14 07 2012, 19:55
Превышена адаптация Crankshaft adaption Inlet bank1, значение уже равно 122.20 KW.
Вот фотка с ИНПЫ (старая). Что делать с этим? Может сбросить эту адаптацию? Если да то где и как? (ДИС есть). |
15 07 2012, 08:57
Апну
15 07 2012, 08:59
что
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
15 07 2012, 11:08
Тему )
15 07 2012, 18:55
а что это вообще за адаптация коленчатого вала?
15 07 2012, 18:58
А что с машиной при этом происходит?
15 07 2012, 19:10
Рекомендуем почитать на тему Превышена адаптация..
16 07 2012, 09:14
При покупке машины не работала ДИСА, штекер от датчика разности давления был снят. При подключении машина начинала троить.
Думал проблема в ДИСе, притащил впускной коллектор БУ с 50 тышь пробегом и ничего не изменилось..стали копать дальше и нашли что разьемы впуска и выпуска ваносов перепутаны..Посавили все на место и машина перестала троить. Но радовался я не долго )) Машина стала тупить и звук странный стал идти из мотора и коррекция стала расти (до этого больша была но не росла). Иногда немного подтраивет на холостых в пределах 50-100 оборотов, чуть даш газу и это проходит. Обороты застреют на 2000. При 2000 в горку бывает даешь больше газу а она вместо того чтобы ехать начинает тупить и плавают обороты в пределах 50-100 оборотов. |
16 07 2012, 09:18
какая-то хня имхо:):):) похоже на херово переведенную инпу
16 07 2012, 11:10
В ДИС'е тоже самое показывает..
Грешу на ванос..но тесты в Дисе они проходят нормально вот что странно. |
16 07 2012, 13:06
а почему адаптация валов измеряется в градусах и киловаттах?:):):)
вообще это похожу на позиционирование ваносов. и не факт, что что-то неисправно. сделай скрины с ДИС =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
18 08 2012, 12:02
У меня тоже самое. Так и не могу понять в чем же дело...
Вообще Crankshaft это в переводе коленвал. Но у коленвала 1 толька импульсный датчик положения. А в инпе 4 параметра Crankshaft adaption inlet bank 1, Crankshaft adaption outlet bank 1, Crankshaft adaption inlet bank 2, Crankshaft adaption outlet bank 1. И inlet это впуск. У коленвала нет впуска. Это какоето косвенное название чегото. Если поразмышлять то есть 2 датчика положения распредвалов. еще один положения Valvetronic. И два гидро клапана на ВАНОСАХ. Вот из всей этой капусты что конкретно может барахлить и выдавать Crankshaft adaption inlet bank 1- 123(запредельные параметр по INPA) ? Кто-нить может вкурсе? |
07 08 2013, 16:30
Апну тему! Ща обнаружил тоже самое у себя с crankshaft adaptation inlet bank 1
Что это вообще за зверь и на сколько денег я попал? |
07 08 2013, 23:04
Up
07 08 2013, 23:07
08 08 2013, 15:13
KAE : ![]() Да вот что-то не настаёт это время!!! Короче вчера до 12 ночи лазил ковырял моторчик... обнаружил следующее... датчик номер 4 был в масле, точнее его контакты, т.е. через этот датчик давило масло, хотя внешне датчик был сухой. По крайней мере мне кажется что этот датчик был в масле, а не по шлейфу от другого датчика масло до этого датчика дошло... Сегодня закажу новый, завтра поставлю, будет видно он виноват или нет. По машине стало заметно что в последнее время пропала тяга на низах, со начинаешь ехать, приходится больше газовать, в горку так вообще геммор стал, потому что глохнет или пых-пых-пых пока обороты наберёт! ![]() |
08 08 2013, 15:53
На сколько я понимаю, ошибка говорит о том, что проблема со временем впуска. Если на машине стоит ванос, я бы его посмотрел.
08 08 2013, 16:05
Ai1dRo0kNotBot : На сколько я понимаю, ошибка говорит о том, что проблема со временем впуска. Если на машине стоит ванос, я бы его посмотрел. А как узнать точно есть ли он у меня? ![]() |
08 08 2013, 16:08
Enriv : Ai1dRo0kNotBot : На сколько я понимаю, ошибка говорит о том, что проблема со временем впуска. Если на машине стоит ванос, я бы его посмотрел. А как узнать точно есть ли он у меня? мотор какой |
08 08 2013, 16:13
N42B20
19 08 2013, 14:17
Короче у меня такаяже история. Адаптация 124! Проблем небыло некаких, заводится нормально набирает обороты. После того как вышел изстроя натяжитель цепи и цепь провернуло. Пришлось настраивать фазы. Дак вот после настройки фаз адаптации стала 117. Я думаю это связанно с зубчатыми колесами на распредвалах. Только их мне несколько раз крутили (кстати они намертво прикручиваются и неадаптируются). В ютюбе можно много найти видосов как пользоваться инпой, дак вот на них видно что у многих эта адаптация зашкаливает. Так что непарься это просто недоработка инпы.
Кстати в ней много недоработок например. У меня была ошибка датчиков распредвалов, а оказался датчик коленвала был сдохший. Так что не клюйте на ее сообщения они приблизительные. |
19 08 2013, 14:29
Для начала:
1. возьми обычный манометр и прикрути к инжекторной балке. Там пимпочка есть. Давление всегда должно быть 3бар. Погазау посмотри неменяется ли. 2. Выверни свечи посмотри свечи и внутреннюю часть катушки зажигания 3. 3 главных датчика отвечающих за тупость 1. Коленвала он под впускным коллектором. 2 распредвалов (их можно местами поменять посмотреть че будет показывать инпа). Если показыват постоянно распредвалы-меняй датчик коленвала. 4. Попробуй инпой резетнуть все адаптации. F7 помоему. 5. Отключи мотор валветроника( сам неделал, но по логике работы а аварийном режиме он выставляет эксентрик на полное открытие клапанов). |
19 08 2013, 14:36
для начала нужно выставить фазы ГРМ, если ничего не изменится смотреть дальше
13 04 2014, 16:49
Удалось победить "Crankshaft adaption inlet bank1 Grad KW" ?
Сегодня заметил и у себя такое: ![]() |
14 04 2014, 14:47
прошло 2 года и я скажу, что надо выставит фазы:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
