    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
может кто сталкивался. двигатель n46b20 мкпп. при интенсивном разгоне, в диапазоне от 4500 до 5500 оборотов в минуту, машина дергается, ускорение замедляется, чуть отпускаешь педаль газа - все норм. что характерно - на 1ой и 2ой передаче этого нет. проявляется только на 3ей передаче. ездил к официалам - прочитали ошибка валветроника. чет там потыкали, приговорили сервопривод. купил новый. установили у диллера. разгон стал чуть веселее. подхват с низов ощутимей. НО, проблема не исчезла. что делать?????????
    • На форуме с 20 05 2012, 10:30
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 320i е46 2001г.
Свечки поменяй, думаю поможет. При интенсивном разгоне давление в цилиндрах резко возрастает и как вариант при неисправных свчах пропуски зажигания.
    • На форуме с 25 07 2012, 17:38
    • Сообщений 6
Магистральный бензонасос, был такой трабл на Х5 недавно, решилось заменой насоса.
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
ездил к офицалам. насос качает, свечам 3 месяца, вроди бы норм все с ними. показал ошибка серводвигателя. поменял его. изменения - подхватывает раньше, разгоняется чуть шустрей. НО, основные проблемы - провал при сильном нажатии на педаль газа - осталось! ошибков больше никаких нет. типа все в идеале!!!! приноровился к педальке, пока езжу так.
    • На форуме с 30 07 2012, 00:25
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW e46
mudrec.uz :
сколько стоит этот серводвигатель?
    • На форуме с 01 02 2024, 16:18
    • Сообщений 1
Решили вопрос? Скажите что было
Рекомендуем почитать на тему дергается при ускорении!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
