    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
Вчера ехал на дачу все было нормально, дал газу ей так оборотов 4000-5000 на 140-150км.ч. После этого с двиглом что то произошло резко. При нажатии на газ двигатель стал колбасить, вибрировать, чем больше оборотов даешь, тем больше вибрация. И так постепенно тяга стала все меньше и меньше, а потом вообще стала хреновой. Тормазнул. Двигло колбасит так как-будто троит или вообще на одном целиндре работает, заглушил. Под какпотом ни че не видно, масло как было так и есть. После того как заглушил пробовал завести - заводится, но двигло трясет и плохо реагирует на газ. Щас машина стоит на даче. Чего скажите???? Что может быть? Куда лезть че смотреть? До этого двигатель не коптил, тяга хорошая.
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Заслонка впускного коллектора отвалилась, вот и весь твой фэйл
    • Сообщений 624
Да и еще вспомнил, на днях тоже ей тапку дал и она издала два хлопка, похоже что из глушителя. Но больше такого не было.
    • Сообщений 624
opossum909 :
Было такое что ль??? Реально в дачных условиях сделать???
    • Сообщений 624
Ты имеешь ввиду дросельная заслонка??
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Нет, это вихревые заслонки, в дачных условиях их можно удалить, а у тебя могут быть уже последствия
    • Сообщений 624
а какие именно последствия(((
Рекомендуем почитать на тему Help!! 320D M47n Двигатель колбасит троит!
    • На форуме с 10 08 2011, 10:22
    • Сообщений 37
    • Авто: Е46/318d/m47n/touring
Увы, но переборка двигателя. Наверняка что то с клапаном и покоцан поршень.
    • Сообщений 624
а как узнать, попали ли туда эти чертовы заслонки?? И вообще дело в них???
    • Сообщений 624
какой процент попадания заслонок вдвигатель?
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Надо снять впускной коллектор
    • Сообщений 624
Есть ссылочка? Про впусконй колектор где и как удалять заслонки.
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Посмотри в дизельной ветке, было иного тем по этому поводу :???:
    • Сообщений 624
целый день смотрю и чего то не наткнулся на фотоотчетик чей нибудь
    • На форуме с 20 04 2009, 16:40
    • Сообщений 320
    • Авто: 330 турботрактор
AVM600 не паникуй. У тебя машина автоматная или на механике?
Если на механике то заслонок у тебя нету.
Если автоматная, то есть. Снимаешь впускной коллектор, посмотри в тисе правильность снятия.
У меня на м57 заняло 20 минут с непривычки, после нескольких раз занимает 5 минут.
После снятия коллектора посмотри наличие и люфт заслонок на своих осях.
Если люфтях аккуратно выломай заслонки пассатижами.
После удаления заслонок, желательно поставить комплект шайб.
В МСК есть контора дизель буст, у них комплект шайб стоит порядка 5 рублей на твой мотор, плюс все резинки надо заменить.
    • Сообщений 320
Еще как вариант посмотреть ее компом, если будет ошибка по давлению турбины, то либо подсос воздуха либо кончилась турбина.
При обрыве заслонки двигатель ловит клина очень часто.
    • Сообщений 624
у меня акпп, машина заводится, но дико колбасит. турбину недавно новую ставили. я в шоке. а могут быть еще какие нибудь варианты???
    • Сообщений 320
AVM600 кроме колбасни какие еще симптомы: стуки, скрежет, вой?
Посмотри патрубки турбины, может соскочило где.
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
РозOFFый СлONик :
у меня механика и заслонки есть, я их удалил!!!
    • Сообщений 624
У меня до этого только бензиновые были, если на примере их то такое ощущение что работает на одном цилиндре) :cry: я ее недавно взял, ехал по трассе 800 км с одной остановкой на 1 час. Во время пути пернула два раза после чего я решил не гнать. Так ни чего подозрительного не было. Перла как формула 1. Притензий к движку не было. Все сухо, ни чего не течет. Но вчера перед этим случаем мне показалось что как то стала плохо реагировать на газ?! В саляре может быть проблема??? Заправился один раз на трассе на заправке Тнк. 28 литров. Расход по трассе 5,3 л.
Последний раз редактировалось Тэрл Кэбот 24 06 2012, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 624
Самое обидное, что тачка на даче, а мне работать без выходных до конца июня. Вот хочу собрать всю инфу взять может один выходной поехать расковырять, но не знаю че ковырять. Помогите!!!!!!!!!
    • Сообщений 2558
первым делом сними впускной коллектор и убедись что заслонки на месте!!!надеюсь!!!
    • Сообщений 624
Нафиг они вообще там нужны, раз они такой гемор устраивают??? Как так продумывали???
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
чувак, эти заслонки падают на всех дизелях 2.0д, 2.5д, 3.0д где есть с 2001 по 2004 год, на всех е39,е60, е46, ха3, е38 и т.п.
надо форумы читать, я их вырвал сразу при покупке в 2009 году
попал ты серьёзно, даже не надейся
тачку на эвакуатор и на разбор мотора,
контрактный мотор спрашивай у пользователя djem здесь, или заказывай на ematik.ru, чтото в районе $2000
    • Сообщений 624
Обнадеживающе. Если эти заслонки такие рисковые, зачем их ставят на колектор??
