№26
18 07 2012, 05:01
ceromanc : Отключать расходомр имеет смысл если есть лямбда, тогда смесь будет по ним регулироваться и если машина поехала лучше, то либо расходомер, либо подсос воздуха. Если лямбд нету фигня всё это Нет машина поехала хуже, но работает ровно! |
№27
18 07 2012, 09:25
когда нет ни лямбд, ни расходомера смесь вообще никак не регулируется и ЭБУ работает в аварийном режиме. Машина заведётся и даже скорее всего поедет, но ехать будет никак и расход будет занебесный. Так что отключение расходомера в таком случае ничего не проверишь, разве что можно узнать, полностью ли сдох расходомер, так это и инпа показать может. Мой старый расходомер например показывал на 3 кг/ч меньше расход чем новый (и это только на холостом ходу) и при этом мотор работал ровно и без перебоев, только тянула не очень и примерно каждые 500 км вылетала ошибка о слишком бедной смеси
№28
18 07 2012, 11:30
Поставили, новый расходомер машина поехала веселее, причем с низов, раньше в режиме D при отпускании педали тормоза авто или стояло на месте или ехала, но очень не охотно, а сейчас она прям выскакивает!
№29
18 07 2012, 11:33
avionic : Pumpestion сделаю, отпишусь поменяли деталь под № 4 все прошло! http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/ |
№30
18 07 2012, 11:40
Garik79 : alexsav52 : Воздушный фильтр еще надо было сразу глянуть, у меня 1в1 симптомы были. так после замены фильтра, у тебя машина нормально поехала? Да. Старый был как-будто землей забит (пыль пух и прочее говно). 40тыс. на нем проездил. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№31
18 07 2012, 12:08
alexsav52 : Garik79 : alexsav52 : Воздушный фильтр еще надо было сразу глянуть, у меня 1в1 симптомы были. так после замены фильтра, у тебя машина нормально поехала? Да. Старый был как-будто землей забит (пыль пух и прочее говно). 40тыс. на нем проездил. А я на своем 10 т.к проехал, но похоже все дело в ДМРВ (тьфу-тьфу чтобы не сглазить)!!!! |
№32
18 07 2012, 12:10
avionic : avionic : Pumpestion сделаю, отпишусь поменяли деталь под № 4 все прошло! http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/ да уж обрадовал!!!! ремонт рублей в 20 вышел? |
Рекомендуем почитать на тему Комплекс проблем. Датчики распредов.
№33
18 07 2012, 14:13
Alex 325XI : Pumpestion Набор для фаз стоит как мотор 12000 тысяч он стоит всего Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№34
18 07 2012, 16:00
Гривус : Alex 325XI : Pumpestion Набор для фаз стоит как мотор 12000 тысяч он стоит всего А мне умелец один ВВТ в ручную выставлял, когда менял цепь ГРМ, и всё работало. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№35
18 07 2012, 16:57
Garik79 : avionic : avionic : Pumpestion сделаю, отпишусь поменяли деталь под № 4 все прошло! http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/ да уж обрадовал!!!! ремонт рублей в 20 вышел? 8700 |
№36
19 07 2012, 07:00
avionic : 8700 а что так дешево? одна ИУ 15ку новая стоит да +замена! |
№37
19 07 2012, 14:42
Я пока только за 7500 инструмент заказал)))
astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№38
19 07 2012, 15:10
Pumpestion если датчики распердвала выдают не корректные значания комп. будет на них ругаться? на диагностике сказали, что их показания находятся в пределах нормы, поменяли ДМРВ, но все равно периодически появляется легкое мондражирование
№39
24 07 2012, 07:31
Мондражирование ты имеешь ввиду "подтраивание"?
Если да, то может быть подсос воздуха. А если датчики фиксируют временные отклонения - ошибка записывается как "не имеется в данный момент" У меня же впоследствии оба давали ошибку, и там далеко не "легкое мандражирование"))) astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№40
25 07 2012, 12:45
Pumpestion : Мондражирование ты имеешь ввиду "подтраивание"? Не,....плавание оборотов, вчера по очереди выкрутил оба датчика, был не мало удивлен увиденному, датчики были ООООчень сильно забиты какими-то шлаком, все протер поставил на место, сегодня за полдня ни разу обороты не плавали! еще поезжу посмотрю! |
№41
30 07 2012, 17:42
Охх, как я не хотел, чтобы было именно это... но это именно ТО!)))
Снял клапанную крышку... А там... Верхний рельс отсутствует напрочь: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46828[/img] Осколков - тьма!))) - [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46827[/img] Вроде планка и направляющая целые... Думаю заказывать их или нет? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№42
30 07 2012, 18:06
Изучив устройство (), видно, что пипец пришел детали №3.
Если это действительно так, то судя по для ее замены не надо вывешивать двигло и снимать картер, да и возни относительно меньше. Вопрос... Какова вероятность ухода в мир иной детали №2(Планка натяжителя и направляющая цепи)? Потому что для ее замены, придется попотеть. astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№43
30 07 2012, 19:29
[quote="Pumpestion"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Охх, как я не хотел, чтобы было именно это... но это именно ТО!)))
Снял клапанную крышку... А там... Верхний рельс отсутствует напрочь: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46828[/img] Осколков - тьма!))) - [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46827[/img] Вроде планка и направляющая целые... Думаю заказывать их или нет?[/img] во во тож она сцука развалилась. поменял и фсе оке! |
№44
31 07 2012, 07:25
Ты только ее менял? Поддон снимал? Срочна ответь, мне заказывать надо запчасти! )))
Кстати, при такой байде настоятельно рекомендубт ставить натяжитель нового образца. Типа из-за него ее и ломает. astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№45
31 07 2012, 07:31
Pumpestion : Ты только ее менял? Поддон снимал? Срочна ответь, мне заказывать надо запчасти! ))) Кстати, при такой байде настоятельно рекомендубт ставить натяжитель нового образца. Типа из-за него ее и ломает. только рельсу менял, но у меня не так сильно она рассыпалась. поддон не снимал. натяжитель до этого менял тыс.15 еще назад. |
№46
31 07 2012, 08:02
Сам менял? Там как это вообще? Я чего-то по ТИСУ смотрю, он предписывает ИУшки снимать... Неохота)))
№47
31 07 2012, 10:47
Pumpestion : Сам менял? Там как это вообще? Я чего-то по ТИСУ смотрю, он предписывает ИУшки снимать... Неохота))) не не сам, я не ипу че там и как |
№48
31 07 2012, 21:28
друзья, вот тут все хорошо описано нашим одноклубником! viewtopic.php?f=47&t=28966
№49
01 08 2012, 15:08
Сегодня скинул коллектор, для проверки КРКГ. Сам клапан в норме, трубка слива вот нет. Насколько понял, клапан, что там стоит не работает. Будем менять)
№50
01 08 2012, 15:20
Pumpestion : Сегодня скинул коллектор, для проверки КРКГ. Сам клапан в норме, трубка слива вот нет. Насколько понял, клапан, что там стоит не работает. Будем менять) можно просто промыть ее в керосине........там элементарный клапан...... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
