№551
12 05 2012, 11:16
Andrew : у меня не открываются страницы по тем ссылкам, я поэтому и попросил отдельно выложить... http://emiz.biz/viewtopic.php?t=156366 сначала скачиваешь эту прошивку... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№552
12 05 2012, 11:17
Garriman : Andrew : у меня не открываются страницы по тем ссылкам, я поэтому и попросил отдельно выложить... http://emiz.biz/viewtopic.php?t=156366 сначала скачиваешь эту прошивку... потом эту - http://emiz.biz/viewtopic.php?t=40543 вот, собственно, и всё Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№553
12 05 2012, 11:25
Ага, спасибо.
№554
12 05 2012, 18:32
Cyber Flash : Vostorm : А прошивка навигации влияет на CD мафон? Перепрошил товарищу МК4 прошивкой V32 RUS POISoN на Х3-ем, теперь у него не показывает названия треков МР3. На старой прошивке говорит были абраказябры. Ну за теги отвечает радио блок, ха3 какого года? Дата произ-ва 2008-07-17 |
№555
12 05 2012, 18:54
Vostorm : Дата произ-ва 2008-07-17 Радиоблок свежий, вот тэги и показывал. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№556
12 05 2012, 19:02
Как их вернуть?
№557
27 05 2012, 23:24
Всем привет!
Насколько вероятно, что умер МК4? Не хочет читать диск. |
Рекомендуем почитать на тему NAVI-карты качаем тут
№558
28 05 2012, 09:39
Buffolo : Всем привет! Насколько вероятно, что умер МК4? Не хочет читать диск. Протяжка сдохла скорее всего. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№559
28 05 2012, 12:09
Garriman : http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=174656 это новая карта, но сначала надо скачать две прошивки - "старую" для отката назад и новую, которая будет работать Сейчас поищу ссылки на них Там добавили только камеры и посты или дороги тоже обновлены? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№560
28 05 2012, 12:30
камеры и посты
в эти выходные только получилось "опробовать" майскую версию 2012 - работает по постам и камерам пока не сравнивал - обычный маршрут был, привычные камеры... думаю, разработчики правду пишут, зачем им обманывать важный момент - записывать нужно на ДВД+Р, а не просто на ДВД-Р Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№561
28 05 2012, 12:33
Buffolo : Всем привет! Насколько вероятно, что умер МК4? Не хочет читать диск. МК-4 просто так не умирает проверь качество болванки, у меня однозначно только Вербатим читает, формат диска DVD+R (у меня DVD-R так же не читал) Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№562
28 05 2012, 13:34
Скажите парни чем писать если не Ультра Исо ???
короче Балванка ВердатиуМ не хочет в ультра исо писать на 2х , а на 4 х переодически в машине идет перезагрузка карту. сказали что это связано со скоростью записи ! без диска , МК работает нормально и не перезагружается Вообщем чем еще можно записать ? или купить Другую серию Балванок Вердатиум?
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№563
28 05 2012, 13:42
Я писал через Alcohol 120%, читает без проблем.
№564
28 05 2012, 13:45
у меня запись была в Имидж Бёрн на 4х скорости
я, често сказать, много времени потратил на то, чтобы понять - DVD-R не подходит для навигации, нужен только DVR+R Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№565
28 05 2012, 13:49
У меня (и не только у меня) прекрасно работает на DVD-RW
№566
28 05 2012, 14:05
Nigritosina : Скажите парни чем писать если не Ультра Исо ??? короче Балванка ВердатиуМ не хочет в ультра исо писать на 2х , а на 4 х переодически в машине идет перезагрузка карту. сказали что это связано со скоростью записи ! без диска , МК работает нормально и не перезагружается Вообщем чем еще можно записать ? или купить Другую серию Балванок Вердатиум? ![]() у меня аналогичная ситуация, не знаю уже какой прогой писать и на какую болванку, прикол в то что старая карта 2011 записана алкоголем работает идеально не каких глюков и загрузок на Вердатиум DVD-R!, начиналось с того что записал на Ведатиум алкоголем работала недели 2 потом постоянно подождите грузиться и все( все на 4 скорости бывает работает иногда) перепробовал кучу програм и кучу болванок но не пробовал DVD-RW И еще писал Ultra iso на 1 скорости так же поработает и все подождите грузиться... Думаю уже дело в приводе в компе попробую записать на ноуте |
№567
28 05 2012, 23:27
Насчёт того, что надо записывать на DVD+R , это известно давно, "минусовки" плохо работают не только на МК4, но и в обычных ДВДплеерах.
