/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 07 03 2012, 07:28
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 320 CI 2004 г.в.
Понял, свой профиль уже обновил. Ответье на мой вопрос, а то машина на покраске уже стоит, а зеркала не знаю какие подойдут, мне главное номера, в екзисте закажу, если есть ваши предложения то их тоже расмотрю.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Alex_eremin :
Вопрос: не работает зеркало водительское, на нем провода, левое зеркало работало там шлейф стоит, машина оснащена функцией S459A, функции складывания зеркал нет.
Замена левого привода на левый шлейф.
Он (левый шлейф) изображен на первой стр. этой темы... ::35::
    • На форуме с 01 10 2011, 20:26
    • Сообщений 720
    • Авто: e92 чОрный)
http://www.bay.ru/ebay/item/400280446738 в этих зеркалах разъем на автоскладывание есть, вроде как есть не пойму че-то???
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Skrinser :
В этих :shock: ::13:: -зеркалах, разъём на складывание есть.
Зеркала на авто без опции 459, с опцией 313.
    • Сообщений 720
    • Авто: e92 чОрный)
а что если есть опция 459 , то они не подойдут?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Skrinser :
Нет.
Можно приколхозить, но памяти не будет. И в этом нет смысла, ибо такое гэ бывает и с памятью.
Но работает, ессессенно, соотвественно цене... ::13::
    • На форуме с 15 11 2011, 17:43
    • Сообщений 176
    • Авто: BMW 323Ci Coupe
Просьба не ругать то что не прочитал всю тему ибо думаю не сложно будет указать номер страницы где это могло быть или просто подсказать
Машина купэ 99 года,функция складывания,и сиденья с памятью,опции щас посмотреть нет возможности(все в машине).Так вот увели у меня элементы зеркал и решил что это повод поставить м-зеркала,вопрос следующий:где их можно заказать??в каком цвете они приходят??где посмотреть каталоги (я так понимаю они разные бывают),какие мне подойдут??какие еще доп.опции нужно предоставить что бы было понятней??
Будь собой!Всегда и везде!!
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Syava323 :
Вин "предоставь" и всё. :???:
Фото нового м-зеркала в третьем посте.
Новые м-зеркала со клад + б/у стекляхи будут стоить прим. 22 т.рэ.
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
Сбили зеркало пассажира, сломалось крепление, держится на пружине,вообщем болтается как собачье ухо.
Купил донорское, все снял, разобрал......возник вопрос. Как вытащить жгут проводов привода, с пружины и куска лопуха и переставить это все в целый лопух :x
не охота кромсать 9 шнурков
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
romzeto :
Разбирай фишку, вынимай пины и затем снимай резинку. После этого всё вынимается.
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
bazinotti
спасибо!
точно, там есть защелки в фишке ::23::
    • На форуме с 16 04 2012, 13:28
    • Сообщений 37
Всем привет. не работает обогрев правого зеркала заднего вида,левое работает.подскажите.как выяснить причину поломки и починить ее.пожалуйста!!!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Andrian :
Передаю тебе от "всех" привет!
Вин пиши если лень читать первый пост...
Вот так должна выглядеть первая строчка вопроса:
Andrian :
Седан
Дата произ-ва 2000-12-12
313, 459, 760 - нет
И тогда будет такой ответ:
Если 25-й пред целый, то либо проводка, либо стекляха.
Схема на первой стр. 19-й пост.
Последний раз редактировалось bazinotti 14 05 2012, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
Парни не пинайте, не читал всю тему, попробую коротко и ясно сформулировать вопрос, чтоб мне так же коротко ответили...
Седан дорестайл 323, зеркала с электроскладыванием. При складывании зеркал все норм, при раскладывании одно не фиксируется и уезжает в противоположную сторону. Если в нужном месте его рукой придержать останавливается, но есть маленький люфт гдет 5 мм и оно может пошатываться в нем. Обогрев на обоих зеркалах не работает.
Сломан привод или какоето пластиковое ухо которое его должно останавливать? Зеркала не греются -перебит шлейф или что еще? ::37::
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
err323 :
Тебе тоже "парни" передают привет! Сказали, что "пинать" не будут. :lol:
Всю тему читать не надо, достаточно первый пост.
bazinotti :
Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц).
bazinotti :
Это, что касается подогрева...
Далее...
По складыванию:
(это обсуждается, практически, на каждой странице, чтобы это было точно на каждой странице напишем ещё раз. :lol: )
Потерял подвижность механический упор, поэтому некому фиксировать зеркало.
