/ 1 на BMW
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
1
Последний раз редактировалось Кощей 09 12 2017, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
x5owner :
что это такое все означает?
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
113 control Solenoid Valve Tank ventilation
80 ECU internal error 1
Можете мне рассказать? Заранее всем душа...
бмв 3-ка 46 кузов купе, 118 л.с. / автомат...
Первая ошибка, что про тестирование топливной системы, не могу сказать точно.
Клапан бензобака.
По 3ей ошибке не подскажу, Electronic Control Unit блок управления чего именно правда не понятно.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
-=WEST=- :
x5owner :
Клапан бензобака.
видимо блок управления коробаса... а еще интересует что за параметр такой LOAD? в инпе... картинкой выше... почему по нему такое превышение?
    • Сообщений 3325
x5owner :
-=WEST=- :
x5owner :
Клапан бензобака.
Блок управления коробаса называется EGS.
Вообще как мне кажется это показания лямд после катализатора, которые говорят, что ему пиз ::13:: ец
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
-=WEST=- :
x5owner :
-=WEST=- :
x5owner :
Клапан бензобака.
сколько стоит примерно их отрезать?
    • Сообщений 3325
x5owner :
-=WEST=- :
x5owner :
-=WEST=- :
x5owner :
Клапан бензобака.
Вот уж наверняка не подскажу, но около 4000 вырезать кат+поставить пламягаситель ну и прошивка под Euro2 2000. Это примерный ценник.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
x5owner :
По немецки это нагрузка - у меня тоже превышение буржуи говорят так и должно быть .
Your bunny wrote.
Рекомендуем почитать на тему 1
      • Сообщений 3086
    Лямды на Analog2 или на Analog3
    Your bunny wrote.
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    -=JokeR=- :
    так значит все ок?
    посмотрите плиз...
    просто машина в целом ровная... потеет тока сальник колена... а в целом красивая... ровная... ошибок нигде никаких.. нетертая...
    беру/нет?
    мне кажется немного завышены показания расходомера нет?
      • На форуме с 24 02 2011, 17:16
      • Сообщений 495
      • Авто: E61 530d 2009г
    первая ошибка: смесь слишком бедная (либо подсос воздуха (смотри шланги, может КРКГ накрылся, может ещё что), либо расходомеру жопа пришла, если будешь менять его, брать только оригинал)
    лямбда норм работаю. катализатор тоже, менять не надо
    вторая ошибка уже сказали
    третья: внутренняя ошибка, какому то блоку хана пришла, чаще всего такая ошибка в блоке подушек безопасности, решний 2: либо программатор, но через какое то время она вернётся, либо новый блок с разборки.
    Так что посмотри в каком блоке ошибка
    Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    ceromanc :
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22779316-5a2e.html
    вот она эта машина... короче вердикт передумал брать: 430 дорого, комплектация барабан...не электро обычная кожа... руль спорт, но без кнопок... климата нет... 118 л.с. машина чистая...
    по механической части, возил ее на подъемник: течет сальник коленвала... 7.5 рублей работа
    начинает течь рейка рулевая 13 рублей цена с обменом на востановленную
    на подходе видимо расходомер, хотя сказать что он на подходе не могу... у нее холостые 900 оборотов она держит...
    что значительно завышено... видимо он глох (мотор) поэтому програмно подняли... на других трех машинах подключал сканнер везде холостые... 700 оборотов... но не 900... никак... ни прикаких условиях кондер, климат и т.д.
    ну и катализаторы все же подошли к концу... т.к. по ОГ выдает она превышение... думаю ездила мала... а может тошнила... работа по вырезанию и перепрошивка на евро2, где то 8 рублей...
    тыс за 400 думаю машину можно брать, а эту 30ку сэкономить на бу мотор... т.к. видимо он скоро подойдет к своей логической смерти... от машины периодически валит жаром... спереди где водительская дверь, и какой то странный запах... бензина... думаю все же каты... или недогорает или богатит ... хз...
    по ошибкам Вы сами видели... салон не сильно убитый... стойки тока где ремни безопасности, белая эта штука отклеена, ну и водительское сиденье надо бы покрасить, потерто... но дыр нет... в целом машина ничего... но я решил НЕ брать...
    всем спасибо за помощь.
      • Сообщений 3325
    x5owner :
    Правильно сделал, красная цена дорестайлу 318 -380000, но за эти деньги она должна быть в идеале, за 430 ты мог не так давно 330Xi взять, но ее уже сняли с продажи. Ищи 320i рестайл, 430 за нее адекват и может найдешь достойный вариант.
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    -=WEST=- :
    x5owner :
    за рестайл под 500 тыщ хотят http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22722682-52ac.html ((((
      • Сообщений 32638
      • Торговая репутация: +27
    ECU это блок управления двигателем
    Е61 525i M-technic
    E92 M3
    Ремонт любых редукторов - лс
