№26
13 01 2011, 12:44
Alchi : Втулки идут с китаским комлектом Starke AB1354-Z и Febi 27086 Я думаю лучше всего к Лемфердеру купить китаский набор за 140р и взять оттуда только втулки Даю поправку - Старке приходит один пыльник и одна шайба |
№27
13 01 2011, 12:56
тоже попадал в замес с пыльниками...брал феби не подошли..не было уплотнительного кольца..пришлось брать оргинал..встали как родные)
№28
13 01 2011, 14:34
Во как, а к комплекте 27086 имеется:
OE number BMW 32 13 1 096 910 grease for steering gear 1 clamping clip for steering boot 1 clamping clip for steering boot 1 steering boot without accessories 1 spacer ring for steering boot 1 |
№29
13 01 2011, 14:41
Febi 27086 судя по фото должны придти Вот думаю теперь еще один Старке купить, либо Феби этот. У Старке еще шайба не очень удачная - неразрезная, как у тебя выше Лемфердер. Это значит сход-развал сбивать. В оригинале разрезная, как у Феби на фото. |
№30
13 01 2011, 14:51
закроем таки вопрос FEBI 12643 - комплект без втулок, пыльники, два хомута, смазка
Он же SWAG 20 80 0008 |
№31
13 01 2011, 15:13
По заводу ставится не разрезная, а в ремкомплекте идёт разрезаная для установки, всё верно.
Проблемы нету, отсрый нож и аккуратный надрез. На моих этот фото разрезаны, левая лучше видна на фото Одна оговорка, Febi 12643 - это комплект для E39 Febi 12642 - это просто пыльник для Е46, в комплекте только пыльник. |
№32
13 01 2011, 15:27
Roundel : По заводу ставится не разрезная, а в ремкомплекте идёт разрезаная для установки, всё верно. Проблемы нету, отсрый нож и аккуратный надрез. На моих этот фото разрезаны, левая лучше видна на фото Одна оговорка, Febi 12643 - это комплект для E39 Febi 12642 - это просто пыльник для Е46, в комплекте только пыльник. Размеры полностью идентичны, так что это нюанс просто. Насчет разрезать - можно, но я бы герметиком потом склеил.. Посмотри как выполнен разрез на Феби или ориге - там паз входит, ножом так не сделать |
Рекомендуем почитать на тему Пыльники рулевой рейки
№33
13 01 2011, 16:29
Понял, вижу паз.
Только там хомутом стягивается, думаю не критично и просто ножом разрезать. Хотя для чистоты эксперимента лучше с пазом
№34
26 05 2012, 23:43
В ремкомплекте идет пара на две стороны? или только на одну сторону?
№35
06 06 2012, 01:20
Ребят помогите решить проблему ! Просто хочу поменять пыльники на рейке BMW 330XI !
Подойду ли пыльники от 2-Х литровой BMW ??? |
№36
29 06 2012, 13:24
Столкнулся с такой же проблемой, пришел к выводу брать оригинал!
№37
19 07 2012, 16:47
Вот нашел интересный вариант Lemforder 30255 01 Пыльник, 276,65р. но правда он от MINI . как поставлю отпишусь обязательно .
№38
19 07 2012, 16:56
это кто туда кончил
№39
19 07 2012, 21:55
SK-799 : это кто туда кончил Это ты спроси у мастеров, которые тебе меняли втулки стабилизаторв! А вообще там не должно быть никакой смазки. все должно быть сухо и плотно. |
№40
26 10 2013, 12:18
скажите, какой садист недоделанный придумал это извращение с кольцом. чем их прежний вид пыльников не устраивал. сцуки.
заказал оригинальные - а пришло говно большого диаметра и без кольца. старый пыльник отходил 256000 - вот его ZF номер 7820040744 ![]() |
№41
26 10 2013, 12:44
№42
26 10 2013, 14:02
[censored],вот нарвался на тему,а есть ли у этих проставышей отдельно номерок?такие же пыльники уже пол года валяются,т.к.с экзиста пришли без переходов,очень интересно
№43
26 10 2013, 14:09
Tonny_Covert : ::p:: тонни,колись,ты по ходу в курсе |
№44
26 10 2013, 14:26
Makc : скажите, какой садист недоделанный придумал это извращение с кольцом. чем их прежний вид пыльников не устраивал. сцуки. а тем и не устраивал,что при замене ты эту гофру не натянешь на наконечник,все правильно замутили
заказал оригинальные - а пришло говно большого диаметра и без кольца. старый пыльник отходил 256000 - вот его ZF номер 7820040744 |
№45
27 10 2013, 12:56
santiago
Все натянется, если руки не из жопы, и голова работает. ![]() |
№46
27 10 2013, 13:06
Смотрим фото на 1 стр. Голову включаем. Думаем.
Без разбора рулевой тяги его не поменяешь, но это минут 20 работы. А это кольцо, если не разрезанно, тоже натягивать надо тем же образом, предварительно смазав жидким мылом или вазелином. Если кольцо имеет разрез, то оно вообще не нужно - лишняя щель для пыли и грязи. ![]() |
№47
27 10 2013, 14:13
№48
28 10 2013, 09:25
Взаимо заменяемые есть!! Я нашел.
№49
28 10 2013, 10:00
LCD
на какой именно спринтер? посмотрел на пару вариантов. размеры такие Lemforder 33626 01 : Внутренний диаметр 1, мм16 Внутренний диаметр 2, мм61 Длина, мм215 Материал: термопласт что-то длиноватый он и по диаметру больше нашел еще такой Lemforder 34703 01 : Внутренний диаметр 1, мм14.5
Внутренний диаметр 2, мм48 Длина, мм205 Материал: термопласт ![]() |
№50
28 10 2013, 10:13
Когда-то тоже собирался поменять, заказал по вину, пришли смотрю по номеру вроде они, поехал в сервис-говорят не те, колец не хватает, репу почесал.... попросил их решить проблему, через пол часа принесли какие-то мерсовские, поставили все окей, цена вопроса 500 руб... а родные так до сих пор валяются, может кому надо, без колец только?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
