04 05 2011, 18:51
Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась?
04 05 2011, 18:56
на дорестаиле нет
04 05 2011, 19:03
Жаль, надоело каждый раз выключать
04 05 2011, 20:43
говорили программно можно отключить
04 05 2011, 20:45
помоему она запоминает прошлое положение и гн юкжнь включаться, по крайней мере температуру запоминает у меня
04 05 2011, 20:49
Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум
04 05 2011, 20:52
GordOn писал(а): Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум поделись секретом как это может мешать? климат всегда должен по сути быть включен, то жарко\ стекла потеют\ холодно
Рекомендуем почитать на тему Как отключить печку/кондиционер?
04 05 2011, 21:01
GordOn писал(а): Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась? viewtopic.php?f=17&t=31025 """Режим кондицирования ВКЛ. при o зажигании вкл. o только с клавиши Кондиционер вводится в эксплуатацию путем включения зажигания или только путем нажатия на клавишу на панели управления кондиционером.""" |
04 05 2011, 22:23
GordOn писал(а): Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась? программно можно. |
05 05 2011, 05:44
AntoxaS писал(а): GordOn писал(а): Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум поделись секретом как это может мешать? климат всегда должен по сути быть включен, то жарко\ стекла потеют\ холодноНапример, когда сейчас на улице комфортная температура, не надо ни греть ни охлаждать. |
05 05 2011, 07:21
GordOn писал(а): на улице комфортная температура, не надо ни греть ни охлаждать. температура - одно, еще нужен свежий воздух в салон...
24 05 2012, 14:49
ктонибудь нашёл как отключить на дорестайле?
BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
24 05 2012, 14:55
у меня на рестайле если выключенной оставил то заводишь и она выключена, с включенным кондеем оставил тогда при старте включится и на столько оборотов на сколько оставлял. неужели в дорестайле по-другому?
25 05 2012, 20:02
Программно Не можно на дорестайле!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
