20 06 2012, 07:23
Приветствую.
Суть проблемы в том, что у меня на 330 начала буксовать первая передача АКПП при резвом старте. До этого нареканий не было. Сейчас при резком старте мотор раскручивается, но ускорения нет, потом толчёк, включается вторая передача и всё нормально. Бывает, что после таких действий выскакивает ошибка по коробке и она уходит в "аварийный режим". Глушишь-заводишь - всё нормально. Попробовал скинуть адаптацию: первый раз машина нормально едет, на второй всё опять повторяется. Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. Сейчас на одометре 188 т. км. Я проехал 9 т. км. Менялось ли масло до этого и как часто не знаю. Только хотел до него дойти по списку, но не успел. Подключились компом, ошибки: - EGS -частота вращения коленчатого вала при заблокированных тормозах - контроль передачи 1, повышенное проскальзование Конечно сервис пытается содрать коробку и разпотрашить её до нельзя, а с меня содрать до 60 т.р. за ремонт. Контракт оценили 33 т.р. + работы. В поиск не посылать, курил два дня. Вопрос: возможно ли устранение этой проблемы малой кровью? |
20 06 2012, 07:47
можно, свапнуть на механику
На остальное требуется терпение... |
20 06 2012, 07:48
lacoste : можно, свапнуть на механику ![]() Вариант, но пока не рассматривается. Давайте по делу. |
20 06 2012, 07:53
E46biffM54 : lacoste : можно, свапнуть на механику ![]() Вариант, но пока не рассматривается. Давайте по делу. если по делу, то смотря чего ты хочешь, если планируешь долго и счастливо кататься на машине, то перебирай(капиталь) коробас, ток позондируй ценники, мож где дешевле сделают (и качественее) а б.у. автомат с 330 это лотерея... На остальное требуется терпение... |
20 06 2012, 07:53
Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки)
Неисправности и повреждения фрикционных групп, корпусов сцепления, втулок, планетарных рядов, суппортов, насоса, других механических частей. Признаки: Машина не едет никуда, либо дает постоянные пробуксовки (отсутствие разгона при повышающихся оборотах двигателя), шумы в коробке, отсутствие и неисправность переключений и т.д. Диагностика: Первичная – снятие поддона АКПП и осмотр на наличие стружки, ила, обломков металла, и пластика, фрикционной пыли. Осмотр масла на предмет наличия частиц разрушения, тосола, воздуха, продуктов подгорания. Далее разборка АКПП и визуальное исследование каждого элемента в отдельности на предмет повреждения. Электронная – при помощи сканера, иногда может давать ошибки свидетельствующие о механических разрушениях, выводы такой диагностики всегда неточные и неоднозначные. P.S. 60 000 - это перебор в 39 000 стоит восстановленная коробка, 48 000 с установкой и маслом. Плюс ко всему можешь свою ломаную им же сдать за 6 000р. Итого максимум 42 000 и один день без машины... |
20 06 2012, 07:55
У меня сейчас проблема один в один!!! Больше грешу на бублик, его и собираюсь менять...
20 06 2012, 07:58
lacoste : E46biffM54 : lacoste : можно, свапнуть на механику ![]() Вариант, но пока не рассматривается. Давайте по делу. если по делу, то смотря чего ты хочешь, если планируешь долго и счастливо кататься на машине, то перебирай(капиталь) коробас, ток позондируй ценники, мож где дешевле сделают (и качественее) а б.у. автомат с 330 это лотерея... Да сам понимаю
Рекомендуем почитать на тему Буксует АКПП
20 06 2012, 08:00
E46biffM54 : Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. интересно как они "посмотрели". дословно процедуру можешь описать? я не к тому, что не знаю, а наоборот. E46biffM54 : Подключились компом, ошибки: - EGS -частота вращения коленчатого вала при заблокированных тормозах - контроль передачи 1, повышенное проскальзование Конечно сервис пытается содрать коробку и разпотрашить её до нельзя, а с меня содрать до 60 т.р. за ремонт. Контракт оценили 33 т.р. + работы. В поиск не посылать, курил два дня. Вопрос: возможно ли устранение этой проблемы малой кровью? повышенное проскальзвание это чаще всего гидротрансформатор наелся. его квалифицированный ремонт и есть что называется "обойтись малой кровью". 15 т.р. максимум с работой снять-поставить, ремонтом бублика, полной промывкой включая шланги охлаждения, маслом и фильтром с прокладкой. я свой ремонтил год назад. Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 08:03
на 70 тысяч ты попал. и автомат у 3ех литров это не лотерея,просто надо понимать что двидёк рвёт коробку просто и всё,а на таких машинах спокойно не ездят. срок жизни у автомата на 3ех литрах в среднем 200 тысяч. потом капиталка
20 06 2012, 08:04
Малая кровь это и есть устранение этой проблемы, но надолго ли если остальные узлы изношены. Контракт да, но тоже лотерея.
