    • Сообщений 8566
Намедни купил пару подушек Лемфёрдер, и решил что надо бы их поменять...
Это был один из шагов, чтобы избавиться от вибрации на ХХ. :)
Нам понадобятся: WD-40 или что-то такого типа, удлиннители для торцевых головок, вороток для торцевых головок, торцевая головка на 16, карданчик для всего этого дела, домкрат, широкая деревяшка :)
1. Заезжаем на яму, скидываем все лишние защиты картера и прочие 2 щитка над рычагами - они мешают нам долезть до подушек.
2. У меня выпуск перевареный - катализатора нет. Поэтому мне там ничего не мешало.... А вот Вам, возможно, придётся откручивать первую секцию выпуска (у меня это ключи 12,13, 15)
Перед тем как крутить гайки - я всё зачистил и залил WD-40. Можно отдохнуть минут 15 ::22::
3. Далее откручиваем ОБЕ! подушки сверху и снизу:
Обе подушки необходимо откручивать для того, чтобы ДВС свободно потом поднимался вверх.
Снизу всё откручивается легко. А вот сверху... Я с помощью длинных удлинителей на торцевые головки и карданчика сверху моторного отсека откручивал верхние гайки. Главное - чётко одеть головку на гайку. Откручивается всё легко.
Как все гайки открутите, подкатываем домкрат под поддон картера, между домкратом и картером кладём нашу широкую деревяшку и аккуратно поднимаем двигатель вверх. Не торопимся, постепенно. Тут главное, чтобы деревяшка равномерно прижималась к картеру, а не в какую-то его точку! Это моя третья машина на которой я так подвешиваю ДВС :)
Поднимаем ДВС до тех пор, пока не появится возможность вытащить наши открученные подушки. Обратите внимание, как подушки были установлены - там есть выплавка для их фиксации. Новые подушки ставите точно так же! Подушки вытаскивал и ставил я через пространство мимо рычагов.
Как только поставили подушки, прикручиваем нижние гайки на них, но не затягиваем!
Теперь плавно опускаем ДВС на домкрате и смотрим, чтобы шпильки крепежей подушек попали в отверстия "ног" ДВС. Закручиваем верхние гайки крепления подушек, но не затягиваем их!
Убираем домкрат.
Теперь для того, чтобы ДВС занял нормальное положение, запускаем двигатель на секунд 30 и глушим.
Затягиваем гайки крепления подушек. :)
Вот собственно, и всё. :) Делов на часа 2, с условием того что надо снимать кучу защит и щитков снизу... ::39::
С пивом - скорее всего будет дольше :)
Мои подушки оказались обе порваны. Причём, одна вообще развалилась на 2 части, когда я её доставал.
После замены вибрация на ХХ пропала совсем... Езжу уже полдня - всё ОК :)
Подушки я брал такие:
Подушка двигателя правая LMI-2495601
Подушка двигателя левая LMI-2284501
    • На форуме с 23 04 2010, 14:48
    • Сообщений 266
    • Авто: бмв 318сi
Отчет :twisted:
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
Спасибо за отчет ::34:: ::kor:: ::39::
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
::22:: ::34:: :twisted:
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Я бы здесь добавил , что нужно не переборщить с подъемом ДВС --следить за его "встречей" с корпусом салонного фильтра
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 10 11 2012, 17:06
    • Сообщений 12
    • Авто: 320D
Посмотрел только что сколько стоят такие подушки, чтобы поставить и офигел
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/9045/1000 ... 603645,140
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/9045/1000 ... 603644,140
по 40 евро за штуку. не кисло :(
BMW 320D 100kw 2000. Таллин, Эстония
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
grin1 :
Я бы глядел за вентилятором охлаждения двигла который упирается в кожух и легко отломится если переборьшить с подъемом.
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена подушек ДВС на М47
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 8566
Это до какой же степени вы там поднимаете двигатели? ;))))
Во поглядите какие там зазоры, и насколько сильно закреплены кожузи на вентиляторе, да и на крышке для салонного фильтра :)
Я двигатель поднимал максимум на 10мм. :)
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
BlackFlash :
и как ты туда загонял еще несжатые подушки с двумя шпильками явно больше 10мм каждая? при помощи лома, кувалды и такой-то матери???
З.Ы.насчет вентилятора ...хз ,не знаю, мне не мешал;
откручивал обе подушки и поднимал обе стороны равномерно-одновременно
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 8566
grin1 :
BlackFlash :
Руками :) Шпильки поочереди вставлял... Но хитрость в том, что надо определённую шпильку первой вставить, а уже потом другая без проблем ставится.
Вобщем-то сейчас уже не помню. То что обе подушки откручивал и домкратил - это точно. :) Уже не на первой авто так же приходится менять...
    • На форуме с 24 11 2012, 21:58
    • Сообщений 34
    • Авто: 320d
:twisted: отчёт
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::1:: ::kor::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
