№176
18 02 2012, 15:51
rdp : 61 31 8 363 668 СП! |
№177
19 02 2012, 21:40
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№178
28 02 2012, 21:47
Сегодня чинил свою ручку.
Предварительно проверил, что контакта нет именно в ней: перемкнул в разъеме ножку оранжево-желтого и коричневого провода, при этом на дисплее параметр должен измениться при каждом последующем перемыкании (имитация работы кнопки согласно схемы 3, 4) Так же как у suspension обломился коричневый проводок внутри самого переключателя. Самое трудное - это отвернуть два маленьких винтика под МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ звездочку, отвернул еле-еле часовой отверткой Потом скрутил, спаял и собрал, на винтиках сделал запил под шлицевую отвертку. |
№179
11 03 2012, 21:11
Пайка отвалилась
Делал повторно с разбором самой рукоятки, вот [url]http://s019.radikal.ru/i614/1203/4c/32af5566a85f.jpg[/url] [url]http://s017.radikal.ru/i406/1203/db/0386a2c2bdc9.jpg[/url] [url]http://i007.radikal.ru/1203/9f/12577c27d0b2.jpg[/url] Она легко расщелкивается, если аккуратненько ножом разводить две половинки, после чего скрутки сделал внутри самой ручки, там где они никогда не перегибаются и завел новые проводки прямо в разъем (там он типа как в комп розетке - провод между двух ножей заправлен). [b]теперь думаю тыш 200 заглядывать не буду
№180
22 03 2012, 05:22
Здравствуйте.
Тоже задумал дооснаститься. Купил б/у рычажок. Разобрал колонку. Снял старый. Обнаружил, что провода на панель нет. Огорчился. Заказал в Экзисте отдельно проводку. Номерок, если надо кому вот: 61 11 6 930 732 Цена в районе 1000р. |
№181
22 03 2012, 13:45
Ну вот и я с кнопкой ВК
№182
13 05 2012, 22:21
А у кого-нить заработала кнопка без программирования ? Сегодня поменял рычаг на тот, что с кнопкой "BC". При этом клемму не скидывал, ключ был на зажигании (музон люблю слухать, когда работаю
Единственное предположение - что ручка с кнопкой была, но её чего-то сменили на обычную. Фиг знает для чего. Теперь вопрос: кроме температуры, расхода, остатка пути, что ещё может показывать комп? например, интересует, как в тесте приборки, температура жижи, мгновеный расход ну и много чего такого эдакого. Как из приборки делать - не описывайте, все знают. |
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
№183
13 05 2012, 22:40
Да и как сбросить БК в ноль, чтоб по новой начал считать расход и т.п. ?
№184
13 05 2012, 23:27
Скинь АКБ!
№185
14 05 2012, 10:21
это не есть гут !
№186
22 05 2012, 13:23
Можно ли через INPA включить БК?
№187
22 05 2012, 13:36
Kaiman320i : Да и как сбросить БК в ноль, чтоб по новой начал считать расход и т.п. ? зажми кнопку БК и держи секунд 5 на том показании которое хочешь сбросить.сбрасываеться только расход и средняя скороть
«Если бы мы делали девушек - вы бы потра*ались уже на первом свидании» (АвтоВАЗ) |
№188
22 05 2012, 13:53
подскажите а нельзя ли обойтись просто кнопкой?
не менять подрулевой рычаг, просто вывести куда нибудь кнопку? |
№189
22 05 2012, 21:28
Ээээйй!!!!может хоть кто-нибудь отзовется!!!
№190
23 05 2012, 00:15
ergenn : подскажите а нельзя ли обойтись просто кнопкой? не менять подрулевой рычаг, просто вывести куда нибудь кнопку? Это называется-колхоз! |
№191
23 05 2012, 08:04
пусть будет колхоз.
главное чтоб работало |
№192
23 05 2012, 08:10
ergenn : подскажите а нельзя ли обойтись просто кнопкой? не менять подрулевой рычаг, просто вывести куда нибудь кнопку? чем тебе кнопка на рычаге не нравится? Ремонт любых редукторов - лс |
№193
23 05 2012, 08:16
у меня ее нет, а заказывать для меня проблематично
№194
23 05 2012, 08:21
ergenn
даже не знаю че сказать как ты планируешь обслуживать машину? покупать оригинальные запчасти например. Ремонт любых редукторов - лс |
№195
23 05 2012, 08:45
эм, приделать крутилку айдрайвовскую для БК
Season ticket on a one-way ride |
№196
23 05 2012, 12:12
toolshed : ergenn даже не знаю че сказать как ты планируешь обслуживать машину? покупать оригинальные запчасти например. все запчасти можно заказать, только по сроку долго, в этом случае для меня достаточно вывести кнопку |
№197
23 05 2012, 12:37
ну и рычаг закажи, кнопка на нем будет
№198
21 06 2012, 22:17
Подскажите пожалуйста. Рычажок без кнопки БК, если я куплю рычажок с БК, то будет ли БК работать?
№199
23 06 2012, 11:52
ip23bmw : Подскажите пожалуйста. Рычажок без кнопки БК, если я куплю рычажок с БК, то будет ли БК работать? нужно ещё закодировать приборам - активировать функцию бк |
№200
01 09 2012, 10:01
Парни подскажите по BC, не давно взял авто VIN AZ30509, не работает бортовой комп. Проводка к кнопке была повреждена. Я заменил провода, прозвонил, все гуд. Но BC так и не работает:( замыкал желто красный провод из разьема рычага на массу, результата нет. Предохранители 9,10,11 целые. Заметил позже что приборка стоит от модели с АКП.... И датчик наружней температуры утерян, живу в Сухуми, дилерских программ подключения к авто тут нет(((( может подскажете где еще поковырять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
