    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
смотри тис
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 07 12 2011, 22:34
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Схожая проблема, только вверх, вниз биения нет. Небольшой люфт при повороте рулЯ.влево, вправо нет. + кажется что вся дорога на руле, ходовку спереди буквально неделю назад перебрал) Куда копать?
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию.
    • На форуме с 28 05 2012, 18:41
    • Сообщений 170
    • Авто: e46 ,,3siries ,, M52tuB28 , AT , Japan
Аляксей писал(а):
Как она снимается, просто поддеть или там секретики есть?
За рулем два болта на подушку идут.
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
Glyuk писал(а):
dim0n4ik писал(а):
32 30 1 095 306 поменял сегодня. Люфт руля вверх-вниз пропал, в старых втулках болт болтался, в этих всё плотно.
Стук стал меньше, но он есть. Думаю эта втулка в нижней части вала, больше нечему
Тыкни пальцем на инструкцию по замене этой направляющей. А то прикупил, но чет не пойму как подлезть к ней. Всю колону разбирать?
Или хотя бы опиши процесс, плиззз...
У тебя в пакетике должен быть длинный болт, гайка и 2 втулочки пластмассовых. Если так, то проблем нет вообще по замене.
Надо снять подрулевой кожух, и впринципе, сразу увидишь, что надо менять. С помощью этих втулок регулируется положение руля вверх\вниз. Они как раз упираются и не дают рулю двигаться дальше. Если будет непонятно, то напиши, я отфоткаю, но на самом деле, дольше снимать кожух, чем менять эти втулки с болтом. У меня в старых болт болтался, с новыми всё жёстко. Но всё равно на щебне постукивает.
Приехала втулка 32301095304, вот её что-то не знаю как менять
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
Сегодня менял сайленблоки рычагов,обнаружил что люфтит нижняя секция рулевого вала,эластичная муфта у рулевой колонки в порядке а вот второй карданчик (см. фото) болтается вверх-вниз
что нужно менять рулевой вал в сборе 32 30 1 094 700?
или достаточно втулки 32301095304?
При движении ни чего не бьет,не гремит ....но факт что рулевой вал люфтит или это нормально?
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Да ужжж, полезу видимо тоже на днях искать правду.
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Поехал вчера разбираться в чем же причина стука в руле. Заехал на эстокаду, все пролез, в моем случае это рулевая колонка и без вариантов. Так что попал на рулевую ::p::
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
  • Bmw e46 m57d30 стук мотора
    Здравствуйте Снял крышку мотора m57d30 весь пластик и услышал такой звук Очень страшно что может бы...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Buyanov
тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ::34::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Smiley писал(а):
Buyanov
Номер детальки плиззз в студию......
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Glyuk писал(а):
Smiley писал(а):
Buyanov
st1538 - gmb
    • На форуме с 07 09 2011, 23:46
    • Сообщений 469
    • Авто: 3.2.0.
viewtopic.php?f=47&t=80401 - смотрите, поменял муфту, была раздрочена на шпильках, - в итоге ни стуков ни "рулёжки" по дороге :???:
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
муфту я тоже поменял, результата НЕТ ::hm::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Smiley писал(а):
Buyanov
около 5 тысяч
Кстати сам кто-нибудь менял карданчик? Подскажите алгоритм
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
такая же фигня и у меня,вроде люфтов нет,грешу на крестовину карданчика или на верхний подшипник(он в колонке около замка зажигания) :x как я понял автор еще проблему не решил?Стук аналогичен авторскому!!!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
sana_q писал(а):
Smiley писал(а):
Buyanov
около 5 тысяч
я говорю про крестовину отдельно, зачем менять кусок алюминиевой трубы, если разбита крестовина?
вот номер и фирма st1538 - gmb
    • Сообщений 1370
Smiley писал(а):
sana_q писал(а):
Smiley писал(а):
Buyanov
около 5 тысяч
а крестовина точно подходит да!?
    • Сообщений 1370
Где автор?АУ он проблему решил или нет :x :x :x ???
  • Стук при нагреве
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Да он уже походу давно тачку слил и слинял с этого форума! )))))))))))))))))))
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
приятно удивитесь скорее, когда поменяете крестовину - а стук останется.
У меня тоже был стук. Пробег 387 тыс.км. поменял эту крестовину. звук остался, купил муфту новую, снял старую (люфта не было), все равно поставил новую - стук остался. так и продал.
Но думаю это реально подшипник. Есть еще втулка пластиковая со стороны капота на валу (рулевая колонка), который в секцию рулевого вала входит (в крестовинку) она вполне может износиться.
    • Сообщений 1370
нда уж,перспектива удаления стука все дальше и запутанней с каждым сообщением :x :x
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Че запутанного-то?
Вся предельно ясно. В большинстве случаев это рулевая рейка. Просто чтоб сразу так не тратиться, люди начинают менять более мелки вещи исключая их неисправность и в большинстве случаев все-таки доходят и до рейки.
А по правильному нужно разобрать рулевой вал и уже покапаться в нем на предмет люфтов, и если таковых нет, то рейка 100 пудов.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1370
Рейка так не стучит,это явно стук колонки
    • Сообщений 1370
да и автор пишет что рейку поменял,а стук остался :)
    • Сообщений 1370
::kor:: ::42::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Smiley писал(а):
sana_q писал(а):
Smiley писал(а):
Buyanov
около 5 тысяч
хмм...
откуда номерок? в каталоге вал идет в сборе
Как эта крестовина то меняется? Туда хрен подлезешь. Самому реально или ну его [censored]? Как она там крепится? Что еще помимо самой крестовины меняется?
деталь №1, получается эта кристовина втыкается в верхнюю подвижную часть?
У меня когда крутится руль, то стук ощущается какраз на нижней секции вала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
