    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Добрый день!
Прошу помощи в следующем вопросе. Последнее время, иногда, не сбрасываются обороты холостого хода после остановки. Держатся в районе 700-800 об/мин., тогда как раньше плавно опускались до 500-600 об./мин. При этом присутствует какой-то гул в салоне. Также пару раз заглох в пробке. После стоянки автомобиля, первое время, сброс холостых происходит резко, потом нормализуется. После продолжительного прерывистого движения всё повторяется. В чём может быль причина этой проблемы? Заранее спасибо за ответы.
P.S. После того, как поменял рейку, бачок ГУРа и промыл систему, стал подвывать ГУР (возможно есть какая-то связь с холостыми оборотами).
Машина Е-46, 2001 г., двигатель М54 2,2 л.
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Dimos :
Часто так бывает, не надо было мыть...
С холостыми это не связано
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
может не в тему у меня в пробках было держало по 1500 оборотов
окозалось все просто педаль газа залипала :lol: :lol: :lol:
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • Сообщений 129
Dima :
Dimos :
Перед заменой изучал этот вопрос. Из всего прочитанного понял, что при замене рейки систему надо обязательно промывать. Интересно, ГУР ещё долго проживёт с такими симптомами.
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Dimos
долго, даже тише станет... если конечно он у тебя сам по себе не конченный или не сильно изношен...
    • Сообщений 10748
1) касательно оборотов - промыть регулятор ХХ
2) касательно гура - дальше будет сильнее гудеть (появились задиры в гуре вследствии попадания воздуха в систему)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 129
Dima :
Dimos
Спасибо за оптимистичный ответ! А по поводу оборотов, есть кое-нибудь мнение?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по холостым оборотам двигателя
    • Сообщений 129
GUNhed :
Спасибо за ответы! А где находится регулятор ХХ? Воздух в систему при промывке попал?
    • Сообщений 10748
да при промывке. насос очень болезненно его переносит.
а регулятор стоит прямо над дросселем точнее между ним и диса
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 129
GUNhed :
Спасибо! Самому сложно промыть регулятор? Интересно, ГУР сколько ещё протянет?
    • Сообщений 10748
смотря как конечно гудит. ну а так долго может.....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 129
А как промыть регулятор ХХ и чем?
    • На форуме с 22 09 2008, 11:56
    • Сообщений 1
Dimos :
Знакомая тема))) тоже надо... скажите по подробнее про датчик ХХ и как,чем его промыть!!!!!!
BMW 316 e46 1999.....
    • Сообщений 1142
Я делал промывкой ( очиститель ) для карбюраторов...
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 13
