01 06 2012, 12:07
Всем привет
P0036.. Definition: Heated oxygen sensor - bank 1 sensor 2 (H02S12) - Heater control circuit. Explanation: Open or short circuit condition. Probable cause: 1. Poor electrical connection 2. Failed H02S12 (Bank 1 Sensor 2) Пи.дец катализатору или же просто сменить лямбду. При диагностике значения по напряжению на холостом ходу такие же как и при нажатии на газ хотя на втором кате на лямбде значение меняется при наборе оборотов. Подскажите пжлста и сильно не ругайте диагностику делал сам а не в сервисе так как у нас их нет... |
01 06 2012, 14:25
что помочь некому?
01 06 2012, 14:47
чето [censored] какую то написал
1. диагностируй норм софтом, а не дерьмом каким-то 2. если написано обрыв цепи или замыкание как ты думаешь что случилось? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
01 06 2012, 18:13
1. Диагностировал тем что есть. В нашем городе больше нечем диагностировать.
2. На обрыв проверял. Не нашёл. Весь провод просмотрел. |
02 06 2012, 08:01
Да просто нагревательный элемент внутри лямбды сдох. Ошибка не критичная. Просто датчик немного позднее вступает в работу. Как временную меру на тазах иногда использую обмотку обычного реле - чтоб чек не горел.
03 06 2012, 15:46
Tourist69 : Да просто нагревательный элемент внутри лямбды сдох. Ошибка не критичная. Просто датчик немного позднее вступает в работу. Как временную меру на тазах иногда использую обмотку обычного реле - чтоб чек не горел. спасиб. сменю его тогда да и все
Рекомендуем почитать на тему Ошибка Р0036
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