20 06 2012, 08:06
BNW123
не пугай парня раньше времени. я уверен что у него именно бублик подыхает, симптомы как раз такие, а на 330 они мрут первыми. 3литровые автоматы и дольше служат, если в них масло менять по регламенту ZF (120к первая и через 60к каждая следующая). зы: кстати, на слабых движках автоматы ходят как раз меньше, так как их надо постоянно топтать, чтобы машина ехала, нагрузка на бублик чаще максимальная. а на 3.0 бублик сам по себе другой, как раз под крутящий момент. но это не значит что на 2.0-2.2-2.5 автоматы дохнут до 200к - у меня на сарайке е39 2.2 пробег 270к уже, автомату все похеру (такой же 5нр19), но бублик уже характерными признаками говорит, что его пора в ремонт скоро. Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 08:11
toolshed : E46biffM54 : Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. интересно как они "посмотрели". дословно процедуру можешь описать? я не к тому, что не знаю, а наоборот. E46biffM54 : Подключились компом, ошибки: - EGS -частота вращения коленчатого вала при заблокированных тормозах - контроль передачи 1, повышенное проскальзование Конечно сервис пытается содрать коробку и разпотрашить её до нельзя, а с меня содрать до 60 т.р. за ремонт. Контракт оценили 33 т.р. + работы. В поиск не посылать, курил два дня. Вопрос: возможно ли устранение этой проблемы малой кровью? повышенное проскальзвание это чаще всего гидротрансформатор наелся. его квалифицированный ремонт и есть что называется "обойтись малой кровью". 15 т.р. максимум с работой снять-поставить, ремонтом бублика, полной промывкой включая шланги охлаждения, маслом и фильтром с прокладкой. я свой ремонтил год назад. Завели. Потыркали передачи с задержкой по 2 сек. Сбоку на коробке открутили смотровую гайку, уровень по нижний край. Потом сканер цепляли уже. |
20 06 2012, 08:13
toolshed
ну если только начала буксовать-то возможно и отделается ремонтов ГТ. но без разборки не понять,а ошибки говорят только о том,что делать это надо быстрее,чтоб хуже не стало. |
20 06 2012, 08:13
E46biffM54 : toolshed : E46biffM54 : Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. интересно как они "посмотрели". дословно процедуру можешь описать? я не к тому, что не знаю, а наоборот. Завели. Потыркали передачи с задержкой по 2 сек. Сбоку на коробке открутили смотровую гайку, уровень по нижний край. Потом сканер цепляли уже. утром на холодную? температура масла в АКПП какая была? Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 08:15
BNW123 : toolshed ну если только начала буксовать-то возможно и отделается ремонтов ГТ. но без разборки не понять,а ошибки говорят только о том,что делать это надо быстрее,чтоб хуже не стало. вот когда EGS начнет кидать шестерни на приборку, тогда гораздо большая вероятность попадоса на капремонт. а тут просто ощущения "буксует, не схватывает". проблема пока гидро-механическая. хотя смотрю ошибка на приборке таки вылазит иногда. Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 08:19
toolshed
у меня был капремонт когда уже шестерня кидала ошибку,но я машину такой купил
20 06 2012, 08:20
BNW123
у тебя коробка GM, нельзя с ZF сравнивать. Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 08:29
toolshed : E46biffM54 : toolshed : E46biffM54 : Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. интересно как они "посмотрели". дословно процедуру можешь описать? я не к тому, что не знаю, а наоборот. Завели. Потыркали передачи с задержкой по 2 сек. Сбоку на коробке открутили смотровую гайку, уровень по нижний край. Потом сканер цепляли уже. утром на холодную? температура масла в АКПП какая была? Нет, прогретая! |
20 06 2012, 08:37
Если бублик, то он меняется или чистится?
И почему тогда только 1ая буксует? Я так понимаю, все должны буксовать тогда. Или как? |
20 06 2012, 08:38
E46biffM54 : toolshed : E46biffM54 : toolshed : E46biffM54 : Думал мож уровень масла пропал, т.к. сыровата коробка была снизу. Заехал на СТО, посмотрели, сказали уровень в норме. интересно как они "посмотрели". дословно процедуру можешь описать? я не к тому, что не знаю, а наоборот. Завели. Потыркали передачи с задержкой по 2 сек. Сбоку на коробке открутили смотровую гайку, уровень по нижний край. Потом сканер цепляли уже. утром на холодную? температура масла в АКПП какая была? Нет, прогретая! ну а надо проверять на холодную, температура от 30-40 градусов и НЕ ВЫШЕ. Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 11:25
Чтобы вопросов "Как проверить уровень масла" больше не возникало. Для тех, кому лень TIS читать...
1. Добавление масла в коробку передач после ремонта: Рычаг управления коробкой передач в положении "P". Автомобиль должен находиться на горизонтальной поверхности; необходимо обеспечить его неподвижность на случай возможных толчков. Подсоединить к автомобилю Диагностическую информационную систему BMW (DIS) или MoDiC BMW. Примечание: Перед выворачиванием пробки (1) заливного отверстия масло должно прогреться до температуры 30 град. С Вывернуть пробку (1) заливного отверстия. Долить масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край. Ввернуть пробку (1) заливного отверстия от руки. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Нажать на тормоз и на холостом ходу несколько раз установить рычаг управления в каждое из возможных положений (по 3 секунды в каждом положении). Примечание: Перед выворачиванием пробки (1) заливного отверстия масло должно прогреться до температуры 30 град. С Снова вывернуть пробку (1) заливного отверстия. Долить масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край. Увеличить температуру масла в автоматической КПП до 40 - 50 град. С Проверить температуру масла с помощью MoDiC или DIS. Ввернуть пробку (1) заливного отверстия. При установке: Заменить пробку (1) заливного отверстия. 2. Проверка уровня масла: Подсоединить к автомобилю Диагностическую информационную систему BMW (DIS) или MoDiC и произвести контроль уровня масла в соответствии с выдаваемыми указаниями. |
20 06 2012, 11:30
E46biffM54
подкатывай расскажу тебе что и как по твоей проблеме |
20 06 2012, 11:35
пробуксовывание, часто бывает из-за бублика...
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
20 06 2012, 11:36
Shum
ничего подобного! |
20 06 2012, 12:05
-Миха- : Shum ничего подобного! да ну? Ну давай расскажи свои причины пробуксовки, заметь, я сказал не 100% в нём дело, а часто бывает в нём дело. Бублик, это тоже сцепление, только гидравлическое можно сказать. И если в нём есть какая либо поломка, или износ "диска" то пробуксовка неизбежна. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
