№101
01 06 2012, 11:10
07 14 9 156 628 Гайка М6 с шайбой
№102
11 06 2012, 14:20
а чем принципиально отличаются м-воздуховоды от обычных? просто треть стоимости бампера не хочца выкидывать.
№103
11 06 2012, 16:26
АлександрТ
Ваще разные не одно сходства что сам воздуховод что держалка его!!! Придеться покупать так что!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№104
11 06 2012, 17:55
АлександрТ
Центральный возможно и подойдет, а вот тормозов точно покупать |
№105
11 06 2012, 18:06
Перечитайте внимательно мой пост по центральному воздуховоду на радиаторы Воздуховод передний- 51 71 7 894 821. Менять его не нужно, в оригинальной инструкции BMW EBA указаны точные размеры, по которым нужно отрезать часть со стандартного.
По воздуховодам тормозов - М и обычные совсем разные, приходят к бамперу в разные места, М шире и форма другая на выходе, не менять не получится, иначе будет совсем колхоз. Выше я выкладывал фото М-бампера со стандартными воздуховодами, совсем мимо получается. |
№106
11 06 2012, 18:17
Вопрос про задний бампер: получается что на седан рестайл не нужны нижние боковые крепления бампера? Он крепится только на уголки и верхние боковые крепления? Как тогда к заднему подкрылку прикрутить?
№107
11 06 2012, 18:35
в теме есть фотки...
а еще вопрос, подкрылки можно новые не покупать, а подрезать под широкие воздуховоды? |
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения аэродинамическим обвесом М/// тех II
№108
11 06 2012, 18:54
АлександрТ : в теме есть фотки... а еще вопрос, подкрылки можно новые не покупать, а подрезать под широкие воздуховоды? фото не нашел((( Подкрылки нужно покупать новые, старые не подходят еще и по креплениям воздуховодов |
№109
11 06 2012, 19:01
получается комплект дооснащения стоит дороже самого бампера??
ахренеть, на 190ом любой бампер вешался - 2 болта по бокам, 4 гайки спереди, 20 минут с перекуром, а тут намутили херни всякой всё таки старые машины лучшевсё-таки попробую подколхозить отверстия под воздуховоды, а то отдавать 3500 за две сранных пластмаски жаба не позволяет
№110
11 06 2012, 19:06
АлександрТ : получается комплект дооснащения стоит дороже самого бампера?? ахренеть, на 190ом любой бампер вешался - 2 болта по бокам, 4 гайки спереди, 20 минут с перекуром, а тут намутили херни всякой всё таки старые машины лучшевсё-таки попробую подколхозить отверстия под воздуховоды, а то отдавать 3500 за две сранных пластмаски жаба не позволяет ![]() поищи на разборе, за 1,5-2 круб оба можно купить |
№111
11 06 2012, 19:17
да и два косаря тоже
а в чем проблема будет вырезать из подкрылка отверстие под трубку? подогнал, суперклеем намазал и норм их себестоимость 30 рублей за каждую. |
№112
11 06 2012, 19:22
нижние крепления воздуховода к подкрылку разные
№113
12 06 2012, 13:04
В этом разделе не рассматривается как можно приколхозить что-то на БМВ Е46.
Раз хотите М-тех2, будьте готовы покупать к нему и подкрылки с воздуховодами. |
№114
15 06 2012, 17:17
Это не колхоз, а переделывание нелепых и корыстных решений инженеров бмв по-русски.
№115
15 06 2012, 17:38
АлександрТ
Воткни канализационную трубу на скотч и норм)))) |
№116
15 06 2012, 22:30
уапще защипись
отличный совет! пожалуй так и сделаю |
№117
26 06 2012, 17:23
Тут попытались поставить М-Тех на полноприводный дизель. Купили М вентиляцию тормозов 700, 701. Сняли родной бампер, а там 3 воздуховода несчитая центрального, 2 к тормозам и 1 к какому-то радиатору, стоит между левым и центральным воздуховодами (не путать с трубкой к генератору, ее там вообще нет). Кто знает что это за радиатор? Как выяснилось позже для полноприводных авто существуют какие-то другие воздухозаборники для М пакета с номерами 706 и 709. Я так понимаю что левый там должен быть спаренным. Кто ставил на полный привод М пакет поделитесь опытом.
