17 07 2012, 12:18
17 07 2012, 12:20
Прикольно
Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
17 07 2012, 12:31
Рамка грязная или такой неудачный пластик? Фото еще есть?
17 07 2012, 12:35
Пластик полернуть нужно чутка, чутка потерся в процессе изготовления.
Еще из-за вспышки и не очень хорошего фотика все смотрится как буд-то грязное. Попозже сфоткаю на нормальный. |
17 07 2012, 12:42
Вот это круто
сколько денег ушло на все если не секрет_?Колонки я так понял хк. менять будеш на что то более мощнее?:-) |
17 07 2012, 12:51
По деньгам уже точно не скажу, в принцыпе все компоненты указал, можно прикинуть.
Дольше всего пришлось пилить рамочки. С пепельницей вообще морока нереальная, с учетом сохранения работоспособности крышки. Заливал PlasiDip-ом, чтобы максимально к оригинальному виду прийти. С колонками все плохо, под оригинальный размер все стоит нереально дорого. Портить обшивки самопальными накладками не хочется. Над колонками пока в раздумьях. |
17 07 2012, 12:54
а кто с кем дружит по блютусу?
Рекомендуем почитать на тему - |
17 07 2012, 12:57
Планшетка сигнал передает на Alpine CDA-117Ri через Bluetooth модуль
Alpine KCE-400BT. |
17 07 2012, 12:58
ну ты монстр.
17 07 2012, 13:00
DustpaN : По деньгам уже точно не скажу, в принцыпе все компоненты указал, можно прикинуть. Дольше всего пришлось пилить рамочки. С пепельницей вообще морока нереальная, с учетом сохранения работоспособности крышки. Заливал PlasiDip-ом, чтобы максимально к оригинальному виду прийти. С колонками все плохо, под оригинальный размер все стоит нереально дорого. Портить обшивки самопальными накладками не хочется. Над колонками пока в раздумьях. Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..) |
17 07 2012, 13:16
Ka3aHoBa : Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..) Есть фотки? |
17 07 2012, 13:28
К сожелению нету( но могу тебе сказать что выглядит так же как и штатные динамики...а лучше..я смотрю ты с Питера..встретится и покажу
17 07 2012, 20:59
Такто круто) по сути туда любой 7ми дюймовый запинать можно который к рамке подойдет) а питание на таблет постоянное? С компа закачивать че нить геморно будет наверно.
По мне кажется это лучше динавина, и возможно бюджетнее
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
17 07 2012, 21:05
Как майфуна в пепельницу засунул???
17 07 2012, 21:16
deadmaus5 : Такто круто) по сути туда любой 7ми дюймовый запинать можно который к рамке подойдет) а питание на таблет постоянное? С компа закачивать че нить геморно будет наверно. По мне кажется это лучше динавина, и возможно бюджетнее ![]() Почти любой, главное чтоб за пределы рамки не выходил. Питание только при повороте ключа. Рамку приходиться пилить сверху и снизу, так как у палншетника только экран 7" а еще есть стекло по краям которого достаточно много. Закачка 2-мя способами 1) Google Drive (Dropbox) 2) С компа на мобилку а с мобилки в планшетку по WiFi. Долго искал что-то типа microSD -> SD удлинитель Чтобы вывести подключение карточку куда нибудь наружу, но к сожалению так ничего дельного и не нашел. Разъемы к которым бы было можно припаяться тоже. |
17 07 2012, 21:28
beshka51532 : Как майфуна в пепельницу засунул??? Это было самое сложное. Берем рамку переходную, выпиливаем тот кусок где дырка с прикуривателем, и кусок с механизмом закрывания (пружинка там), долго подгонял получившиеся куски друг к другу. Так же возникли сложности по переносу крепления на самой крышке. Маленьким саморезами и поксиполом все соединил, и залил PlastiDip-ом. Припаялся к разъемам панельки и самой магнитолы через шлейф от IDE винчестера для компа, соединив это LPT разъемом для упрощения монтажа. |
17 07 2012, 21:37
Не пойму...
Это чтож получается, крышки теперь от пепельницы нет, или она не закрывается??? Прикуривателя значит тоже нет, или до него мажок не достаёт??? А майфун с родным штепселем не влазеет, паяться надо???
17 07 2012, 22:17
Тож хочу майфуна туда воткнуть... Дай совет, как лучше потроха из пепельницы достать, как крепить... Please!!! |
17 07 2012, 22:22
beshka51532 : Не пойму... Это чтож получается, крышки теперь от пепельницы нет, или она не закрывается??? Прикуривателя значит тоже нет, или до него мажок не достаёт??? А майфун с родным штепселем не влазеет, паяться надо???Крышка закрывается и открывается как и должна. В этом то и была сложность, чтобы сделать все как было. Прикуривател теперь в пепельнице, через удлинитель для прикуривателя. |
№20
17 07 2012, 22:28
А места там достаточно, я имею ввиду башка задней частью ни во что не упирается??? Как крышку от пепельницы снимал???
№21
17 07 2012, 22:35
Сзади как раз таки места предостаточно.
Даже подставочки пришлось делать. Сначала хотел вообще сделать чтобы она выезжала чутка вверх при открытии крышки. |
№22
17 07 2012, 22:37
Буду себе пробовать...
№23
18 07 2012, 00:34
Ka3aHoBa : Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..) Идея плоха по двум причинам: 1. Не стоит крепить динамик к дверным картам. Дверные карты закреплены слабо и неизбежно будут резонировать даже на средней громкости. 2. Динамики на E46 играют под обшивку, а не на объем двери как во всех нормальных системах. Если надоел "задушенный" звук, при замене динамиков стоит выпилить отверстие во внутренней части двери и, как минимум, организовать подиум под обшивкой (если уж так не хочется построить нормальный внешний подиум, доработав обшивку двери). |
№24
18 07 2012, 08:11
Ну лично я вибропластом и шумкой заделал все и норм
№25
18 07 2012, 11:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
