02 06 2012, 19:58
При повороте руля на месте странный звук гудящий такой!!! Че могло наипнуться насос или достаточно будет жидкость поменять?
02 06 2012, 20:03
Насос умирает скорее всего,жидкостью не отделаешься, но уровень последней проверить стоило бы
02 06 2012, 20:05
посмотри стружки нету в бачке..
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
02 06 2012, 20:09
Привет! Вероятнее первое...
02 06 2012, 20:20
Это редукционный клапан в насосе гудит... Так что готовь бабосы...
02 06 2012, 21:04
BlackFlash : Это редукционный клапан в насосе гудит... Так что готовь бабосы... дорогая штука? |
02 06 2012, 21:19
Vorobov : посмотри стружки нету в бачке.. там мутная темная жижа |
Рекомендуем почитать на тему ВОПРОС!! Гур?
02 06 2012, 21:20
Artem46 : Vorobov : посмотри стружки нету в бачке.. там мутная темная жижа Ford F-150 Raptor SuperCrew |
02 06 2012, 21:21
Vorobov : Artem46 : Vorobov : посмотри стружки нету в бачке.. там мутная темная жижа не подскажешь какой ставить?? и сколько по лаве??? |
02 06 2012, 21:25
Artem46 : Vorobov : Artem46 : Vorobov : посмотри стружки нету в бачке.. там мутная темная жижа не подскажешь какой ставить?? и сколько по лаве??? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
02 06 2012, 21:38
: вин дай. Зачем? M54 идут с круглой жопой. Ценник ремонта будет тысяч от 4 до 12. Рекомендую ТС основательно разобраться с этой проблемой, иначе насосы можно менять раз в год... |
02 06 2012, 21:39
Lix : : вин дай. Зачем? M54 идут с круглой жопой. Ценник ремонта будет тысяч от 4 до 12. Ford F-150 Raptor SuperCrew |
02 06 2012, 23:11
Он ещё может долго гудеть, пока гудит, значит работает. Уровень жидкости проверь для начала. Мой гудит уже 2 года, может ещё столько же прогудит. Зачем менять то, что работает?
03 06 2012, 01:41
03 06 2012, 08:16
Artem46 : BlackFlash : Это редукционный клапан в насосе гудит... Так что готовь бабосы... дорогая штука? Не дорогая, если найдешь. Далее + переборка + жижа... А если там ещё кроме него что подпортилось... Проще сразу насос новый. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 06 2012, 11:02
BlackFlash : Artem46 : BlackFlash : Это редукционный клапан в насосе гудит... Так что готовь бабосы... дорогая штука? Не дорогая, если найдешь. Далее + переборка + жижа... А если там ещё кроме него что подпортилось... Проще сразу насос новый. а джи пи норм фирма? 6 рублей стоит) |
03 06 2012, 11:05
бери ZF для VW/Audi и не покупай туфту всякую. стоит столько же.
03 06 2012, 11:11
toolshed : бери ZF для VW/Audi и не покупай туфту всякую. стоит столько же. подскажи какой? Он норм встает или колхозить надо?
03 06 2012, 11:37
колхозить придется в любом случае, но грамотный слесарь потратит 10 минут на все
03 06 2012, 11:49
toolshed : колхозить придется в любом случае, но грамотный слесарь потратит 10 минут на все а для него номер есть какой ? И где заказать? Заранее спасибо! |
03 06 2012, 12:05
Artem46 : toolshed : колхозить придется в любом случае, но грамотный слесарь потратит 10 минут на все а для него номер есть какой ? И где заказать? Заранее спасибо! viewtopic.php?p=1969892#p1969892 заказывать где возможно, тут уж у кого и что да как. Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46 |