№118
26 06 2012, 19:52
Vexorion : Тут попытались поставить М-Тех на полноприводный дизель. Купили М вентиляцию тормозов 700, 701. Сняли родной бампер, а там 3 воздуховода несчитая центрального, 2 к тормозам и 1 к какому-то радиатору, стоит между левым и центральным воздуховодами (не путать с трубкой к генератору, ее там вообще нет). Кто знает что это за радиатор? Как выяснилось позже для полноприводных авто существуют какие-то другие воздухозаборники для М пакета с номерами 706 и 709. Я так понимаю что левый там должен быть спаренным. Кто ставил на полный привод М пакет поделитесь опытом. ставил на полный привод но бензинка рестайл, покупал это 1) Воздуховод Л Пд 51 71 7 894 707- M - полноприводная 2) Воздуховод П Пд 51 71 7 894 706- M - полноприводная 3) Крепление крыла Л и П Пд- 51 11 7 895 415 и 51 11 7 895 416 4) Фишка противотуманки М (2 штуки) - 61 13 8 364 498 и контакт для них 61 13 0 007 272 (4 штуки) Для заднего бампера: 1) Крепление крыла Зд П и Л- 51 12 8 195 321 и 51 12 8 195 322 2) Крепежный уголок Л и П- 51 12 7 000 347 и 51 12 7 000 348 3) Дифузор - Накладка Ср нижняя- 51 12 7 891 916 для авто без фаркопа |
№119
26 06 2012, 20:12
Max-Gorky : Vexorion : Тут попытались поставить М-Тех на полноприводный дизель. Купили М вентиляцию тормозов 700, 701. Сняли родной бампер, а там 3 воздуховода несчитая центрального, 2 к тормозам и 1 к какому-то радиатору, стоит между левым и центральным воздуховодами (не путать с трубкой к генератору, ее там вообще нет). Кто знает что это за радиатор? Как выяснилось позже для полноприводных авто существуют какие-то другие воздухозаборники для М пакета с номерами 706 и 709. Я так понимаю что левый там должен быть спаренным. Кто ставил на полный привод М пакет поделитесь опытом. ставил на полный привод но бензинка рестайл, покупал это 1) Воздуховод Л Пд 51 71 7 894 707- M - полноприводная 2) Воздуховод П Пд 51 71 7 894 706- M - полноприводная 3) Крепление крыла Л и П Пд- 51 11 7 895 415 и 51 11 7 895 416 4) Фишка противотуманки М (2 штуки) - 61 13 8 364 498 и контакт для них 61 13 0 007 272 (4 штуки) Для заднего бампера: 1) Крепление крыла Зд П и Л- 51 12 8 195 321 и 51 12 8 195 322 2) Крепежный уголок Л и П- 51 12 7 000 347 и 51 12 7 000 348 3) Дифузор - Накладка Ср нижняя- 51 12 7 891 916 для авто без фаркопа Воздуховоды 706, 707 недели 3-4 ждал? |
№120
26 06 2012, 22:06
Vexorion : Max-Gorky : Vexorion : Тут попытались поставить М-Тех на полноприводный дизель. Купили М вентиляцию тормозов 700, 701. Сняли родной бампер, а там 3 воздуховода несчитая центрального, 2 к тормозам и 1 к какому-то радиатору, стоит между левым и центральным воздуховодами (не путать с трубкой к генератору, ее там вообще нет). Кто знает что это за радиатор? Как выяснилось позже для полноприводных авто существуют какие-то другие воздухозаборники для М пакета с номерами 706 и 709. Я так понимаю что левый там должен быть спаренным. Кто ставил на полный привод М пакет поделитесь опытом. ставил на полный привод но бензинка рестайл, покупал это 1) Воздуховод Л Пд 51 71 7 894 707- M - полноприводная 2) Воздуховод П Пд 51 71 7 894 706- M - полноприводная 3) Крепление крыла Л и П Пд- 51 11 7 895 415 и 51 11 7 895 416 4) Фишка противотуманки М (2 штуки) - 61 13 8 364 498 и контакт для них 61 13 0 007 272 (4 штуки) Для заднего бампера: 1) Крепление крыла Зд П и Л- 51 12 8 195 321 и 51 12 8 195 322 2) Крепежный уголок Л и П- 51 12 7 000 347 и 51 12 7 000 348 3) Дифузор - Накладка Ср нижняя- 51 12 7 891 916 для авто без фаркопа Воздуховоды 706, 707 недели 3-4 ждал? все вместе заказывал ждал да 4 недели где-то |
№121
05 08 2012, 13:52
Хочу обратить внимание, что прри покупке воздуховодов крепления 721 и 722 докупать не надо, они идут в комплекте с воздуховодами, пост на второй странице от сергея сбил с толку
№122
08 08 2012, 07:24
Подскажите по №4
куда это ставится и как крепится? |
№123
08 08 2012, 08:34
HiPolymer : Подскажите по №4 куда это ставится и как крепится? Это ставится на защелки за центральной решеткой бампера, он как бы переходник к центральному воздуховоду. |
№124
09 08 2012, 07:39
forezzz : HiPolymer : Подскажите по №4 куда это ставится и как крепится? Это ставится на защелки за центральной решеткой бампера, он как бы переходник к центральному воздуховоду. т.е. сначала на бампер ставиться №3, а потом №4 ? |
№125
09 08 2012, 07:49
HiPolymer : forezzz : HiPolymer : Подскажите по №4 куда это ставится и как крепится? Это ставится на защелки за центральной решеткой бампера, он как бы переходник к центральному воздуховоду. т.е. сначала на бампер ставиться №3, а потом №4 ? Сначала номер 3 и 4 крепятся между собой, а потом уже на бампер. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
