29 09 2008, 19:17
парни, что у меня поломалось
сначала иногда сразу после холодного пуска начала загораться масленка желтенькая на приборке...уровень масла при этом в норме (по щупу)..дальше больше...сейчас уже вместе с масленкой еще стала загораться желтая лампочка с уровнем масле в картере..При этом по щупу уровень масла в норме..до замены еще тыщи 1.5 км машина е46 мотор М54 если что |
29 09 2008, 19:24
может давление не хватает, масло не то залил и усе.
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
29 09 2008, 19:31
TWIN писал(а): стала загораться желтая лампочка с уровнем масле в картере это не одно и тожеTWIN писал(а): начала загораться масленка желтенькая на приборке
29 09 2008, 19:37
датчик уровня масла умер!!!!
29 09 2008, 19:40
Желтая лампочка "уровень масла в картере" - вовсе не уровень масла в картере. Долей антифриз.
Масленка после запуска - датчик масла. Можно забить. |
29 09 2008, 19:40
Lev///345 писал(а): датчик уровня масла умер!!!!
фак, у меня таже зерь иногда бывает. я внимания не обращаю, просто уровень проверяю масла переодически. а датчик дорогой ваще? Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
29 09 2008, 20:22
если желтая масленка загорается после того, как заглушишь машину и горит секунд 10-15, значит надо долить масла, датчик жив, реже загорается во время езды, если долив масла не помогает значит датчик мертв )
Рекомендуем почитать на тему загорается масленка желтая
29 09 2008, 20:41
спасибо парни..завтра проверю антифриз...кстати какой он там у нас напомните плиз
29 09 2008, 20:46
TWIN писал(а): кстати какой он там у нас напомните плиз
оригинал БМВ |
20 08 2009, 19:15
Народ, привет! Если у меня желтая масленка, та что на приборке справа от аккума, загорается после заглушения движка и только когда я ставлю машину в гараж (заезжаю жопой и там уклон небольшой, т.е. жопа внизу морда вверху), на ровной парковке утром ничего не загорелось, проверял масло - ровно по середине между макс и минимум. Доливать еще не пробывал. С чем это может быть связано?
20 08 2009, 19:47
Может подглючивать датчик уровня масла.
Масло какое залито? У меня на Castrol 10w60 тоже загоралась иногда даже в движении, и тоже уровень по щупу был ровно посередине между мин. и макс. Залил Motul 5w30 - желтая масленка загораться перестала. Возможно это связано с тем, что 5w30 "пожиже"... |
20 08 2009, 19:49
Алекс325 писал(а): Castrol 10w60 жесть Алекс325 писал(а): 5w30
гууд Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
20 08 2009, 19:50
10w60 залили предыдущему хозяину в юните, но он практически на нем не ездил, я же сразу сменил на 5w30.
20 08 2009, 20:09
Алекс325 писал(а): я же сразу сменил на 5w30.
20 08 2009, 20:37
У меня тоже стала желтая маслёнка загараться во время езды! Уровень в норме, по щупу! А наскоко дорогой датчик уровня масла! Номерочек не подскажете?
Я лью MOTUL 5W40 Motorsport 300V, а вы все говорите про 5W30! Я что не то масло лью? |
20 08 2009, 20:44
Датчик оригинальный стоит в районе 5000 рублей. Не стоит заморачиваться с покупкой нового - проще найти на разборке.
У меня была аналогичная проблема,как у топикстартера, тоже загоралась желтая масленка. В итоге посмотрев скока стоит датчик в экзисте Да..Б\ушный, да, может не заработать, но он блин за 300 рублей (тоже оригинальный)! В итоге все впорядке, поставил датчик и масленка перестала гореть. Этот датчик очень известная проблема на 46ых кузовах и он часто засирается,от чего начинает глючить, так что если у тебя нет миллионов тыщу, бери датчик на разборке, а не новый Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
20 08 2009, 22:33
Цитата: А наскоко дорогой датчик уровня масла! От 2500 до 3800. Дороже хелла, дешевле хрень какая-то. Я хрень буду покупать. Цитата: Castrol 10w60
жесть Проехал 13 тысяч на 10w60 1. Красная масленка на ХХ сначала стала загораться реже, сейчас почти не горит. Раньше каждый день. 2. Жрет неприлично мало, около литра на 8 тысяч. Раньше литр в две тысячи. Сейчас на зиму буду 0-40 лить. |
20 08 2009, 23:13
Цитата: сначала иногда сразу после холодного пуска начала загораться масленка желтенькая на приборке...уровень масла при этом в норме (по щупу)..
Ребята, я уже полгода езжу так. Загорается при запуске желтый датчик масла. Спустя пару минут тухнет... Масло меняли недавно... Масло Castrol. Залили в сервисе. Там мне и сказали, что это на 99,9% датчик масла. Кстати, вопрос, какого цвета оригинальный антифриз???? |
20 08 2009, 23:15
butch писал(а): TWIN писал(а): кстати какой он там у нас напомните плиз оригинал БМВ ну кстати вовсе не факт) у нас может быть один, у вас другой, а у них третий. Антифриз в машине такой, какой залили последний раз. А бывает, что льют то, что под рукой не смотря на цвет. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
20 08 2009, 23:31
у меня сейчас залит желто-зеленый!
а я знаю, есть еще красный... Мне как-то сказали, что это принципиально важно! |
21 08 2009, 10:58
Если маслёнка загорается после остановки двигателя - уровень ниже нормы и датчик рабочий, залейте масла.
Если через 20 сек после заводки и горит секунд 15-20 - это датчик уровня масла под замену, болезнь. Забить и ездить опасно, потому как сидит он на одном предохренителе с EWS и в один прекрасный день машина может не завестись и очень долго будете ломать голову почему. |
21 08 2009, 11:03
Цитата: потому как сидит он на одном предохренителе с EWS и в один прекрасный день машина может не завестись и очень долго будете ломать голову почему.
Спасибо, не знал. |
21 08 2009, 11:06
Да, решение - отключить разъём и аккуратно его изолировать от влаги.
До желания покупать новый датчик |
21 08 2009, 11:07
Yana писал(а): Мне как-то сказали, что это принципиально важно! важно... плотности разные... чаще всего залит сине-зеленый Yana писал(а): залит желто-зеленый! вообще не слышал
Ф. М. Достоевский |
21 08 2009, 18:00
нельзя мешать красный с синим(зеленым)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
