    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
Решил вот создать небольшой фотоочет по замене бензонасоса (на компакте) ,в принципе,думаю большой разницы между седаном или купе не должно быть.
БН решил поменять ,т.к. с утра хреново заводился и машина на ускорения ехала пинками,как буд-то ее сначала держал кто-то потом отпускал,ну и решение возникло само собой :)
Итак преступим(предварительно скинув клемму с аккума):
1)первым делом снимаем заднюю седлушку,она стостоит из 2 частей,никаких болтов откручивать не надо ,она крепиться на пару защелках
2)сам БН находиться сзади со стороны пассажира.После 1 действия поднимаем обшивку и откручиваем железную пластинку ,держащеюся на 4 гайках на 10.
3)Снимаем фишку и отсоеденяем шланжик
4)Далее вооружаемся молотком и зубилом (отверткой) ,и начинаем без особого фанатизма сбивать верхнее кольцо (против часовой стрелки)
5)Вынимаем корпус с БН аккуратно ,чтобы нечаянно не отломать поплавок
6)Вот собственно и сам БН в корпусе VDO,я брал себе BOSH ,т.к. не видел смысла переплачивать,за пластмассу.Сам БН вынимается просто сняв шланжик и отсоеденив контакты вынимаем 3 резинки,на которых он держиться и вставляем новый
7)При сборке ,вот эту прокладку надо одевать не на сам корупус,а вставить ее на место в баке ,а затем выполнять обратные действия по сборке ::42::
ах чуть не забыл,не курите рядом ,а то мало ли :mrgreen:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
    • На форуме с 13 05 2012, 14:55
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
Спасибо за отчет ::rulezz::
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Какая-то частая смена бензонасосов происходит на данном аппарате ::40::
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Познавательно ::42::
По сути ничего сложного, спасибо ::34::
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 492
the_Classic
Garage Inc.
всегда пожалуйста ::22::
Последний раз редактировалось max89 05 07 2012, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 492
loki :
ну я не знаю как у кого ,но у меня еще была пломба и дата выпуска 2002 насоса ,т.е. год моей машины с пробегом 280 тыщ.,думаю это нормально ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Замена бензонасоса
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 11149
Да ну? Там совершенно отчетливо изображен нештатный хомут.. ::21::
    • Сообщений 492
loki :
ммм на даты и время снимков посмотри ,это процесс сборки уже с новым насосом и хомутом :???:
и как бы у VDO сеточка не такая ,это уже BOSH стоит ::42::
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
спасибо за отчёт за сколько брал насос?
    • Сообщений 492
capper :
100$
    • Сообщений 11149
А кто сказал, что в корпусе vdo не может стоять bosch? Учитывая нештатный хомут? ) впрочем, если снимки перепутаны, это все объясняет ) но аффтар, при всем уважении, какого хрена ты умолчал о том, что там юного естествоиспытателя поджидает невероятный сюрприз: вместо блестящего хомутика под отвертку, находится покрытый вековыми отложениями невзрачный хомутик, сворачивая который отверткой можно легко переломить сосок?
Зы. А отчет годный ::34::
    • Сообщений 492
loki :
с этим я полностью согласен,упустил ::p:: я у себя плавил зажигалкой (с одной стороны закоревший шланжик вроде слез ,а с другой нихрена) ,ну естесствно просушив его от греха подальше,ну а потом по тиху острым ножичком подрезал :mrgreen:
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Есть вопросы: прия снятии шланчика не начнет ли разбрызгиваться бензин по салону?
Сложно ли вытаскивать сам бензонасос из бака?
Сеточка как снимается там, на чем держиться?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 2864
Alex
чуток потечет максимум - если ты конечно не собираешься это делать с включенным зажиганием :lol:
не чуток раскачиваешь и норм выходит.
а нахрен тебе сеточка?она помоему впаяна там...
ПС а у меня на машине 98 года стоял родной бензонасос опломбированный и с родным хомутом.пломба - это жесть..я ее пока сковырял чуть не сдох :lol:
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Pepsiman :
Alex
Раскажи поподробней про пломбу, че и как снимал. Я просто не знаю родной или нет. И родной хомут стоит ли менять сразу на покупной? Сеточку почистить я хочу просто, очистителем карба
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Alex :
Pepsiman :
Alex
У меня пломба состояла из какого то герметика а хомут сразу готовь другой этот обратно не поставишь так как снять его не разуродовав не получиться.
И аккуратней с пластмассовым соском!!!
Шланг с соска снимал окуратно под шланг сначала загонял маленькую отвертку.
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
  • Замена ДВС
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
BMW374 :
Alex :
Pepsiman :
Alex
Ок благодарю за советы)) ::good::
    • На форуме с 30 07 2012, 00:25
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW e46
сетка на бн не сьемная?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Muslim :
Нет, но это и не нужно. Она легко чиститься с помощью очистителя карба.
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW e46
Alex :
Muslim :
по подробнее если можно,как и чем?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Muslim :
Alex :
Muslim :
Очиститель карбюратора покупаешь, только не дешевый. снимаешь бензонасосо и где нибудь над тазиком чтоб грязь не растекалась по гаражу пшыкаешь на сеточку и насос в целом
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW e46
Alex :
Muslim :
Alex :
Muslim :
спасибо
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
Ставил вчера в корпус ВДО бензонасос пирбург так насос биррбург визуально тоньше вдо, но встал хорошо, только контакты зеркальные по отношению к ВДО, ктонить ставил пирбург? он действительно тоньше? или мне шило в коробке пирбурра подсунули?
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Что-то изменилось ?
