    • На форуме с 15 07 2012, 04:40
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 318i
Всем привет! Хотел бы рассказать Вам о своей проблеме, может кто сталкивался?
Проблема заключается в следующем: в холодное время суток, примерно ниже -15 градусов начинает загораться красный значок аккумулятора и при этом заряд на аккумулятор не поступает. Заглушив машину и заново заведя, проблема исчезает. При более теплой погоде, проблема не наблюдалась.
П.С. Как то решил доехать до сервиса с горящим значком аккумулятора, что бы считали ошибку. Так минут через 10 езды машину стало коротить. Сначало выключилось радио, потом начали загораться все значки на приборной панели и потом машина заглохла.
Заранее спасибо за помощь, кто что знает и может сказать по этому поводу.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Рано есчё, спят после пятницы (как в песенке "каждую пятницу я в говно").
А по делу - поищи темки проблема с генератором, я так думаю.
    • Сообщений 48429
а что тут знать. разобрать и прозвонить диоды и обмотку.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 13
Vorobov :
Генератор разбирать и у него проводку смотреть?
    • Сообщений 48429
One-half :
Vorobov :
да и диоды.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
One-half
скорее всего мне кажется щетки... а все значки и коробос в аварийный режим слетел это из-за того что аккум сел... не ссы) и у мя такое было)
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
KAE
в моем случае щетки и якорь под замену были...
Рекомендуем почитать на тему Готовь сани летом!
    • Сообщений 6218
One-half
чо за гена у тя????
    • На форуме с 06 07 2012, 07:14
    • Сообщений 195
    • Авто: е30 318; е34 525; е46 318
    • Изображения: 13
Было такое в е30 точь в точь токо не в холода
проблема в генераторе ( в щетках именно )
замена генератора или эконом вариант сделать его.
Только BMW...
    • Сообщений 13
Генератор новый, 1 год только. Но все равно тогда проверю затем обязательно и якорь. Спасибо за советы!
