/ Вибрация в районе кардана, при тапке впол на BMW
    • На форуме с 10 11 2010, 08:59
    • Сообщений 209
    • Авто: 320d touring
Приветствую всех!
Назрела одна проМлема.Только не бейте сильно =)))
Ситуация такова: При интенсивном разгоне, появляется сильная вибрация.На первой до отсечки,- нет вибрации, на второй,-в самамом конце(где-то 4500об) не сильная вибрация.На третьей передаче, уже около2900-3000об. сильная вибрация.Но если разгоняться постепенно, без тапки в пол, вибрации вроде нет.Когда на третей передаче начинается вибрация, сразу включаю четвертую, и все пропадает.но на четвертой тоже есть момент вибрации.
Скажите, изза чего энта канитель?еще не успел слазить под машину.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
подвесной кардана
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
Тажа хрень началась
    • Сообщений 209
почему то больше грешу на муфту.
но ведь вибрация только под нагрузкой.
Интересно, а [censored] они два подвесных прилепили туда?
    • На форуме с 18 07 2011, 15:31
    • Сообщений 17
    • Авто: 328i
У меня проблема в муфте кардана была, поменял - все исчезло. Причем на сервис поехал только после того как меня 12-ха полная пацанов с перекрестка надрала )))) Потом специально двенаху эту разыскал и спасибо пацанам сказал, потому как если бы не они, не поехал бы я на сервис и плачевно все могло бы кончится и в кругленькую сумму обойтись.
    • Сообщений 209
сегодня пру на яму, инспектировать кардан =)
и наверно сразу в экзист
заодно свечку куплю, и пружинки на супорта =))))
Двина вообще крепкая машинка, целый год мы над ней издевались, а она ни разу и не подвела
    • Сообщений 209
Ну вообщем то слазал под машину..итого: Порван подвесной, эластичная муфта потрескана.
на след выходных приедут запчастюльки.как же хочется побыстрее начать нормально ездить
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в районе кардана, при тапке впол
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Клубни,подскажите,кто шарит:при тапке в пол появился стрекот в районе кардана\редуктора,усиливающийся со скоростью-страшно даже разгонятся,благо зима-носиться особо и не нужно.При инспекции на яме приговорили крестовину и подвесной(на крестовине немного ржи,в месте соединения..хз как оно называется).Но на яме гудит не сама крестовина,отдает в редуктор....мастер говорит что она может так отдавать (только бы не редуктор :) ).
так вот вчера заказывал детальки,все че нужно было заказал,а вот крестовину говорят не могем заказать,нету ее...меняется тока с карданом ::44:: кто в курсе-может номерок скините,чет не верится мне
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 14 04 2011, 10:29
    • Сообщений 101
    • Авто: bmw e-46 320d
Только избавился от такой проблемы поменял подвесной и подухи на коробке , если механика у тебя то мозможно у тебя два подвесных
    • Сообщений 2359
mixx :
да механика,дорестайл 320, 6 цил
пы сы,а с крестовинами что?? меняются? нет?
    • Сообщений 2359
ап
    • Сообщений 2359
::butch::
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
У меня наверное похожая проблема. При резком наборе скорости 70-120 чувствуется вибрация (но не постоянно), потом отпустил газ и снова притопил, уже вибрации нет. На сто сказали, что муфта нормальная. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 134
Яндекс.Метрика cron
