    • На форуме с 01 11 2011, 11:19
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 320d touring 2000
Отлично отходит весь нагар в тёплой воде с каустической содой! за 5 минут аж блестит! ))))
GPS-мониторинг автотранспорта! Членам клуба-скидоньки!!!! )))))
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг.
    • На форуме с 03 01 2012, 15:44
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
кто если решит проблему, не забудьте отписаться =)
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
Tолян :
ptpending
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
если бы у тебя небыло компрессии то ты бы давно починил авто т.к. не происходило бы воспламенение в цилиндре где нет компресиии нормально и машина троила
а привод турбы и вся пневма это вещь которую надо проверять тестом из диса в первую очередь
а если вам кажется что коробас адаптировался на плавную езду, то просто переключите рычаг АКПП в левый режим
машина сразу станет наяривать и блокировку бублика включать по другому
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
ptpending :
Веришь, нет, но с компрессией в 14,5 и 15 очков я езжу уже больше года и зимой и летом, хотя минимально допустимая величина 19! ! ! А должно быть 32.
На любое действие можно найти противодействие. Я выставил зажигание механическим путем настолько раньше, насколько требует значение данной компрессии. Горение происходит дольше и все нормально работает. До -25 машина заводится. Но есть и минусы само собой, так как у нас все на электронике - это неправильное управление коробкой передач, турбиной, шумность и частичный аварийный режим двигателя. Но это нисколько не мешает...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald
Я тут поездил 3 дня с отключенным управлением турбы. И знаешь, что заметил? Что турба отзывается на газ одинаково всегда. У нее лопатки находятся под одним углом неизменно, и она начинает нормально дуть при определенных оборотах, но это стабильно! А при подключенной - так же пропадает тяга, как у тебя. Надо потом ее расшивеливать, какое-то время держать высокие обороты и она снова едет.
Далее, поездил я пару дней исключительно в ручном режиме. И в городе и по трассе. По трассе все понятно, дует всегда, потому, как обороты стабильны. Но в городе тоже тяга пропадает наааамного реже, чем в автоматическом режиме ::hm::
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
Andreald
ну в городе в ручном режиме если сам держишь то оно и понятно,что ты не опускаешь обороты меньше 2к и она не отрубается.
По поводу отключения управления турбиной, то есть ты ей обрубил,и турба не выключалась и дула всё время нормально?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald :
После отключения лопатки становятся в определенное положение. И турба дует не во всем диапазоне, как должно быть, а только с 2-2,5 тысяч оборотов и выше. Но срабатывает она всегда при этом! Так, что я что-то связываю это все дело с коробасом.
Рекомендуем почитать на тему В чём может быть проблема? М47
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
Andreald :
А корабас тут причём?
Тут в лв на местном форуме ещё один человек есть с такой же проблемой,тоже пока глухо.
Сегодня был ещё раз на диагностике,на ходу смотрели как дует турба, турба дует всё время как зверь,даже во время тупняка.
Вакуум весь в порядке и насос вакуумный тоже.
Кстати вопрос,заметил такую фигню,что когда завожу машину,педаль тормоза, не уходит,хотя должна...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald
у меня тоже невсегда сразу уходит.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald
И еще, у того чела в лв тоже АКПП?
    • Сообщений 542
Tолян :
ptpending :
ужоснах :)
почему бы не починить машину, ведь есть моторы с лопнувшим коленвалом заменённые на контрактные
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ptpending
Я купил целиком машину себе на донора с хорошим мотором и коробкой механикой. Этот докатаю, начну свап ::wow::
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
Andreald
неа, мкпп
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald :
Tолян :
Andreald
неа, мкпп
А вот это уже интереснее. Знаешь, что я заметил еще. Погонял по трассе, 600км. турба стала дуть стабильнее.
    • На форуме с 24 05 2012, 22:57
    • Сообщений 19
    • Авто: 320d m47
меняй расходомер и проблема уйдёт
    • На форуме с 09 10 2008, 00:06
    • Сообщений 110
была такая фигня у меня - тупин иногда на трассе намного реже в городе(зажигание выкл -тогда все пропалает). Воздухомер тут не причем у меня вообще от 5-ки стаит внутри сосвсем другой(год катался на нем небыло проблем). один чел на сервисе сказал турбина возможно. но я сомниваюсь. хотя просто проверить откручиваеш трубу на кулире и смотриш разницу. но у меня сейчас посерьезшей проблема. ::angry::
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Всем привет ::fun:: 320д м47 периодически не тянет, бывает прет как локомотив, а бывает так что на обгон страшно идти. Диагностика ошибок не нашла, вакуумные трубки норм, преобразователь давления сетку почистил, EGR заглушен, каты вырезаны. Подскажите из за чего это может быть???
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • Сообщений 110
турбина может
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
A n t o n
Не уйдет, у меня новый оригинал...
    • На форуме с 06 07 2011, 11:17
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 320d
Приветствую !
ПРошу прощения, но что такое "преобразователь давления сетку почистил", это где находится ? :)
После вырезов катов что изменилось ?
По делу, не тянет после того как прогреется или на холодную ?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Кучу раз обсуждалось, никто ни к чему не пришел.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
большинство причин затупов и проблем м47 находится в ТНВД и расходомере, вывод: меняй на новое
зы. перед тем как кричать "дизель говно" - поебитесь с эфэсай моторами (n53 к примеру) ::40::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Alexander_Br :
Да, это так. Но в моем случае все меняно неоднократно, причина точно не тут... Значит исключаем.
    • На форуме с 31 05 2012, 15:55
    • Сообщений 117
Tолян :
Alexander_Br :
а как отрегклировать тнвд?
Ваше счастливое число - 7352685223431656234754. Ищите его всюду!
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Я тупняк замечаю только по трассе. И то не всегда. Было как-то сильно неприятно на обгоне. Так я сразу скооперировался: спорт режим и на обгоне - кикдаун. Прёт как танк и без затупов и отзыв моментальный на педаль. Тоже склоняюсь на адаптацию АКПП, т.к. остальное всё в норме. И компрессия тоже. И инжектор не раз диагностировал - всё отлично!(перекрестился и сплюнул 3 раза)))
