/ Буксует АКПП на BMW
    • На форуме с 14 05 2012, 11:38
    • Сообщений 46
Приветствую.
Суть проблемы в том, что у меня на 330 начала буксовать первая передача АКПП при резвом старте.
До этого нареканий не было. Сейчас при резком старте мотор раскручивается, но ускорения нет, потом толчёк, включается вторая передача и всё нормально. Бывает, что после таких действий выскакивает ошибка по коробке и она уходит в "аварийный режим". Глушишь-заводишь - всё нормально.
Попробовал скинуть адаптацию: первый раз машина нормально едет, на второй всё опять повторяется.
Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. Сейчас на одометре 188 т. км. Я проехал 9 т. км. Менялось ли масло до этого и как часто не знаю. Только хотел до него дойти по списку, но не успел.
Подключились компом, ошибки:
- EGS -частота вращения коленчатого вала при заблокированных тормозах
- контроль передачи 1, повышенное проскальзование ::p::
Конечно сервис пытается содрать коробку и разпотрашить её до нельзя, а с меня содрать до 60 т.р. за ремонт. Контракт оценили 33 т.р. + работы.
В поиск не посылать, курил два дня.
Вопрос: возможно ли устранение этой проблемы малой кровью?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
можно, свапнуть на механику ::butch::
им нужна помощь!
    • Сообщений 46
lacoste :
Вариант, но пока не рассматривается. ::butch::
Давайте по делу.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
    • Изображения:
