    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
а по диагнозе (или в меню приборки), посмотреть количество оборотов при прокрутке стартером - не? ::18::
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
покупай [censored] делать, если на диагностику никак, :)
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
а поподробней ? куда там глядеть :x
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
я хз....
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9813
    • Авто: М43-была M54-есть
через тест19
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • На форуме с 09 07 2011, 22:07
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
похожая проблема
бывает глохнет на низких оборотах ,или просто тупо на холостых когда стоишь на светофоре
потом с 3-4 раза заводится кое как но не держит обороты
раза с 4 заведётся прогазуешь вроде опять работает как не в чём не бывало
грешу на сетку бенза нососа что засрало но чёт мне кажется что в датчиках этих дело
на диагностике был ошибок не дало не каких ::16::
Рекомендуем почитать на тему не заводиться
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
