24 06 2012, 12:11
Вчера ехал на дачу все было нормально, дал газу ей так оборотов 4000-5000 на 140-150км.ч. После этого с двиглом что то произошло резко. При нажатии на газ двигатель стал колбасить, вибрировать, чем больше оборотов даешь, тем больше вибрация. И так постепенно тяга стала все меньше и меньше, а потом вообще стала хреновой. Тормазнул. Двигло колбасит так как-будто троит или вообще на одном целиндре работает, заглушил. Под какпотом ни че не видно, масло как было так и есть. После того как заглушил пробовал завести - заводится, но двигло трясет и плохо реагирует на газ. Щас машина стоит на даче. Чего скажите???? Что может быть? Куда лезть че смотреть? До этого двигатель не коптил, тяга хорошая.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
24 06 2012, 12:49
Заслонка впускного коллектора отвалилась, вот и весь твой фэйл
24 06 2012, 12:51
Да и еще вспомнил, на днях тоже ей тапку дал и она издала два хлопка, похоже что из глушителя. Но больше такого не было.
24 06 2012, 12:55
opossum909 : Заслонка впускного коллектора отвалилась, вот и весь твой фэйл Было такое что ль??? Реально в дачных условиях сделать??? Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
24 06 2012, 12:57
Ты имеешь ввиду дросельная заслонка??
24 06 2012, 13:07
Нет, это вихревые заслонки, в дачных условиях их можно удалить, а у тебя могут быть уже последствия
24 06 2012, 13:15
а какие именно последствия(((
Рекомендуем почитать на тему Help!! 320D M47n Двигатель колбасит троит!
24 06 2012, 13:30
Увы, но переборка двигателя. Наверняка что то с клапаном и покоцан поршень.
24 06 2012, 13:36
а как узнать, попали ли туда эти чертовы заслонки?? И вообще дело в них???
24 06 2012, 14:26
какой процент попадания заслонок вдвигатель?
24 06 2012, 14:48
Надо снять впускной коллектор
24 06 2012, 16:30
Есть ссылочка? Про впусконй колектор где и как удалять заслонки.
24 06 2012, 16:36
Посмотри в дизельной ветке, было иного тем по этому поводу
24 06 2012, 16:46
целый день смотрю и чего то не наткнулся на фотоотчетик чей нибудь
24 06 2012, 16:53
AVM600 не паникуй. У тебя машина автоматная или на механике?
Если на механике то заслонок у тебя нету. Если автоматная, то есть. Снимаешь впускной коллектор, посмотри в тисе правильность снятия. У меня на м57 заняло 20 минут с непривычки, после нескольких раз занимает 5 минут. После снятия коллектора посмотри наличие и люфт заслонок на своих осях. Если люфтях аккуратно выломай заслонки пассатижами. После удаления заслонок, желательно поставить комплект шайб. В МСК есть контора дизель буст, у них комплект шайб стоит порядка 5 рублей на твой мотор, плюс все резинки надо заменить. |
24 06 2012, 16:55
Еще как вариант посмотреть ее компом, если будет ошибка по давлению турбины, то либо подсос воздуха либо кончилась турбина.
При обрыве заслонки двигатель ловит клина очень часто. |
24 06 2012, 17:15
у меня акпп, машина заводится, но дико колбасит. турбину недавно новую ставили. я в шоке. а могут быть еще какие нибудь варианты???
24 06 2012, 17:21
AVM600 кроме колбасни какие еще симптомы: стуки, скрежет, вой?
Посмотри патрубки турбины, может соскочило где. |
24 06 2012, 19:42
РозOFFый СлONик : AVM600 не паникуй. У тебя машина автоматная или на механике? Если на механике то заслонок у тебя нету. Если автоматная, то есть. Снимаешь впускной коллектор, посмотри в тисе правильность снятия. У меня на м57 заняло 20 минут с непривычки, после нескольких раз занимает 5 минут. После снятия коллектора посмотри наличие и люфт заслонок на своих осях. Если люфтях аккуратно выломай заслонки пассатижами. После удаления заслонок, желательно поставить комплект шайб. В МСК есть контора дизель буст, у них комплект шайб стоит порядка 5 рублей на твой мотор, плюс все резинки надо заменить. у меня механика и заслонки есть, я их удалил!!! |
24 06 2012, 19:56
У меня до этого только бензиновые были, если на примере их то такое ощущение что работает на одном цилиндре)
24 06 2012, 20:00
Самое обидное, что тачка на даче, а мне работать без выходных до конца июня. Вот хочу собрать всю инфу взять может один выходной поехать расковырять, но не знаю че ковырять. Помогите!!!!!!!!!
24 06 2012, 21:27
первым делом сними впускной коллектор и убедись что заслонки на месте!!!надеюсь!!!
24 06 2012, 21:36
Нафиг они вообще там нужны, раз они такой гемор устраивают??? Как так продумывали???
24 06 2012, 22:16
чувак, эти заслонки падают на всех дизелях 2.0д, 2.5д, 3.0д где есть с 2001 по 2004 год, на всех е39,е60, е46, ха3, е38 и т.п.
надо форумы читать, я их вырвал сразу при покупке в 2009 году попал ты серьёзно, даже не надейся тачку на эвакуатор и на разбор мотора, контрактный мотор спрашивай у пользователя djem здесь, или заказывай на ematik.ru, чтото в районе $2000 |
25 06 2012, 06:33
Обнадеживающе. Если эти заслонки такие рисковые, зачем их ставят на колектор??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
