуть туда дешевый 2.2 и продать машину. мой 2.2 свои 8.2сек делает Откуда данные про 8.2? http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1189.html |
№92
01 08 2012, 07:04
Какой пробег у машины? Я замерял где-то 7,8-8,2с разгон получается.
№93
01 08 2012, 08:57
Не хочу огорчать, но каты далеко не всегда на расход масла влияют. У меня расход был 1л на 1000 км. Tony Covert смотрел, думали что каты, я их удалил, перепрошил, но расход совешенно не изменился. Со временем вырос до 1л на 750 км. Так что связи в моем случае совсем не было... КРКГ, МСК, в худшем случае беда с кольцами...
№94
01 08 2012, 09:00
Вклинюсь. Цена вопроса замены мск и колец на шестигоршковых?
№95
01 08 2012, 09:02
Kirux0 : EL Kamilove4 700 : почему не прет, часто езжу в Саратов...туда 1000 км минимум 700 грам маслеца кушает Однако если у тебя еще и разгон 11 секунд - то тут явно какой-то глобальный косяк. Либо компрессии совсем нет, либо диагностика покажет. нифига она не покажет ... каты тоже ситуацию не исправят ) |
№96
01 08 2012, 09:09
BondR : EL Kamilove4 700 : Забиты катализаторы, будем вырезать у Влада в Тушино а дальше посмотрим не удивляйся если после вырезанных катов за машиной будет черное облако я уже прошел через это) компрессию так и не померял? а надо... 700 гр на 1000 много. там 80% что кольца закончились... масло поперло в выхлоп и забило [censored] каты. Это страшно Буду надеяться на лучшее |
№97
01 08 2012, 09:10
Если нет тяги дмрв еще может косячить.
№98
01 08 2012, 09:13
artk : как каты диагностировали? у меня тоже жрет масло и чета не едет падла^) С помощью какого то провода, внутри катов просто каша, предыдущий владелец его пытался пробить колхозным методом...
№99
01 08 2012, 09:14
dim0n4ik : сколько стоит каты вырезать? 8000 р. |
№100
01 08 2012, 09:14
У кого жрет масло литрами, какой у вас пробег? Просто интересно узнать примерный ресурс движка, у меня при покупке был пробег 100Ккм - 0,5 л от замены до замены, сейчас 140Ккм-1литр жрет. Масло BMW 0w40. Расход резко начинается или постепенно больше и больше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
