24 07 2012, 13:09
Ребят а подскажите как прокинуть плюсовой провод на саб от аккумулятора в багажник,
аккумулятор находится под капотом.Дорейстал у меня. |
24 07 2012, 13:10
По салону по пассажирской стороне,под обшивкой.
24 07 2012, 13:13
Zeke : По салону по пассажирской стороне,под обшивкой. Это понятно что по салону,но куда его сунуть чтоб он в салоне вылез а дальше бы я разобрался?? |
24 07 2012, 13:13
Там под капотом есть специальное отверстие!
24 07 2012, 13:14
SLAVA : Там под капотом есть специальное отверстие! |
24 07 2012, 13:15
Zeke : SLAVA : Там под капотом есть специальное отверстие! В нише аккума, надо снять подставку на чём он стоит! |
24 07 2012, 13:15
SLAVA : Там под капотом есть специальное отверстие! А где это отверстие находится примерно подскажи пожалуйста. под аккумулятором чтоль???????? |
Рекомендуем почитать на тему Как прокинуть плюсовой провод от аккумулятора.
24 07 2012, 13:19
Евгений666 : SLAVA : Там под капотом есть специальное отверстие! А где это отверстие находится примерно подскажи пожалуйста. под аккумулятором чтоль???????? Там типо дырочки, от плюсовой клеммы идёт провод, на конце типо болта, вставляется туда, из салона на этот болт одевается провод и закручивается гайкой, далее этот провод тащишь вбагажник! |
24 07 2012, 13:19
А бардачек ннадо снимать?????
24 07 2012, 13:20
Евгений666 : А бардачек ннадо снимать????? Да, иначе не поднять нормально ковёр! |
24 07 2012, 13:23
SLAVA : Евгений666 : А бардачек ннадо снимать????? Да, иначе не поднять нормально ковёр! Ясно спасибо всем Добрые вы люди |
24 07 2012, 13:32
24 07 2012, 13:49
Отписал в личку ,обязательно колбу с предохранителем ставь ,не забудь !!!!
24 07 2012, 13:51
Выглядеть всё должно примерно так ,сначала маленький кусочек (буквально 20 см) крепишь к (+) клемме аккума ,потом вешается колба -предохранитель ,потом остальной кусок кабеля до багажника ,это для твоей же безопасности ,кабель длинный ,мало ли гдн перетрётся ,запалит машину как факет ,колба предохранитель спроси у продавцов где продают усилители и провода к ним
24 07 2012, 13:54
поставишь её там же в аккумуляторном отсеке для удобного обслуживания |
24 07 2012, 13:57
Колба ни в коем случае не должна стоять возле усилителя ,ставится рядом с аккумом ,в самом начале кабеля ,есть товарищи которые ставят её у усилителя ,это абсолютно бессмысленное мероприятие ,по их словам это защита усилителя ,НЕТ ,это защита от короткого замыкания кабеля на всей длинне от акб до багажника
24 07 2012, 13:58
Ватакат : поставишь её там же в аккумуляторном отсеке для удобного обслуживания Да провод идет уже с ней!!!!!!!
24 07 2012, 13:59
Ватакат : Колба ни в коем случае не должна стоять возле усилителя ,ставится рядом с аккумом ,в самом начале кабеля ,есть товарищи которые ставят её у усилителя ,это абсолютно бессмысленное мероприятие ,по их словам это защита усилителя ,НЕТ ,это защита от короткого замыкания кабеля на всей длинне от акб до багажника Обсалютно с тобой согласен. |
24 07 2012, 14:02
24 07 2012, 14:03
А зачем вообще протягивать провод от аккума, если под капотом есть клемма (болт) на случай "прикуривания", к которой подсоединён как раз провод, идущий от аккума? Единственное, что отделяет эту клемму непосредственно от аккума - это пиропатрон. Но он никак не мешает акустике, это простой предохранитель по сути.
24 07 2012, 14:03
DDK
на чахликах 4х цилиндрах аккум спереди
24 07 2012, 14:05
Евгений666
Ватакат теперь вам полагается нажраться |
24 07 2012, 14:05
Zeke : DDK на чахликах 4х цилиндрах аккум спереди ![]() а, вононочо)) |
24 07 2012, 14:06
ддк это наверно когда аккум в багажнике
24 07 2012, 14:07
GENERAL125 : Евгений666 Ватакат теперь вам полагается нажраться |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
