24 06 2012, 14:44
Можно-ли самому запрограмировать стеклоподьёмник одним касанием. Окно водителя работает , а пассажирское нужно держать кнопку.
24 06 2012, 14:47
Поднимаешь стекло до упора и продолжаешь удерживать кнопку стеклоподъемника примерно еще 5 сек. Попробуй, может заработает...
24 06 2012, 15:03
4erepaxxxa : Поднимаешь стекло до упора и продолжаешь удерживать кнопку стеклоподъемника примерно еще 5 сек. Попробуй, может заработает... не получается |
24 06 2012, 15:10
Эта функция кодируется
Езжай к тому болвану который тебе недавно диагностировал или кодировал машину пусть исправляет |
24 06 2012, 15:17
Ferrum : Эта функция кодируется Езжай к тому болвану который тебе недавно диагностировал или кодировал машину пусть исправляет )))) спасибо, я просто хотел узнать можно-ли это сделать самому |
24 06 2012, 15:32
блок комфорта скорее всего устал, раз одно работатет, а второе нет
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
24 06 2012, 15:55
30 раз поднять/опустить
Рекомендуем почитать на тему стеклоподьёмник одним касанием
24 06 2012, 16:08
Питерская Ракета : 30 раз поднять/опустить устаревшая информация. сейчас уже не 30, а 130. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
24 06 2012, 16:10
loki : Питерская Ракета : 30 раз поднять/опустить устаревшая информация. сейчас уже не 30, а 130. ага только надо еше за 130секунд успеть сделать Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 06 2012, 16:11
Pro.no0b : loki : Питерская Ракета : 30 раз поднять/опустить устаревшая информация. сейчас уже не 30, а 130. ага только надо еше за 130секунд успеть сделать ...удерживая гуделку. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
24 06 2012, 16:19
Джав
на скорости в 200км в час Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 06 2012, 16:25
Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой |
24 06 2012, 16:27
Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой с жопой на улице Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 06 2012, 16:34
на улице Ленина..
24 06 2012, 16:34
Pro.no0b : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой с жопой на улице и голова в люке наружу |
24 06 2012, 16:40
Придурки!
24 06 2012, 16:41
И это все надо делать только в 12.00/ 35 июля и обязаьельно при -35 градусов
24 06 2012, 16:44
Vadim : И это все надо делать только в 12.00/ 35 июля и обязаьельно при -35 градусов Тогда это к нам чуть левее |
24 06 2012, 16:45
Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять представил???!!! |
24 06 2012, 16:45
Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять Товарищ путает. Подрачивание не имеет никакого отношения к стеклоподъемнику. Вот если люк кодить надо - тогда да. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
24 06 2012, 16:47
loki : Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять Товарищ путает. Подрачивание не имеет никакого отношения к стеклоподъемнику. Вот если люк кодить надо - тогда да. пасую перед техническим директором |
24 06 2012, 16:48
loki : Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять Товарищ путает. Подрачивание не имеет никакого отношения к стеклоподъемнику. Вот если люк кодить надо - тогда да. Путаете сударь, данная оеция кодирается не дрочиловым а попихиванием в глушак!
24 06 2012, 16:52
может тупо не работать, если неисправна была сама кнопка и ее элемент контактов не заменили а отремонтировали не правильно
проверить можно на ощущения касания или разобрав |
24 06 2012, 16:55
Nazintsev : может тупо не работать, если неисправна была сама кнопка и ее элемент контактов не заменили а отремонтировали не правильно проверить можно на ощущения касания или разобрав что там ремонтировать и зачем
24 06 2012, 17:06
там подвижный контакт, который в резиновой основе, иногда рвется и при этом кнопка работает только в одну сторону, в походных условиях ее можно отремонтировать, исключив из работы порванный контакт, заклеив ответные контакты скотчем, при этом рабоа одним касанием работать не будет в одном из направлений
