№26
16 06 2012, 12:50
andrei : что за регулятор под жопой водилы? на яму заедь, сразу увидишь |
№27
16 06 2012, 12:56
Была подобная проблема,только она заводилась и сразу глохла,посоветовали почистить датчик холостого хода,пока заводится без проблем.
№28
16 06 2012, 13:40
и что в яме увижу?
№29
16 06 2012, 14:09
бензопровод, а где то в раёне водилы бензофильтр с регилировкой давления, ты спросил я ответил
№30
16 06 2012, 14:11
andrei : привет форумчане!!!проблема такая, когда машина долго стоит на солнце, а днем у нас почти 40, то заводится со второго раза, с первого раза не цепляет. что может быть? мотор м52tu b25 какого она цвета? если чёрная то конечно ставь в тенёк!!! толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
№31
16 06 2012, 14:13
92 БЕНЗИН НЕ ЛЕЙ В НЕЁ И ВСЁ БУДЕТ ТИП ТОП!
№32
16 06 2012, 14:17
Пурум : 92 БЕНЗИН НЕ ЛЕЙ В НЕЁ И ВСЁ БУДЕТ ТИП ТОП!
Рекомендуем почитать на тему когда стоит на солнце плохо заводится
№33
16 06 2012, 14:17
я
за насос !!!
№34
16 06 2012, 14:21
фильтр знаю, как то менял, а вот насчет регулировки давления не знаю, что с ней делать. цвет зеленый.
№35
16 06 2012, 14:31
Давай в Норильск ее, ей климат не нравится просто )))
№36
16 06 2012, 15:20
)))))))))), климат может ей и не нравится, но мне нравится, если 92 не лить , то что 95-96 лить? это дорого, она и так жрет не мало
№37
16 06 2012, 16:22
andrei : )))))))))), климат может ей и не нравится, но мне нравится, если 92 не лить , то что 95-96 лить? это дорого, она и так жрет не мало не слушай всякий бред, лей спокойно у меня фигня такая вылечилась заменой топливного фильтра (ток он сзади справа) |
№38
16 06 2012, 17:37
Короч, у меня были те же самые проблемы, на холодную машину заводилась с первого раза, стоит на ней погонять или оставить её на жаре - она начинала заводиться c N-ного раза, причем стартер крутит, но не схватывает, иногда схватывает но недостаточно. Мерил давление - норм, думал насос на жаре парит мозг - поменял (с фильтром), нихрена... Поменял втягивающее - помогло, оно просто не доталкивало до зацепления.
№39
16 06 2012, 18:55
IsaDS : andrei : )))))))))), климат может ей и не нравится, но мне нравится, если 92 не лить , то что 95-96 лить? это дорого, она и так жрет не мало не слушай всякий бред, лей спокойно у меня фигня такая вылечилась заменой топливного фильтра (ток он сзади справа) Да ну?
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№40
16 06 2012, 20:29
на счет втягивающего спорить не буду, но я же слышу что мотор то стартер крутит только не заводится с первого раза после жары, у нас тут хоть кепку, хоть крем от загара))) летом очень жарко
№41
16 06 2012, 20:33
я думаю насос давление не накачивает, когда зажигание включаешь, а покрутишь, накачает и со второго раза заведётся, а что с втягивающим я так [censored] и не понял. Бред, при чём тут стартер вообще, если крутит, но не заводится
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№42
16 06 2012, 20:34
loki : IsaDS : andrei : )))))))))), климат может ей и не нравится, но мне нравится, если 92 не лить , то что 95-96 лить? это дорого, она и так жрет не мало не слушай всякий бред, лей спокойно у меня фигня такая вылечилась заменой топливного фильтра (ток он сзади справа) Да ну? ![]() да, топливный фильтр тоже может быть под замену уже... А на счёт расхода, я стал заливать вместо 95, 98 через пару дней понял, что расход значительно уменьшился... Чем выше октан число тем меньше расход я так понял Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№43
16 06 2012, 20:35
c0y : Короч, у меня были те же самые проблемы, на холодную машину заводилась с первого раза, стоит на ней погонять или оставить её на жаре - она начинала заводиться c N-ного раза, причем стартер крутит, но не схватывает, иногда схватывает но недостаточно. Мерил давление - норм, думал насос на жаре парит мозг - поменял (с фильтром), нихрена... Поменял втягивающее - помогло, оно просто не доталкивало до зацепления. по-моему, только глупый не поймёт, крутится стартер в холостую или же мотор крутит. Бред Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№44
16 06 2012, 20:36
Пурум : 92 БЕНЗИН НЕ ЛЕЙ В НЕЁ И ВСЁ БУДЕТ ТИП ТОП! 100% ) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№45
16 06 2012, 20:39
santiago : loki : Насос под замену. +100 с loki солидарен да, у меня тоже такая х-ня, это шарик металлический залипает в насосе. но у меня редко так бывает - но причину я нашел, что только не делал Готовься к войне! BMW Only |
№46
17 06 2012, 02:49
FroG : santiago : loki : Насос под замену. +100 с loki солидарен да, у меня тоже такая х-ня, это шарик металлический залипает в насосе. но у меня редко так бывает - но причину я нашел, что только не делал бывает что ситуации идентичные, а причины абсолютно разные(((( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
за насос !!!
