/ сссссс-ссссссс-сссссс ремешок на BMW
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
как понятно из названия ремешок посвистывает...на холодную пуск-свист пару минут на холостых-после спокойствие и свист только при перегазовке-полностью пропадает минут через 20-25 езды...уже менял натяжитель, ролики ,ремни...перестало и опять началось после того как порвался верхний патрубок и пока ждал его ездил, а на ремешок все это время покапывал антифриз... Купил кондиционер, пшыкаешь проходит...хватает на день и потом все снова....при нагрузках бывает слышно пряк как он проскальзывает тихонько. Как будто поверхность жирная. что делать подскажите соклубы! может обезжиривателем его пройти? ::hm:: :shock: :shock: :shock: :shock: так неприятно
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 16 11 2011, 19:02
    • Сообщений 217
    • Авто: 330 Xi
помпу махнуть? Если она плохо крутится ремень будет проскальзывать.
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
купи ВД-40 и полей немного на заведённой машине на ремень...
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Temniy :
до антифриза все было норм ::hm:: да и пропадает ведь через какое то время.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Grizzzli :
говорю же купил спец спрей кондиционер для ремней и все равно хватает на день
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
что поскажите ::hm:: ужас как надоело :shock: :shock:
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
:shock:
Рекомендуем почитать на тему сссссс-ссссссс-сссссс ремешок
      • На форуме с 21 03 2010, 21:09
      • Сообщений 108
      • Авто: Е39 520D
    А ремень правильно одел?
      • Сообщений 5431
      • Изображения: 56
    kentulya :
    обижаешь ::p::
      • На форуме с 19 01 2012, 20:35
      • Сообщений 84
      • Авто: БМВ 2002г. N42B20
    купить новый ремешок нужно и забыть о проблеме))) ::14::
      • На форуме с 04 06 2009, 16:16
      • Сообщений 1294
      • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
      • Изображения: 11
    :twisted: ::1::
    gippocrat :
    Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
      • На форуме с 05 07 2010, 20:00
      • Сообщений 680
      • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
    А не помыть - ли шкивы....?
    http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
      • На форуме с 22 05 2011, 18:35
      • Сообщений 952
      • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
    gippocrat :
    он с антифризом не дружит :mrgreen:
    -Почему у тебя ремень не пищит?
    -Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
      • Сообщений 5431
      • Изображения: 56
    Dre :
    gippocrat :
    почему он интересно так не дружит с ним? ::36:: антифриз нормальный парень :lol:
    Он менян 500км назад ::p:: взял ведь как в оригинале идет...щас опять прилипну на 1500р просто так
    ПОмыть как вариант, вкратце чем и как намывать? ::hm::
      • Сообщений 5431
      • Изображения: 56
    ::hm::
      • Сообщений 952
    prosto_alex :
    Dre :
    gippocrat :
    антифриз то нормальный парень, но когда он каждый день капает ремню на мозги :lol: такого даже оригинальный не вытерпит :mrgreen:
      • На форуме с 25 01 2012, 16:06
      • Сообщений 8219
      • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
    была похожая проблема, неприятный свист, правда, когда машина на кочках попадает и при нагрузки на кузов...резкие поворроты, перестроения....., также на холодную, и когда газу просто даешь...поменял все...ремни, ролики, сайленты задние....все равно свист...в итоге нашли проблему..
    свистело крепление корпуса воздушного фильтра, точнее поскрипывало при малейших вибрациях, дело в 2-х маленьких скобах, в которые вкручиваются в кузов болты крепления корпуса воздушного фильтра...проблема устраняется снятием этих скобок и расширением их с помощью пасатиж :lol: , они такие маленькие 1х1 см. примерно, главное не обломить их пасатижами....как только данная операция была сделана, все...скрип-свист прекратился)
    чем мог, помог :lol: ::butch::
    Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
        • Сообщений 5431
        • Изображения: 56
      Primer :
      ::good:: спс, но это не то совсем
        • Сообщений 8219
      prosto_alex :
      Primer :
      я тоже думал не то, пока рукой, на заглушенной машине потеребил ::p:: воздушный филтр и не услышал предательский свист-скрип......
      а так даже интересно, как твое лечится?))
        • Сообщений 5431
        • Изображения: 56
      Primer :
      prosto_alex :
      Primer :
      чувствуется заменой ремня ::p::
        • На форуме с 30 11 2011, 14:47
        • Сообщений 937
        • Авто: e46 323i M52TUB25
      блин парни, один в один та же проблема, новый ремень контитех, 1500 км прошел тока, первые 200 км была тишина, потом слегка запищал, новые ролики, натяжитель, помпа. пищит сутра на холодную мин 15-20, потом сплошная тишина, тока до отсечки когда крутишь, пищит начиная с 5000 оборотов. В моторном отсеке все сухо сейчас, фриз не течет, подтекало из-под масляного стакана-поменял прокладку и все почистил...голову ломаю не знаю что сделать... ::16:: ::hm::
      неужели может корпус воздушного фильтра пищать...? у меня он на одном болте тока держится....???
      ( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
      бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
        • Сообщений 5431
        • Изображения: 56
      err323 :
      кстати вспомнил что я и без крыщки фильтра запускал. все равно шумело
        • Сообщений 937
      ааа, точно, я тож так запускал и пищит всеравно))) я даж новый натяжитель снимал и смазку в него напихивал...думал он...
      видимо всетки ремень почему то проскальзывает..
        • Сообщений 5431
        • Изображения: 56
      err323 :
      вопрос почему... ::hm:: думаю обезжирить чтоли ацетоном или вон жидкостью для снятия лака сногтей...как ремень интересно на это отреагирует
        • Сообщений 937
      слушай, если найдешь решения, напиши пожалуйста, а то я уж все перепробовал, сил нет по утрам слушать писк как от таза...
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
