/ срочно нужна помощь!!! на BMW
    • На форуме с 21 06 2011, 12:26
    • Сообщений 34
    • Авто: bmw 2.0 turbo-diesel (m47n), механика, 2001 г.в. рестайлинг
Если кольца или маслосъемные колпачки то она всегда бы дымила, ведь так? А она только под нагрузкой и только при полностью утопленной педали газа
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
korefan42rus :
Лучше пока разделить 2 проблемы: выдавливание масла из турбины и дымность. Понятно, что они могут быть связаны. И одна может быть следствием другой.
И всё же, предлагаю сначала разобраться с течью масла. Чтобы исключить мотор, сначала нужно убедиться, что его работа не вызывает выдавливание масла из турбины. Т.е. нужен замер кол-ва картерных газов.
Конечно, можно принять за исходное, что с мотором всё ок. Тогда причину выдавливания масла из турбы нужно искать в ней самой и около неё (трубки подачи и слива масла, например). Загляните вот сюда.
    • Сообщений 34
Картерные газы замерили с ними все впорядке, течь нашел, из под клапанной крышки течет и по патрубкам вниз, с сапуна идет синий дым, это так должно быть на дизеле или нет? И может ли причина скрываться в мамлоотделителе который на клапанной крышке?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
korefan42rus :
Может. СнимИте блок вентиляции, вдруг там сеточный маслоотделитель установлен. И он закоксовался.
Синий дым с сапуна - это и есть картерные газы. Т.к. сапун - это выход системы вентиляции картера. Вопрос в том, насколько интенсивный дым. На это и нужен замер газовым счётчиком.
Раз Вы говорите, что с картерными газами всё в порядке, то проверяйте маслоотделитель и переходИте к поиску причин дымности при тапке в пол.
