    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
-Миха- :
Это про то как я плохой... начало переписки с конца!
Вот не зря говорят в народе: не делай добра, не будет зла.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
-Миха-
А ты согласовал с ТС то что ты выложишь вашу личную переписку???
Это запрещенно!
... Потом объясню!
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
А что ты последние-то сообщения не выложил? ::37::
Читать с конца
-Миха-
Тема сообщения: Re: РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками
Папка: Входящие
ну что так или не так я незнаю.
а вот характер несправности указывает на проблему с определенным узлом.
присылай коробас сделаю будет счастье.
Отправлено: 24 июл 2012, 12:59
Посмотреть сообщение
alf_dim
Папка: Отправленные
То есть это не охлаждение? А что конкретно по запчастям и как имеешь ввиду понормальному? Что я мог сделать не так?
Отправлено: 24 июл 2012, 12:56
-Миха-
Папка: Входящие
если в авари поедит то ремонтить надо понормальному акп.
несправность данная лечиться за день и по запчестям 9тыр+работа 15.
Отправлено: 24 июл 2012, 12:48
alf_dim
Папка: Отправленные
Ну а вообще-мысли-то есть? Что это может быть?
Отправлено: 24 июл 2012, 12:46
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Ладно! не для ссор эту ветку завел!
-Миха-, претензий не имею!
Давай закроем тему!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
в последнем сообщени я предложил тебе выслать мне коробас и шоб я его делел нормально за тугрики.
Потому как ты не вкуривал про что я те пишу. Это касаемо двойного баробана.
С самого начала твоей эпопеии я довал дельные совет те а вы судя по ответам в постах забивали на них.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
-Миха-
Хватит сраться!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
SLAVA
и неразу не обкакались )
Рекомендуем почитать на тему РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт трапеции дворников рест
    Привет, друзья! Поделитесь где и у кого можно отреставрировать рестовую трапецию дворников с заменой...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
баробан/борабан/боробан, каробас/карабас/корабас ::hm::
-Миха-
если смотреть на вещи объективно ваша периписка/пириписка/переписка/пиреписка ( ::hm:: ) началась позавчера, хотя эта тема стартовала ровно 2 недели назад. если почитать ее сначала, то не особо заметна от тебя поддержка и консультации. хорошо, если не в теме, так в личке. но в личке - 24 июля, а щас 26-е ::37::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
что сделал чтоб она поехала? это важно! так как может отехать коробас в скором времени.
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
alf_dim
Сейчас все подробно расскажу!
Картридер найду, фотки скинуть!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
SLAVA
я что должен умолять слушать мои советы падая на колени. вот после токого и отбиваеться охота помогать.
Прошу от себя ., думаю автор темы согласиться. очистить тему от сообщений ,оставить тока его фотки и коменты его.
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
SLAVA
Предлагаю просто стереть нашу "ругань" :)
Думаю, этого будет достаточно!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
так я свами и не ругался!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Так вот на чем я остановился!
Закончил с перебором гидроблока! Наконец-то получил новый насос и приступил к разбору старого.
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
А вот все барахло которое я вытряхнул и промыл
::33::
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Так вот. насос
Каких-то видимых причин не работы не заметил,,но естественно, учитывая, что втулку провернуло, его решил поменять
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Ставлю новый, собираем корзину
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Надраил весь корпус коробаса!
Мыл в детской ваночке с Фейри и разными мыльными средствами.
Поддон тоже!
Идеально очищаем магниты от металлического пуха!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Собираем взад все корзины!
Вставляем фрикционы диски стопорные кольца
\Корзины готовы!
Итого имеем
Насос и отдельно собранные корзины и подшипники, которые ставятся между
Повторюсь!
Постоянно обращаемся к мануалу!Проверяем себя все ли туда поставили!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Начинаем все запихивать в корпус.
Пришлось потрахаться! И одному скорее всего это не сделать!
Самое сложное расставить фрикционы в корзинах таким образом, чтобы при сборе все попало в свои пазы!
На запихивание убил 3 часа.
Ну и далее все в обратном порядке.....
насос в последнюю очередь...
гидроблок ну и так далее!
Коробка собрана! ::fun::
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
    • Сообщений 32638
alf_dim
ваще красавелло :twisted:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Масло подбирал по зеленой бирке
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Ценник за литр написан на банке!
Но мне сделали небольшую скидку за 9 литров
Это полный объем коробаса
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
