    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
Не пинайте сильно если что то неправильно назову. Вобщем, вопрос такой: у друга на двигателе м47n с вакуума управления турбиной отломилась пипка, на которую одевается шланг. Собственно вопрос: Можно ли снять этот вакуум управления не снимая турбины и как это сделать? Может кто то уже сталкивался?
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Нельзя :-) снимать надо по любому.
    • Сообщений 2558
Снимай ее и не ссы , это не сложно. Дешевле обойдется.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Снимай турбу, руки целее будут, на этом не сэкономишь.
    • На форуме с 14 06 2011, 14:59
    • Сообщений 26
Я это отломил пипку. Подъемника нет, отсюда и вопрос... А полез туда вот почему: с низов тяга была нормальная, но после 3000 об скисала, пока не проедешь на полпедали секунд 10, потом газ в пол и полетели. Выяснил, что травит вакуум последний шланг на турбу. Оказалось, что надломлена была сама пипка..
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по турбине...
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
swm :
по идее в такой ситуации были бы проблемы на низких оборотах а не наоборот ::hm::
скорее всего дело не только в вакууме , а и подклинивает геометрия еще....
а пипку ты какую сломал?металлическую или пластмассовую?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
grin1 :
swm :
Так как я в курсе всех событий, то отвечаю - металлическую.
    • Сообщений 2558
а подъемник не обязательно, достаточно ямы и набор ключей.
    • Сообщений 26
grin1 :
swm :
По идее - да. Но теперь, без вакуума совсем, она не едет ни внизу, ни вверху.
    • Сообщений 26
Припаяли пипку. Сняли и поставили выкуумную приблуду, не снимая турбины. Респект и уважуха Андрюхе (puteshestvennik2000). Я больше мешался :oops: . 99% времени ушло на то, чтобы открутить нижнюю гайку крепления этой приблуды. Пришлось из накидного ключика на 10 при помощи молотка изготовить "приспособление bmw для откручивания вышеуказанной гайки". Процесс иттерационный... ::pom::
На низах машина поехала лучше, но необходимость пляски с бубном для достижения хорошего приема на верхах осталась. Раскопки продолжим, бывалые археологи, ваши соображения?
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
Подниму тему, так как самому интересно...
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
puteshestvennik2000 :
а дальше все в теме "диагностика подачи воздушной массы"
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
grin1 :
Спасибо! Нашел уже с утра - штудируем...
    • На форуме с 08 07 2011, 19:38
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
Я снимал вакуумное управление без тубы, ничего сложного, только у меня мотор М 47.
Цензура в РФ запрещена согласно пункту 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации, от 1993 года. Статья 29 размещается в главе 2. Название главы "Права и свободы человека и гражданина".
    • Сообщений 26
Как нижнюю гайку вакуумной приблуды откручивал?
