/ мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ на BMW
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
alf_dim :
А это гемор большой? что по $?
Немалый. Ремонт транса. Ценник колеблется в зависимости от региона/конторы
Living easy, living free.
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
Так какой порядок колебаний?
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Полюбому это коробка, если скорость сохраняется а обороты растут, то при чём тут вообще двигатель
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
alf_dim
Не слушай никого!!! Это не коробас! Сделай грамотную диагностику и всё! На М54 с точно такой же проблемой причиной был регулятор Х/Х.
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
VKOM :
alf_dim
Холостой ход у автомата на скорости 100км/ч - оригинально :x
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Три20
Диагностику делал Ганхед. К нему, надеюсь, претензий нет? После замены всё ОК. Правда, на механике. Диагностика рулит!!! :???:
    • Сообщений 3439
VKOM :
Три20
Я ж про автомат писал, как и автор.
Рекомендуем почитать на тему мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Три20 :
VKOM :
alf_dim
Да на самом деле холостые обороты держит отлично
А вот на скорости...
Правда это бывает не постоянно, надо ловить момент. Пробовал ездить на ручном режиме. Переключает нормально, удавалось поймать только на 3 передаче
Последний раз редактировалось alf_dim 01 07 2012, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
попробуйка найди горку попротежонней и вполжи в нее в драйве на ск 60 потом 80
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
alf_dim
Чего ждать-то или за чем мониторить?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
чета тут как будто все бухие и обдолбанные ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
ты делай ежли че будет то поймешь
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
alf_dim
Ок попробую. завтра на диагностику еще поеду
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Три20 :
а ты бы почитал про ms45 или что там в америкосах. рхх в частности регулирует плавность при акселерации, декселерации
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3439
Три20 :
Не читал. Не представляю смысл регулировки плавности в автомате? Это что-то "плавнее плавного"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
движок все равно рывок дает. и к размышлению- зачем нужна блокировка ГТС?
=MapaT= :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
artk
ежли кратко то блокировка ГТ нужна для передачи большего крутящего момента и понижения температуры масла.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
-Миха- :
artk
Для повышения топливной экономичности, в конструкцию современных гидротрансформаторов вводится механизм блокировки, позволяющий жёстко связать насос и турбину. Блокировка включается автоматически при достижении достаточной скорости (как правило, более 70 км/ч). Однако, в электронно-управляемых АКПП момент включения блокировки определяет компьютер, поэтому она может быть включена практически в любой момент, согласно управляющей программе. Благодаря механизму блокировки при движении по шоссе расход топлива автомобилей, оснащённых АКПП, не превышает аналогичного для моделей с МКПП. Также блокировка гидротрансформатора применяется, подобно МКПП, для торможения двигателем и экономии топлива. В этом случае впрыск топлива прекращается на время блокировки.
а теперь ответь мне, уважаемый, что будет, если на скорости 100кмч с заблокированным ГТС двигатель дернется?
=MapaT= :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
artk
ЧЕ?!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Я польщен вашими дебатами!) Ездил сегодня на диагностику(диагноста toolsed посоветовал), тоже ошибок нет... что-то там кажет с системой DSC? но серьезных ошибок нет.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
ну а как я говорил делал?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
alf_dim
да пробовал. особых изменений не почувствовал. что должно было быть=то?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
обороты не плавали? не дергалась? небыло вибрации?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
нет, зато ехал по кольцу сегодня. уже после диагности и сброса всей ерунды и "чистки каких-то логов)))) по топливу помоему" дрыгалась почти минуту при плавном наборе скорости от 120 до 160
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
Будь спокоен это не акп.
Проверь довление топлива.
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
  • 323i + 325Ci = Пара! )))
    Раздобыл своему седану 323i купешку 325Ci - чтобы не скучал. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