На седане при раскладывании, на купе при складывании.
Если это уже давно, то похоронка, если недавно, то возможно восстановить подвижность упора
заливая всякую хрень в стык между уголком и лопухом. Если не поможет, то полный разбор,
восстановление подвижности, сборка.
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
bazinotti
Привет!
Купэ 10 месяца 2001 года, 313 - есть, 459 - есть, 760 - нет.
Всю тему изучил, но не нашел ответа на свой вопрос: не работает функция "помощи при парковки" (если она так правильно называется), все остальное впорядке. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
egorka_rostov :
bazinotti
Привет!
Салют!
Если ты всё правильно делаешь, т.е. переключаешь на джостике на левое зеркало, а при вкл зд
передачи зеркало не наклоняется или наклоняется, но обратно не возвращается, при этом,
складывание и регулировки норм работают, то это замена правого привода.
    • Сообщений 283
все верно, регулировки и складывание обоих зеркал работают, переключаю на джойстике на правое зеркало (стороны не путаю :lol: ), а оно не опускается и не поднимается... другими словами "не реагирует"... а подскажешь номер привода?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
egorka_rostov :
Ты читать умеешь!?
bazinotti :
    • На форуме с 02 04 2012, 13:18
    • Сообщений 14
аааа )) Наконец то я нашёл эту ветку)) Доброго времени суток) Врать не буду читать даже не сал ибо устал рыскать в просторан интернета эту тему)
bazinotti Вообщем авто БМВ е46 купэ 2000 г.в. Правое боковое зеркало не регулируется и не складывается (левое работает исправно , складывается как надо и стоит на памяти) . Сначало правое опускалось при включении задней передачи... после разборки зеркала для выявления причин перестало опускатья. Механизм работает блок исправен.
Спасибо... очень жду вашей помощи ::42::
    • Сообщений 14
Правое боковое зеркало не регулируется и не складывается (левое работает исправно.на памяти). Сначало правое опускалось при включении задней передачи... после разборки зеркала для выявления причин перестало опускатья. Механизм работает блок исправен. Левое зеркало работает с памятью сидений а правое нет.((
    • Сообщений 14
Тему вроде досканально прочитал но нужного не нашёл.....
вообщемп авто БМВ е46 купэ 2000г.в.
Проблема такая. Правое зеркало не регулируется и не складывается. Механизм работает а стекло не шевелица. При включение задней передачи он опускается вниз. Водительское зеркало на памяти а правое нет.
Может кто сталкивался? А то даж не знаю от чего отталкиваться.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
d-_-b
Херасе тебя торкнуло! :lol: Аж, три сообщения написал. Но...
Профиль не заполнил...
Опять же, самое важное в первом посте не прочитал!
И, как следствие, не указал в вопросе.
bazinotti :
Лучше вин...
Подогрев работает?
Как поняли, что "механизм работает" (кстати, механизм чего, привода или складывания)?
Как поняли, что блок исправен?
Когда помощь при парковки работала, она работала при любом положениии переключателя или
только когда на левом?
d-_-b :
Правое зеркало не регулируется и не складывается. Сначалоа опускалось при включении задней передачи... после, перестало опускатья.
d-_-b :
Давай уточни... опускается или нет? :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 14
Сори за 3 сообщения))Я думал чо не отправляются)) А это не одобрел еще модер))
Bmw 323/170 кобыл 2000г.в. Подогрев работает... память вод.сиденья.Пассажирское просто электро без памяти. Водительское зеркало на памяти и складывается.(ну и пасажирское наверно тоже но не работает. и не складывется и не регулируется=)
Вообщем сегодня весь день провозился с этим зеркалом..вот к чему пришли.....
Взяли неисправное правое зеркало и подключили к левому работающему блоку.... зеркало полностью функционирует. Затем переставили правй блок с неработающей стороны на работующую... всё работает. Заметм увидели что в блоке управления на водительской исправной стороне входит штекер(видимо на управление) и в него входит ~ 8 проводов. А в пассажирскую неисправную сторону в блок управления входит всего 3 провода!...
Может дверь эта менялась и просто поставили пучок дверной проводки не с этой комплектации??? Я уже измучался ужас!
Да и после всех этих перестановок перестал опускаться правй неисправный "лопух" при включении задней передачи..)) Это единственное что он делал))
    • Сообщений 14
вот это не вспомню(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
