    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
Не то что ошибка а при просмотре диагноста схемы печки пишет типо отсутствуют заслонки хотя механическую ставлю и все работает норм ::16::
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
а ну это да, компьютер у официалов мне показал что у меня не исправна заслонка )) Но уже пофиг, я так и откатал всю зиму на той машине, весной продал и всё
    • На форуме с 16 11 2011, 21:51
    • Сообщений 7
а у кого-нибудь появилась потом проблема такого типа:
когда стоит температура 16 -- нормальная температура (типо холодно)
а когда ставить 16.5 уже существенно теплее (даже жарковато)
т.е. температура выдуваемого воздуха не пропорционально выросла.
Т.е. зимой я начал ездить при 17-18 (и это вполне тепло).
может это датчик какой глючит или заслонки не правильно начали добавлять горячий воздух?
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
dollar8 :
Проверить в первую очередь вентилятор сенсора,который в блоке управления.Затем диагностика. А температура корректируется + - 3 градуса, если ошибок нет- термометр в салон и проверять.
    • Сообщений 25353
dollar8 :
я зимой катался на 20-22
    • Сообщений 7
Shum :
dollar8 :
а разницу ощущал между 20-22 и 17-18 например?
    • Сообщений 25353
dollar8 :
Shum :
dollar8 :
да, при том значительную, прогревал машину, включал градусов 26-27, как прогревался салон (в морозы сильные), включал градуса 22 и катал так целыми днями, один минус был, что ноги бывало замерзали, из-за того что в ноги вообще ни как не дуло(((((
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
    • Сообщений 7
Shum :
ГДе ж тогда искать мою проблему? Потому чтто иногда на 17 градусах дует тепло, а иногда холод.
А Зимой да -- я сделал, чтобы дуло только на стекло или ноги, а летом подкрутил на стекло и лицо. НО все равно фигня это.
может кому не надо старый блок кондея с крутелками?
    • Сообщений 25353
у меня остался от моей блок кондея))))
    • Сообщений 7
Shum :
и как ты можешь с замерзшими ногами кататься)))
    • Сообщений 25353
dollar8 :
Shum :
я её продал в марте)))))))))) А так, когда салон прогревался, то и ногам тепло было
    • На форуме с 24 11 2011, 19:38
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Привет! Ребята у меня проблема следующего содержания. Поломался сервопривод заслонки с пассажирской стороны, самый нижний. Если смотреть фото dollar8 то он нижний ближе к ногам. Короче я его поменял. Так теперь дует либо только в ноги и на стекло либо в морду, и на стекло и тд. Я уже эти сервоприводы менял местами и другие брал ставил короче что только не делал. Всё равно дует только строго в двух положениях, покрутишь ( белую шестерёнку та что управляет заслонками) малец, дует в ноги и морду, и так как накрутишь. У меня авто климат стоит на кнопочках. Да при разных положения этой шестерни само собой и кнопки горят не под обдув нужный. Помогите, как исправить проблему, чтоб всё было, что называется на своём месте. Горит кнопка подачи воздуха на стекло так чтоб туда и дуло или если в ноги, то тоже значит в ноги. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
    • Сообщений 2555
:x :x :x постараюсь узнать,если надыбаю инфу то отпишусь завтра
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
может кто что подскажет ???
    • Сообщений 2555
тебе надо еще 12рубликов и море терпения потому что надо ставить доп заслонки когда климат контроль ставишь.так что ездий так и не замарачивайся,а зимой обратно на механическую перейдешь))) я так и сделаю у меня такая же [censored]!
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Луидже :
Эт ты мне???????????
Если да то у меня по заводу был этот авто климат. И как то не хочется лазить каждый раз с отвертками под бардачок на минут 40. Да и смысл тогда этой климы?! А вести на сервис только тогда когда хоть что то буду знать о поломке. А зараза эти ушлые нагородят шляпы разной. Думай потом как быть.
    • Сообщений 2555
vengro :
Луидже :
ААА я думал ты поменял. Ну тогда советую найти такой же регулятор и попробывать поставить его будет работать или нет!
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
ну попробывать можно
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Слушайте, хотел узнать а при замене блока климата его прошивать к данной машине надо к примеру как ключ к машине???
    • На форуме с 17 06 2009, 12:06
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
vengro :
Луидже :
Будь спокоен, у тебя обычный климат, только панель от автоматического, так как белая шестиренка исключительно на механическом. Сколько моторы не меняй, ничего не даст, лечение - только установка механизма от автоматического, ну или вернуть на место панель с крутилками.
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
EZIK
А сервоприводы то что разными местами менял и поставил это не принципиально для них ?
Последний раз редактировалось vengro 19 08 2012, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
EZIK
Или же замена на такой же обычный автоматический климат?
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Короче менял с другой машины авто климат и всё равно дует только в двух положения. Я где то читал, что может тяга слетела, какая тяга???????????? Может кто в курсе??????????
    • Сообщений 25353
vengro :
у тебя по заводу просто кондей или автоматический климат?
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
У меня на кнопках без вертёлок
