№326
29 06 2012, 23:14
6at9-6ez-6aZara : ставь лучше от s38b36! меняешь бендикс и радуешься)железяка легкая и простая Я себе уже собрад почти весь комплект сцепы от М5 Махыч вообще новый задаром отрвал) корзину купил, выжимной и венец стартераСейчас жду диск сцепления карбон+кевлар и ставить) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№327
29 06 2012, 23:17
почем диск? слухай, блин со сток главным и рабочим цилиндрами сцепа оч тяжелая, у м5 свои они, как думаешь их реально поставить? нога болит уже, точнее отсыхает)
№328
29 06 2012, 23:21
сидел час читал все 11 страниц)))))
а маховик от s38b36 - одномассовый? Чё там всё подходит кроме бендикса? |
№329
30 06 2012, 02:48
одномассовый! да, тк диаметр венца другой! выхода два ставишь маховик и покупаешь бендикс другой, либо бендикс свой, на маховике снимаешь венец, стачиваешь на токарном под диаметр внутренний своего венца и усе) я вот не знал, что бендикс подходит другой, поэтому точнул посадочное под венец от двумассового! но заморочка того стоит) поверь!
№330
30 06 2012, 02:55
6at9-6ez-6aZara : одномассовый! да, тк диаметр венца другой! выхода два ставишь маховик и покупаешь бендикс другой, либо бендикс свой, на маховике снимаешь венец, стачиваешь на токарном под диаметр внутренний своего венца и усе) я вот не знал, что бендикс подходит другой, поэтому точнул посадочное под венец от двумассового! но заморочка того стоит) поверь! млин, твое корыто еще не развалилось??
№331
30 06 2012, 03:21
6at9-6ez-6aZara : почем диск? слухай, блин со сток главным и рабочим цилиндрами сцепа оч тяжелая, у м5 свои они, как думаешь их реально поставить? нога болит уже, точнее отсыхает) Не в курсе вообще то.... не ездил ещё... А диск обходится в 400 долларов Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№332
30 06 2012, 10:11
Tonny_Covert не дождешься)
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
№333
02 07 2012, 01:17
6at9-6ez-6aZara : Tonny_Covert не дождешься) вот уж кто действительно старичок на форуме.. даже я уже недавно продал свое 46-ое ведерко.. в каком она сейчас виде.. сделал, что хотел?? |
№334
02 07 2012, 08:41
оказывается, мать вашу, на купе рестайл бывает рестайловая коробка. и на нее одномассовый комплект не встает. так что на продажу у меня теперь коробас в идеале, полностью обслуженный. а сам я ищу дорестайловую коробку:(
№335
02 07 2012, 10:28
эт что за рест коробка? 6ст чтоль? почем продаешь?
№336
02 07 2012, 10:33
нет, это 5тиступка. я не знаю чем она отличается внутри, ща я себе куплю дорестайловую и эту буду продавать
№337
02 07 2012, 14:59
artk
Автомат что ли? насколько я знаю 5-ти ступки на 328-й/330-й всегда были одинаковые... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№338
02 07 2012, 15:12
нет, механика. в какой-то момент в бмв решили, что будет прикольно поменять первичный вал, а точнее сделать на нем другое количество шлицов. эта коробка стоит на всех следующих бмв, как 3 серии, так и 5ой.
в сервисе сказали, что в новой единичке и трешке сделали вал чуть толще, хотя внешне коробка точно такая же =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№339
05 07 2012, 13:01
Сергей подскажите у меня Е 46 мотор рядный четырехцилиндровый N 42, 1796 см обьем.
Я так понимаю мне должен подойти маховик от двигателя М40 без кондея? Или я не прав?? К нему надо брать комплект сцепы тож от М 40 если менять?? Плюс болты длиннее. Заранее спасибо!
