    • На форуме с 22 01 2012, 16:47
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
все, поставил, получилось просто обалденно ::rulezz:: но установка - мегаколхоз, но ни че не поделаешь с этим
    • На форуме с 31 10 2011, 19:05
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW e46 320 coupe
согласен что установка это колхоз :lol:
    • На форуме с 27 06 2011, 22:53
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW 325i E46 USA
Купил комплект глазок! Вообще теперь не пойму к чему из подключать?! У меня америкос дорестаил! В теме так и не нашел четкого ответа где их запитывать!!!
Скажите можно ли их запитать от лампы дневного света , она же дальний?!
    • На форуме с 27 08 2011, 19:18
    • Сообщений 46
    • Авто: bmw 320ia 2000г. м52
а блоки розжига глазок внутри фары возможно оставить ? :x
чтобы ни одного провода из фары не выходило ? :x
не охота сопли вешать ..
e30 318i, e34 520, e46 320..
    • На форуме с 25 11 2011, 13:57
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 320d
::1:: тоже интересует этот вопрос
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
monster :
Да. обычно так и ставят. Блоки внутри фары. Место под маской имеется.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 19 10 2007, 11:21
    • Сообщений 46
    • Авто: 330 XD, 2003г
    • Изображения: 11
Ребят, подскажите как быть.
Приобрел комплект http://www.abload.de/img/img_0590ki09b.jpg
Присоединил глаза к инвертерам, инвентеры к штекеру габаритных ламп.
На приборке горит ошибка обоих ламп, что надо сделать, что бы она не горела?
Моя машинка дабы не забыть самому
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок
    • Сообщений 46
    • Изображения: 11
Berry XD :
Почитал по интернету, понял так, что это не инвентеры, которые ошибку убирают, как у CCFL. Это блоки для более стабильной работы. Получается, надо тянуть все провода, что в комплекте, дабы не было ошибок?
    • На форуме с 19 09 2011, 14:35
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
Berry XD :
Berry XD :
Я тоже подключал к габаритам-установил глазки,подключил и быстрее зажигание включать.Показало ошибку-вышел посмотреть на глазки.....они не горят а горит не моргая поворотник на этой же стороне где глазки :x походил покурил,репу почесал....по новой включил зажигание,ошибки нет :D глазки горят!!!!!На второй фаре было тоже самое,я подумал может компьютеру время надо распознать глазки вместо габаритов?Весной назад буду переключать,отпишу как было.
Кривыми должны быть извилины а не руки.
    • На форуме с 27 04 2012, 17:58
    • Сообщений 29
это Крутооооооо ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::19::
    • На форуме с 30 04 2012, 22:33
    • Сообщений 320
    • Авто: BMW M3 E46
    • Изображения: 39
Филлини :
igorunia
Блоки серебристые такие?
Это новые глаза которых у SashokBMW-e46 нету, поэтому он не в курсе что это не ССФЛ.
Эти глаза SMD 42 диода.
Блоки обманки
Больше рассеивания.
Всем привет!
У меня м3 2001 года, европеец.
После покупки 42диодных (как на фото сверху) честно прочитал все 5 страниц темы и все равно остались вопросы:
1) правильно я понимаю, что серебристые блоки на фото - это обманки, которые должны дать нужное сопротивление, чтобы бортовой компьютер думал, что габариты подсоединены?
2) если при подключении через эти блоки все равно выдаст ошибку - что делать, кроме программного убирания ошибки?
3) можно ли оставить габариты на месте и просто повесить глазки параллельно? В теории габариты при этом все равно гореть не будут.
Спасибо.
Свобода - это чуть правее педали тормоза.
    • Сообщений 320
    • Авто: BMW M3 E46
    • Изображения: 39
Несмотря на то, что никто мне ничего не ответил, все равно установил желтые, 42диодные глазки ::dr::
Колхоз колхозом, но он возвратный, т.к. ни одна конструкция в фаре не демонтируется, так что захотел - снял. Главное - не сломать все крепления и омыватель.
Серебряный блок - обманка, чтобы не было ошибки (ее правда в итоге и нет).
Если горят поворотники - значит ничего к контактам габаритов не подключено (так машина реагирует, чтобы хоть что-то горело, если обе лампочки сдохли).
Немного не понравились диаметры колец и способ крепления, уж больно ненадежен.
Чтобы при заглядывании в фару не торчало никаких проводов сделал следующее: у штатных лампочек габаритов оборвал усики, в патроне сделал дремелем два прореза вдоль, каждый меньше мм толщиной. Отрезал штатные разъемы проводов, подал провода через прорезы и вставил бывшие лампочки без усиков. В итоге проводов не видно, патрон не пустой, все эстетично.
Когда все поставил, зажег, показалось, что цвет у диодов чуть-чуть в розовый (может я дальтоник, на фотках не видно). Светят ярко, сильно ярче штатных на Х5. При рассмотрении диоды все-таки видны, но общей картины не портят.
Если будут вопросы - пишите.
Фотки: http://imageshack.us/g/526/08052012135.png/
P.S. А еще глазки очень прикольно два раза моргают, когда система делает опрос габариток при включении.
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
BOTiKi :
поставил глазки таким способом,глазки горят,но и поворотники горят в пол накала и ошибка на приборке... что делать?
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Вопрос такой
Машинка (Европа)
подключал все согласно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/85476/
Перепроверил все 1000000раз...
По подключению все верно 100%
Но вот какое дело...
При "открытии-закрытии" с ключа 1 глазик загорается раньше 2-ого на 2 секунды....
Сижу маюсь что не так ????
Единственный нюанс - блоки розжига разные, менял один т.к. недавно перегорел...
Может в этом косяк?
Просто не охота, тратить на блоки (если не в них дело)
Кто из ЗНАЮЩИХ подскажет???
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:shock:
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:shock:
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
что то не кто так ответа и не дал как ошибку убирать (((((
    • Сообщений 1007
я слышал что можно добавить нужное сопротивление.... я лампочки выбросил,негде проверить сопротивление на лампочке.(надо заехать купить)
    • Сообщений 260
Мужики выручайте пжл.купил глаза ангела SMD.насмотревшись отчетов полез ставить.они шли с обманками(блестящие квадратики).вытащил лампачку габаритов и вместо нее через обманки подключаю глаза в патрон габаритов- включаю габаритный свет-загараються глаза и через 5 сек включаються поворотники (передние) и тупо горят вместе с глазами.потом пробовал подключать без обманок-такая же фигня.втыкал вместе с неработающей лампочкой габаритов тоже самое.что за трабла былин такая????спасайте машина стоит с разобраными фарами.выручайте!!!!!!
    • Сообщений 1007
shapa51
Програмно нужно отключить проверку габаритов, или впаять сопротивление.
    • Сообщений 260
vint :
shapa51
а есть еще мысли?без заморочек програмирования.
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
все гуд. спасибо! ::1:: но я себе ставил глазки которые без доп. модулей (обманок) и проводки.
просто разобрал фару посадил на двухсторонний, потом собрал все. подсоединил к штатным разъемам и все.! (потом с компа поставили галочку) . и фсе.! ::23:: ::34::
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
shapa51
К сашку е46 обратись. он сделает. ::p::
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Ставьте комплекты что к вежливой подсветке подключаются. Единственный минус - глаза горят всегда))
    • Сообщений 260
короче не кто толком не подскажет,я так понял.((((все [censored] подключают вместо габарита и все супер [censored].проще простого-а вот у меня повороты горят хоть ты на ушах пляши!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
