/ Help!!! Расход 20 л/100 км!!! 320А 99г. на BMW
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Привет, Форумчане!
Хочу поднять тему расхода, так как уже достало заливать бенз в таких количествах!
Заметил недавно, что расход 20 литров стал, заливаю и обнуляю суточный пробег, расход около 20, кажется, что и больше бывает, а по компу до 14 л показывает!!!!(((
При скорости 20-30 км/ч начинают придавливать педаль газа, прям чуток- стрелка расходомера мигом устремляется за 20литров! такое ощущение, что когда давишь, бенз куда нетуда вливается или слишком обедненая смесь, не знаю!!!
Делал диагностику Pilot 320- все в поряде? только раходомер вместо 12 кг/см3 показывает 11!!! Думали подсос, проверили дымом герметичность- опять все в порядке!!
Потом поставили работающий расходомер- безрезультатно!
Промыл форсунки САЛЬВЕНТОМ- поехал намного резвее. поездил сутки в экстазе на полную гашетку- по компу 18.7 л показывал, но думаю, это из-за того, что тапок в пол!
Для пущей уверенности поменял клапан рециркуляци. трубки подзабиты были. поехал за 600 км в гости, откатал 3000 км, приехав в москву понял, что расход тот же!!!((((
Вопрос-- может ли это быть Ванос, так как постукивает и иногда фонит при наборе скорости, но после 4000 об начинает намного лучше разгоняться!!!???
Что еще может быть причиной сия проблемы!!! помогите, а то уже продавать думаю, но оч жалко машину :oops: :oops: :oops: , так как все в ней прекрасно, кроме этого долбанного расхода, и как следствие плохой динамики!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
нормальная ситуация. на моментный расход топлива лучше вообще не смотреть, меньше расстройства.)
по сабжу: думается мне что тема на форме будет очень популярна в ближайшие дни. тоже очень интересно послушать.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
:lol: :lol: :lol:
да, но все же я готов уже и к 14 литрам на сотню, но никак не на 20 :oops:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Niker :
я хз что тут нормального... свечи смотрел? катушки? форсунки мыл ультрозвуком? у меня тоже 2,0 тока на ручке... расход в двое ниже... у Саши (здесь на форуме известен как Sashok) тоже 2,0 на автомате, он говорил что у него расход 14-15 на сотню..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
barboosdjan :
:lol: :lol: :lol:
у меня 14 литров по бортовому. реально - все 15. и это 318
но есть мнение некоторых одноклубников, что мой стиль езды в этом виноват...
да, кстати по трассе 400 км проезжал на полубаке. а по городу такая вот хрень...
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
я на баке проезжаю в среднем 500-550 км... :x
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
запасся поп-корном.... :lol:
Owls Are Not What They Seem..
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Расход 20 л/100 км!!! 320А 99г.
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • 318ci, M43TU, вибрация в салоне на 100 км/ч
    Добрый день, такая проблема относительно недавно появилась на авто 2000 гв с пробегом 260ткм - на ск...
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
Заливаю 55 литров хватает примерно на 330 км!!!! но это по городу в постояных пробках :?
Niker :
+1 , но что интересно, что эта проблема в основном у 320.
У меня тоже 320, по городу (своему) укладываюсь в 12-13 л на 100 км при спокойной езде, ездил как то в Алмату, пробки сплошь и рядом! Так там у меня расход был около 15-16 л.
ЗЫ Реально думаю об обмене на 325. У неё расход по паспорту меньше.
оф топ как раньше уже писал, у отца МВ Е280, так у него расход погороду не больше 12 литров.
по теме: проверь свечи и фильтра (топливный и воздушный)
    • На форуме с 06 04 2008, 01:19
    • Сообщений 108
    • Авто: BMW 320i дорестайл
То же расход 18 литров :evil: в основном из за пробок...
Режим SD и тапку в пол в объезд! Расход такой же а удовольствия и драйва хватает на весь рабочий день :twisted:
Двигло кстате тож 2 литра :?
