    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
Условия такие:
1. Лампочки рабочие (проверялись на другом е46)
2. Контакты живые - нету даже следов окисления
3. На приборке ошибка задних габаритов не горит!
Из-за чего может не работать? Куда копать?
Последний раз редактировалось ajptj 03 06 2012, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
сломалась проводка входящая в крышку багажника в тубусе справа 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 862
toolshed
как до неё долезть? Откручивать планку и смареть, или где то гораздо глубже?) Затра проверю, если напишешь как..
    • Сообщений 32638
в месте перегиба она ломается, в самом гофрированном тубусе
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 862
toolshed
проводка какого цвета, не помнишь?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::1:: всё тоже самое что и у автора
    • Сообщений 862
ЮрАзуб
ты морочился починкой? :)
Рекомендуем почитать на тему [РЕШЕНО] Из-за чего может не работать подсветка номера
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ajptj
Там всё просто.
    • Сообщений 32638
ajptj :
toolshed
неа, не помню. обломанные провода сразу видно и цвет значения не имеет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 862
VKOM
Володь, ну хоть ты поподробнее расскажи! ::good::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ajptj
Звони.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
ajptj :
ЮрАзуб
:) Нет пока нет времени этой мелочью заниматься
    • Сообщений 862
Заморочился, нашел проблему, заколхозил, решил! :) ща выложу фоты.
    • Сообщений 862
В общем, снял планку, прозвонил все контакты - всё звонится всё ок. Сами контакты слегка закислены, прямо чуть чуть зелени, никакой порошкообразной зеленой массы еще нет, и думаю не предвидется ближайшие пару лет) По советам с форума и телефонного разговора с VKOM - оторвал от кузова жгут проводов и стал по одному пытаться выдернуть их из жгута) и естественно, один вытянулся - обломился примерно в середине жгута. По цвету как раз совпал с одним из проводов, которые идут на фишку к планке.
Короче, встал вопрос, как соединить обратно этот проводок. VKOM советовал копнуть дальше в жгут, и провода уже вне его соединить, чтобы не резать. После долгих дум решил всё таки сколхозить кардинально - ну не из того места у меня руки растут, чтобы всё красиво делать)
Взял ненужный кусок провода от дохлого блока питания в компе, вырезал кусок сантиметров 5 - для скрутки. Прикинул по длине отломанного провода, в каком месте гофры он сломался, раскучил её по длине сантиметра на 3 кусачками - нашел второй кусок в ней. Самое сложное было - запихнуть в гофру первый кусок провода, очень он уж тяжко туда входит) ну и потом сделал скрутку, заизолировал, и заизолировал гофру. Чуть попозже куплю клея для автомобильной резины - он эластичный когда застывает - и замажу резанный кусок гофры, для сохранения эластичности и герметичности :)
ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ спасибо Володе VKOM, за то что терпел мои звонки с тупыми вопросами в течение двух часов наверн, и помог в итоге найти проблему!
Делать хороший фотоотчет с самого начала было лень и холодно - поэтому тока пара фот итогового результата ::fun::
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
Чорной изолентой прикольнее смотрится. Можно было термоусадку клейкую сделать.
    • Сообщений 862
andrei2727
я же говорю - это пока времянка, попозже залью клеем резиновым - просто ща лень ехать было за ним)
    • Сообщений 32638
::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
