23 07 2012, 21:14
Привет всем
Столкнулся с небольшой проблемкой! Когда менял КРГК, начал вытягивать шланги и на одном запоролся немного.. Потянул посильнее и трубка по которой идёт тосол обломалась на пополам. Посмотрев на неё понял что она уже слишком старая и сыпится.. Скажите пожалуйста,менял ли кто-нибудь её,и на сколько это сложно? Как я сам понял,надо впускной коллектор снимать и затем уже действовать дальше?! Сделал фотографию : Вопросы по порядку: 1) Что можно сделать в такой ситуации? (Т.к в автосервис уже не поедешь,так как всё польёться и будет не очень хорошо,придётся делать как-то самому) 2) Можно ли найти какую-то альтернативу на время чтоб доехать до сервиса? 3) Как проще слить немного тосола,чтоб можно было попробовать что-то сделать с этим ? 4) Посоветуйте люди добрые чего нибудь! Совсем поник я ! Как не возьмись,всегда пойдёт что-то на перекосяк.. признаком дефектного мышления |
23 07 2012, 21:30
Тосол сливай с радиатора там маленькая синяя пробочка а патрубок на врятли будет в наличии скорей всего придется на заказ и менять его какбы не пришлось впускной снимать.
23 07 2012, 21:30
Недавно была тема allari. Если чё то у меня фланец и трубка есть.
23 07 2012, 21:31
23 07 2012, 21:32
1)я менял сам....как я понял эта трубка на блоке,двиг 1,8
2)НАВЕРНОЕ НЕТ 3)слей с радиатора снизу 4)лучше ее менять вместе с трубкой сзади блока(на печку).ей тоже скорее всего хана!и не тосол а АНТИФРИЗ! |
23 07 2012, 21:41
allari : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=77114 В теме ничего толкового нету ) признаком дефектного мышления |
23 07 2012, 21:45
coSik
А что тебе толкового рассказать? Снимай коллектор - дальше всё просто. |
Рекомендуем почитать на тему Замена трубки тосола (кто делал,помогите)
23 07 2012, 21:45
Мотор 1.9 , живу не в России,так что не стоит предлогать мне эти вещи. Фланец сломался не сам,а лишь пестик,в который должен входить шланг и идти на КРГК.
Подкиньте может фотоочёт,или как вообще его заменить? признаком дефектного мышления |
23 07 2012, 21:48
coSik
Фланец один хрен менять! Снимай коллектор, а фланец крепится 2-мя болтами на 10. Там всё поймёшь. ЗЫ. Как мы могли догадаться что ты не из России, если у тебя профиль по-человечески не заполнен. |
23 07 2012, 21:57
Нужно снять верхнюю часть коллектора - как сделать написано в ТИСе
Потом открутить коробку в которую входит жгут проводов - она стоит как раз под верхней частью коллектора Дырка которая освободиться после снятия коробки позволяет не совсем удобно но достаточно безпроблемно подлезть к этому фланцу Работы на 2 часа максимум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
