/ праворукий электро салон на BMW
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
всем привет кто ставил салон от праворучки и тем кто просто владеет информацией, нужна ваша помощь,
как спинки переставляли?
как решали вопрос с подогревом?
как с кнопками регулировки поступили? перекинуть блок управления или переставить кнопки?
аптечку реально перенести?
... вчера перекинул проводку вместе с моторами с левого на правое кресло, память работает, но появился беременный мужик и подогрев работать отказался....
Последний раз редактировалось molten83 29 05 2012, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 28 05 2008, 05:37
    • Сообщений 996
    • Торговая репутация: +15 / -2   (13)
Поджопники перекинь тогда мужик пропадет
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Bisevo
в чем там подвох?
    • Сообщений 15171
molten83 :
Bisevo
в чем там подвох?
подвох в том что мат занятости пассажира теперь у тебя. его нужно переставить
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Колян61
а как должен этот мат работать?
..."беременный мужик" горит независимо от наличия пассажира на сиденье .......
    • На форуме с 22 06 2010, 08:47
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
В случае ДТП, если пассажир присутствует, то срабатывают подушки безопасности пассажира, если его нет то они не срабатывают. Можно поставить обманку, но тогда вне зависимости от того есть пассажир или нет подушки сработают.
    • Сообщений 15171
molten83 :
Колян61
мат работает когда он подключен. то биш тебе надо снять оба сиденья, аккуратно снять обшивку сидух (жопу) и там увидишь (сейчас он на твоем) мат плату пассажира. берешь и аккуратно ее переставляешь на правое сиденье. в вкратце как тот так :???:
Рекомендуем почитать на тему праворукий электро салон
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Колян61
т.е под слоем кожи я эту плату и увижу?
а что за блок с размером в спичечную коробку на-под сиденьем пассажира?
    • Сообщений 15171
да он под кожей, его ты не сможешь не заметить
:x не пойму че за блок, там разем идет от платы и преднатяжителя, а дальше вроде шлейф к мозгам..... покажи на примере че за блок
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
Вот посмотри:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1%80%D0%B0
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Колян61
вот он это блок и кстати этот блок я подключил, может ошибка вылезла пока я седла устанавливал, а сейчас тупо в памяти висит? ее надо сбрасывать или сама пропадет?
    • Сообщений 15171
molten83
ты знаеш скорее всего тебе проще будет переставить мат сместе с паролоном сидухи, если они одинаковы, а на твоем фото это блок АРБ к нему подходят разъемы от преднатяжителя ремня и мата занятости пассажира. Блока АРБ всего три главный под консолью КПП и два под сидухами
    • Сообщений 15171
molten83
я снимал их не отсоединяя клеммы аккума, но ты все же на перестраховочку отсоедини на время работ. мало ли ::37::
    • Сообщений 15171
нет не из-за блоков у меня при ударе срабатывали 5 подушек из шести. так вот я менял главный АРБ и два преднатяжителя, именно он и отвечает за безопасность, но в твоем случае это горит мат занятости потому как машина его не видит. сбрасывать ее я думаю скорее всего надо будет и стереть из памяти ошибку.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Колян61
нда, походу придется поменять седла, уж очень сильно я не хочу их разбирать...
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Колян61 :
molten83
вчера ковырялся с подключенным аккумулятором...
    • Сообщений 15171
в принципе там ничего страшного нет, глаза боятся руки делают :) я правда делал это на обычных сиудах, не знаю как со спортом, но думаю что все сделается
все таки когда начнешь переставлять отключи на всякий случай
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
спинки кто нибудь местами менял?
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
Колян61 :
molten83
Это только блок мата занятости пассажира,стоит только под пер.пассажирским сиденьем.Тоже поменял обычный салон на спорт электро с англичанки,с матом присутствия провозился прилично,разбирал всю сидушку,но я еще подкачку поясничную устанавливал.Поменял мат местами,но ошибка все-равно горит,подогрев работает только на пасс. сидении,на водительском не хватает вот такого разъема
никто не знает номер этого разъема?
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 15171
Buyanov :
Колян61 :
molten83
да ты прав это блок мата занятости. если мне не изменяет память то блоки АРБ маленькие спрятаны под шумкой
    • Сообщений 596
Подогрев у тебя на авто 2-х или 3-х режимный?Посмотри дату на сидениях если с рестайла то 3-х,на дорест 2-х режимный....из-за этого конфликтовать могут
    • Сообщений 15171
Buyanov
а комп не подключали? почему ошибка горит? преднатяжители все целы
    • Сообщений 596
Колян61 :
Buyanov
До сервиса еще не доехал.Преднатяжители визуально целы,ошибка загорелась, наверное ,из-за того что сидения установил не перекинув мат.Перекинул только после появления ошибки ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Buyanov
я менял свои обычные (кожа+электо) на спорт (кожа+электро+поясничка)
блок мата занятости пассажира остался на месте и теперь он на водительском кресле, а питание на него идет от пассажирского кресла, в общем разобрал я фишку и кинул отдельный провод с пассажирского до водительского, по идее должно было работать, но нет, может натяжителям смерть пришла, попробую перекинуть натяжители может оживет
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
В любом случае ошибку сбрасывать надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
