    • На форуме с 12 09 2008, 17:51
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 320I M54
E46 2003 г. рождения. Помылся на BP, после мойки не включается ксенон на правой фаре. Ксенон штатный, комплектация Titan. Менял местами лампы, обе рабочие. Пробовал продувать воздухом разъемы, не помогает.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Двигатель мыли?
    • На форуме с 02 06 2008, 15:23
    • Сообщений 53
    • Авто: 330CI -> Pajero
    • Изображения: 11
Не очень понимаю как от мойки может не работать ксенон... Ты уверен, что только ЭТО делал в тот злополучный день? :(
SashokBMW-e46
На BP не моют двигатель.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
SashokBMW-e46
На BP не моют двигатель.[/quote]
Я не знал :x
Посабжу думаю надо сначала проверить блок розжига.
Сначала надо замерить напряжение на контактах фишки ближнего.
Если ток есть, то блоку розжига кирдык.... но иногда его можно снять, разобрать, просушить и он реанимируется.
    • Сообщений 13
Всем вери thx! Заезжал вечером на тот же би пи, продул контакты халявной системой накачки колес :)) Результат ноль. Через три четыре часа все заработало...:)) Фиг знает че было, может помещение влажное, может совпадение.. в последнее конечно не очень верится, раньше такого небыло..:))
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Парни, вчера разобрался с этим гребынным ксеноном!!! :D
Купил авто полгода назад. Левый ксенон не работал. Заменил лампу - все заработало. Через месяц опять......с первого раза не включатся, ну с 3-4 раза получалось. Потом вовсе умер :( Забил, потому что уже зае....ло :evil: Через пару недель решил включить ближний свет, опа :o оба ксенона горят. Ну я радосный подумал может после мойки блок розжига залили :x Ездил месяц, все отлично. но после очередной мойки опять сцуко потух, и именно левый!!! Начал шарить по форуму, читал соответствующие темы и где-то нашел, что может быть из-за задних фонарей (контакты и все такое.....). И вчера решил отключить фонари...отключил разъем, включил ближний - левая, которая не работала загорелась, и всегда исправная правая. Подключил разъем к фонарям опять включил ксенон, правая горит, левая нет. короче продул разъем и все работает :arrow:
Так что пацыки, пробаем...... :lol:
За рулем BMW............нраааица
    • На форуме с 16 05 2009, 15:13
    • Сообщений 158
    • Авто: e46
Так же может быть негерметичность фар головного света. Я столкнулся с этим в свою очередь после моек. На е46 и е60 есть такая проблема как при сильном "хлопанье" капота трескаются стекла фар (обычно в верхней части), проявляется как запотевание стекол фар с последующим отключением ксенона. После замены стекол с уплотнителями проблема ушла :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Help!!! После мойки на BP перестал рабоать штатный ксенон
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Перестал крутить вентилятор
    Все привет. Резко перестал работать кондиционер , жидкость заправленная и давления не теряет. Что мо...
    • На форуме с 25 09 2012, 19:30
    • Сообщений 313
    • Авто: e46 320
Дабы не плодить темы,отпишусь сюда! После мойки двигателя и авто целиком,штатный ксенон сначала включился,потом заморгал как стробоскоп и потух. Может есть у кого свеженький совет?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Мойте паром! :lol:
    • Сообщений 7356
Зачем тебе свеженький совет для не свеженькой машинки? :lol:
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
День-два и все заработает) ч так wd40 один раз блок залил))) заработал на второй день)
    • Сообщений 313
    • Авто: e46 320
Сегодня утром правый заработал! Буду ждать пока заработает левый!))
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Перед мойкой проверяйте чтобы на модулях управления заглушки были на месте, у меня сгорел после мойки как раз из-за того что на одном заглушка резиновая отсутствовала.
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • На форуме с 11 06 2013, 05:50
    • Сообщений 29
Дельный совет! :twisted: Спасибо! :)