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
свечи прошли 20 тыщ, топливный не менял, так как меряли давление на рампе- было 3,8Бар, а должно быть 3! это говорит о том, что топливный в поряде, но если ошибаюсь- поправьте!
Заводится отлично, есть подколбашивае, но оч еле заметное, есть мнение, что компрессия в каком либо горшке мог е...т!
а если топливный забит, то она по-моему она должна колбасится конкретно, дергаться, и т.д!
езжу по москве , особо не вжигаю, а где с этими пробками повжигаешь!!, но 20 - это уж слишком, поддеживаю соклубника по теме замены на 2.8 и ощущений куча и жрет меньше!!!
Р.S. у меня у брата Хаммер2, так он 20 при спокойной езде кушает!!!
ПРошу , у кого была данная проблема, не поленитесь, скажите, как выличели, очень не хочу продавать свою малышку(((
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
воздушный меняю при замене масла. по катушкам диагностика не выдала ошибок!!! :roll:
    • На форуме с 01 06 2008, 10:45
    • Сообщений 80
    • Авто: BMW e46 320IA
У меня такая же тема. 20 и хоть ты тресни. Диагностика так же ничего не показала. Знающие люди предложили помыть форсунки ультразвуком и после промывки посмотреть их на стенде. + посоветывали поменять свечи (ибо в моем случае я понятия не имею когда их меняли) + сама до кучи решила поменять все фильтра и т.ч. и топливный (который сняли а он как будто наглухо забит) и масло в двигателе. Надеюсь к концу недели все поменяю, форсунки помою в выходные. Потом расскажу что и как. Ну не может 320 есть 20, ну вы меня хоть убейте. У меня е36 325 в которой было больше 200 лс ела 15-17 при тапке в пол.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
НастюС?Р°
масло никак не влияет на расход! но если не знаешь, когда его меняли- не тяни.
топливный еще не проверял)))
про чистку форсунок ультразвуком- многие отговаривают от этой процедуры, так как форсунки керамические, и ультразвук их разрушает!!- результат - попадос на 6 форсунок, а каждая по 3 тыщи стоит :o :o :o :o
я чистил сольвентом за 2 тыщ рублей в домодедово, едси интересно, могу дать тел!
я предполагаю, что когда я чистил сольветном инжектор, он пробил топливный фильтр и тот начал работать, а потом опять забился!!!
    • Сообщений 80
Разве на е46 99гв керамические форсунки? Я почему-то сомневаюсь. Ибо на сколько я знаю (хотя может и ошибаюсь конечно) керамические форсунки ставят только на новые поколения моторов, и их просто вообще мыть нельзя их сразу меняют. А сольвентом тоже мыть не рекомендуют.
Последний раз редактировалось Настюша 13 10 2008, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 108
где форсунки и где топливный фильтр :x
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
что значит- где??????!??
    • Сообщений 80
Кто точно знает керамические форсунки в е46 1999 года 2л или нет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
barboosdjan :
очень грамотный специалист :twisted:
barboosdjan :
замени фильтр+ нужно смотреть регулятор давления (если фильтр без него). Из за увеличенного давления могут лить форсунки,отсюда и неровная работа мотора.
Это только предположение
:idea:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
насколько я знаю, регулятор давления стоит на рампе!
а как он на топливном может быть установлен???!?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
barboosdjan
на М54 регулятор стоит на топливном фильтре, у тебя в профиле не указан мотор :?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
barboosdjan :
это помойму особенность системы впрыска , я только радуюсь что у меня после правда 4.500 наченает быстрее наберать :lol: , помойму 320 мустанги какие то )) откуда вы такие расходы берете , 12.5 л на 100 поверьте я отжигаю даже через чур много :D :x
[album]47162[/album]
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
barboosdjan :
НастюС?Р°
Ошибаешься. Густое масло увеличивает потери, а следовательно и расход.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 11149
это что за 325-ай такая? :roll:
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
loki :
Ей так сказали 8)
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
