    • На форуме с 02 07 2012, 20:48
    • Сообщений 4
Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20
Под стартером как говорят стоит... Я в яму полез ничего не увидел и не нащупал
Может кто менял ... расскажите или тыкните где посмотреть
Я из Минска... у нас праздники будь они прокляты.... сервисы не работают.... машина не работает
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
что бы поменять датчик коленвала на двигателе N42\N46 нужно снять впускной коллектор
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
......а так же стартер.......
    • Сообщений 4
т.е. сначала снимаем впуск
потом я его уже должен увидеть ?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
да
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ilyas :
я его менял без снятия стартера
    • Сообщений 688
vadimlushko :
блин как же его увидеть там .......он же прямо под стартером ......как до него добраться то.........
Рекомендуем почитать на тему Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Компрессия в моторе n42b20
    Господа такой вопрос? 5000 км назад делал капиталку. Сегодня ради интереса замерил компрессию. В ито...
    • Сообщений 4
воти я про то же
на станции сказали менять только снизу с ямы или подьемника
поставили 3 норма часа --- получается что там надо много чего снять чтоли...
клапан кркг сам менял .... как коллектор снимать знаю ... но вот зачем
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
vadimlushko :
воти я про то же
ну если им так удобнее пусть оттуда поменяют
