/ мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ на BMW
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
Товарищи, подскажите! Примерно на 100-110(держу скорость ровно) чуть прибавляю газ---провал ДРЫГ и потом набирать скорость начинает!(при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет)
Грешу на систему подачи топлива, фильтр не менял ниразу, зимой периодически жужжал насос под сиденьем, но проблем не было. С автоматом ничего не может быть?
Да и кстати нив одном магазине не могут найти номера запчастей(топ. насос и фильтр)говорят мотор необычный, надо разбирать и смотреть.
Диагностика ошибок не показала.
Кстати спрошу сразу, комп показал повышенную температуру отработанных газов(61) а говорят должно быть 40
причину назвали клапан рецеруляции картерных газов.
на заведенную выкручивал пробку горловины движка, ее всасывает воздухом. Правда, что это плохой признак! И может кто подскажт номерок клапана
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
Последний раз редактировалось alf_dim 01 07 2012, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
а м56 это что за двигатель?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
америкос
    • Сообщений 6400
толчёк есть ?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
небольшой есть!
    • Сообщений 2211
имхо это автомат - диагностика чё кажет?
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
snigir :
по диагностике никаких вообще проблем
с чего ты решил, что автомат?
Рекомендуем почитать на тему мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Похоже на регулятор Х/Х. Но могу ошибаться. А так диагностика рулит.
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
VKOM :
Да не рулит она нихера! ОШИБОК НЕТ
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
и холостые обороты держит тормально
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Друзья, еще варианты?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
а на оборотах от 1000 до 1500 выше 3передачи такого нет?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
пожалуй нет! если только на 100км в час это еще 3я передача, в чем я сомневаюсь!
Все, что быстрее 110 проблема не проявляется
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
alf_dim
на М56 не продается отдельно топливный насос, он там в баке запаян
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Smiley :
alf_dim
а какие тогда варианты решения проблемы?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего.
а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Smiley :
так а если не с насосом, то с автоматом что ли?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
alf_dim :
Smiley :
вероятно
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Smiley :
alf_dim :
Smiley :
вероятно
вероятно, это как-то под большим сомнением! толковые советы будут?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
где диагностику делал и каким оборудованием?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
У знакомых делал на Зольной. Каким адаптером честно не знаю! А кого посоветуешь?
    • Сообщений 32638
alf_dim :
наверное Launch какойнить ::p::
с 56-м ты уже связался на свою голову, так еще и диагнозы не пойми чем ставишь.
контакт в ЛС.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
alf_dim :
если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
alf_dim :
А это гемор большой? что по $?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
найди правельного диагноста!
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
  • 323i + 325Ci = Пара! )))
    Раздобыл своему седану 323i купешку 325Ci - чтобы не скучал. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