Насчёт DVD-RW - не любой аппарат МК4 сможет прочитать эту болванку, а только самые "свежие", последние, с недавними годами выпуска. Мой не читает - проверено. Записывать желательно прогой Img Burn - [url]http://www.imgburn.com/index.php?act=download[/url] - есть выбор скорости, понятный русский интерфейс, и возможность проверки !!! записанной болванки, что очень важно. Перед записью надо только выставить галку "проверка", и прога сама сверит записанный диск с исходным образом. Дело в том, что от времени многие "резаки" на компах начинают плохо записывать, или записывать с ошибками, а хозяин об этом даже не догадываается. Ну и скажу одно - исправный МК4 хорошо "жуёт" болванку записанную и со скоростью 8х. К тому же, какую бы вы скорость не выставляли, хоть и 1х, запись будет происходить с возможно минимальной скоростью для вашего привода и болванки, в проге Img Burn это отображается, как указано на картинке, в этом случае запись будет выполняться на мин. 4х. И правильнее скорость выставлять, нажав на "зелёного человечка", выбрав скорость привода и болванки в отдельном окне. |
№568
28 05 2012, 23:39
Garriman : у меня запись была в Имидж Бёрн на 4х скорости я, често сказать, много времени потратил на то, чтобы понять - DVD-R не подходит для навигации, нужен только DVR+R нефига се .. слышал и не раз то что надо обязательно DVD - сегодня попробовал записать ..15 минут не было проблем.. завтра буду пробовать .. но 100% если МК перезагружается то это причина в записи диска В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№569
28 05 2012, 23:45
Дровосек
в НЕРО тоже можно выбрать скорость .. Но для мое балванки Вердатиум dvd - (на которую говорят что надо писать ) показывает выбор скорости максимум 4х ... То что можно писать на любой скорости почти.. к примеру на 8х я знаю.. но именно последняя карта почему то не хочет коректно работать .. и перезагружает раз в 10-20 минут МК и + реально перед перезагрузкой жесткие залипоны МК Буду пробовать Запись DVD+ и через Img Burn
№570
29 05 2012, 08:14
Buffolo : Всем привет! Насколько вероятно, что умер МК4? Не хочет читать диск. У меня тоже DVD не читал, болванок десять назаписывал на разных компах, разными прогами и плюсовые и минусовые. Записал карту России на CD, и всё работает. Видать лазер в приводе помер. |
№571
29 05 2012, 09:01
Nigritosina : Garriman : у меня запись была в Имидж Бёрн на 4х скорости я, често сказать, много времени потратил на то, чтобы понять - DVD-R не подходит для навигации, нужен только DVR+R нефига се .. слышал и не раз то что надо обязательно DVD - сегодня попробовал записать ..15 минут не было проблем.. завтра буду пробовать .. но 100% если МК перезагружается то это причина в записи диска DVR+R - это очепятка )), я имел ввиду DVD+R, конечно... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№572
29 05 2012, 23:04
Vostorm : Buffolo : Всем привет! Насколько вероятно, что умер МК4? Не хочет читать диск. У меня тоже DVD не читал, болванок десять назаписывал на разных компах, разными прогами и плюсовые и минусовые. Записал карту России на CD, и всё работает. Видать лазер в приводе помер. Дело в том, что и прошивку на CD не читает. Т.е. СД не читает совсем, двд что то пытается. Искал старые карты, хотел попробовать. Вот думаю пока что делать. |
№573
12 06 2012, 22:47
ребзя кинте ссыль на карту без регистрации и всяких установок блиа
№574
13 06 2012, 08:21
Вот по этой ссылке регистрация занимает ровно 2 мин...
это новая карта FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№575
13 06 2012, 10:04
Tip Top : Вот по этой ссылке регистрация занимает ровно 2 мин... Garriman : http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=174656 это новая карта Ссылка не работает |
