    • На форуме с 12 06 2012, 12:52
    • Сообщений 144
    • Авто: С утра была BMW..
:roll: И снова привет вам ::p::
Такая штука - Выкачал "АНТИФРИЗ" из системы шприцом ( надо было шприцом,чтоб уровень чуть осел до нужного мне ).
Выкачивал прям из этой трубки где виден Антифриз
Фото:
И щас возник вопрос - А надо ли после этого,когда там ещё остался примерно литр антифриза прочкачивать систему чтоб весь воздух прогнать?
И ещё вопрос на всякий случай - Если я хочу заменить весь тосол,то как после выгонять воздух из системы?? Как выглядит эта прокачка?
Буду вам ОООЧЕНЬ Благодарен,если получу ответ на 2 вопроса и с небольшим пояснением!
Спасибо! ВЫ ЛУЧЧИЕ!
Брань и сквернословие всегда служила
признаком дефектного мышления
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
загоняешь машину на горку(чтоб морда вверх была),машина надо чтоб была холодная, откручиваешь болтик который рядом с заливной горловиной заводишь машину,включаешь печку на макс тепло и макс обороты, и начинаешь потихоньку заливать тосол, начнут идти пузырьки из дурочки-это выходит воздух,как начнёт напрямую бежать фриз-закручивай болт,закрывай крышку и всё :???:
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
как настроить часы в машине.?
coSik тему юзали пару дней назад! ::39::
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 144
BNW123 :
Пысы вопрос - А если я слил не весь антифриз?! Я могу просто долить антифриза и всё?
    • Сообщений 6400
coSik
да,разницы в выходе воздуха никакого что в пустую систему что в половину заполненную
    • Сообщений 144
BNW123 :
coSik
Это что получается :x :x что так,что так,одна фигня?? Всёравно воздух надо будет выгонять?
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
да можешь, да и машину не обязательно на горку ставить
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по выгону воздуха из охл.системы.
    • Сообщений 144
pro-XOPoff :
:) я уже эту процедуру проделывал,когда работал в автомастерской,но забыл всё напрочь!На горку не обязательно,это факт..
    • Сообщений 6400
pro-XOPoff :
на горку не обязательно-но лучше поставить,т.к. так будет проще выйти воздуху и быстрее. физику никто не отменял же-при наклонённой жопе вниз-пузырик будет устремляться в сторону радиатора :???:
    • Сообщений 144
Так все же ответ на вопрос "Надо ли прогонять воздух из системы,если в системе ещё остался тосол а не слит полностью" получается А. ДА Б.Нет .В. Не обязательно ::36::
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
ДА!
надо полюбому, всегда
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
coSik :
А.Б.В.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
1. у тебя залит тосол за рулем. все заржавело и забито [censored]
2. сначала промывай. выливай оттуда все, 3 цикла водопроводной водой промывай, затем пару раз дистилированной
3. затем смешиваешь аф синий напополам с водой и заливаешь. машину заведенную оставляешь, печку на 32 градуса и МИН обороты вентиля.
4. остужаешь до 21, или скока получится по погоде, доливаешь аф.
все это описано в тис. там смотри.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 0