№340
05 07 2012, 14:54
Wad 4546 : Я так понимаю мне должен подойти маховик от двигателя М40 без кондея? Или я не прав??К нему надо брать комплект сцепы тож от М 40 если менять?? Плюс болты длиннее.Заранее спасибо! все верно, но можно и от 2.5-они по внешнему диаметру одинаковые, различия только по внутреннему рабочему диаметру. Есть один комплект в наличии и мощности по замене. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№341
05 07 2012, 15:14
короче купил я третью коробку на свою машину. поставили- машина, как новая. переключается просто с удовольствием. одномассовый маховик радует меня безгранично. только надо штифт цилиндра сцепления сменить на более длинный, тогда педаль будет хватать ближе к полу, хотя и так четко. уже заказал так же от 34ой.
тк свистящая коробка вроде возвращается к продавану, а у меня есть новенькая, я готов продать свою рестайловую. чем она лучше я не знаю, но работала она безпроблемно, она полностью обслужена, новые сальники и тд. вроде как 10 тыс она должна стоить, за столько и отдам. наверное она подойдет на модели после 46ой =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№342
05 07 2012, 15:48
сергей сити авто : Wad 4546 : Я так понимаю мне должен подойти маховик от двигателя М40 без кондея? Или я не прав??К нему надо брать комплект сцепы тож от М 40 если менять?? Плюс болты длиннее.Заранее спасибо! все верно, но можно и от 2.5-они по внешнему диаметру одинаковые, различия только по внутреннему рабочему диаметру. Есть один комплект в наличии и мощности по замене. спасибо!!! надумаю обращусь. |
№343
19 08 2012, 21:10
а что если разобрать двухмассовый маховик, выкинуть из него все внутренности и заклинить, а потом просто поставить диск сцепления от одномассового.
он конечно будет не такой шустрый как одномассовый, но плюсы такой переделки помоему тоже есть |
№344
20 08 2012, 11:31
DrBMW : а что если разобрать двухмассовый маховик, выкинуть из него все внутренности и заклинить, а потом просто поставить диск сцепления от одномассового.он конечно будет не такой шустрый как одномассовый, но плюсы такой переделки помоему тоже есть А ты его отцентруешь как надо то а ?я сомневаюсь сильно...Плюс - если ты держал в руках диски от одной массы и двухмасс, то поймешь почему ОДНОМАССОВЫЙ диск не встанет на ДВУХМАССОВЫЙ маховик... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№345
20 08 2012, 15:28
ну отцентровать и отбалансировать на токарном станке не такая уж и проблема.
а диски смотрел, и прикидывал, вроде как ничего не препятствует, если только разница шлицевой части по высоте, или может чего не доглядел? растолкуй если не сложно. а сколько вообще двухмассовый маховик может прожить? у меня 180000 пробега, и начало умирать сцепление, а по маховику вроде проблем нет, ничего не стучит и не брякает, вот и ломаю голову, поставить родное сцепление или переделать под диск с пружинами. маховика одномассового быстро не найти у нас, потому и думаю как выйти из стуации |
№346
23 08 2012, 22:54
А если поставить новый двух массовый маховик ,сколько проживет новый, до момента когда опять забрякает сзади? есть ли у кого опыт? интересно как долго ходит Luk и стоит ли его ставить?
№347
11 09 2012, 20:54
Привет соклубники! Нужна конкретика для замены маховика на одномассовый для мотора м54б30! Перелопатил все страницы этой темы и к конкретному выводу не пришел!!А вопрос заключается в чем:от каких моторов мне подойдет комплект с одномассовым маховиком!!
№348
11 09 2012, 21:33
одномасс был только на м50, но там диск сцепления 228мм! 240мм был на м30 одномасс, но там маховик весь нужно сзади перетачивать! я тебе уже сказал, бери от м5! чем тебе не совет! хотя на стоке будет жить и от м50)
№349
11 09 2012, 21:38
От М5 мне не хотят продавать отдельно комплект сцепы!!Он продается только с мотором!!Сцуко!!(( Поэтому я в поиске!!А сегодня меня окончательно запутали с этими маховиками!!(((Поэтому я и спрашиваю,чтоб точно купить именно то что нужно!!
№350
11 09 2012, 21:40
я на них собаку съел поэтому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
