    • На форуме с 16 01 2010, 21:55
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 320 D
Всем доброго времени суток.Мой трактор 320д 136 лошадей 1999.Проблема в том что в большинстве случаев при установке колесика на три красные точки ,и установки температуры на +24 и выше дует прохладный воздух со всех выходов .клапан отопителя новый,блок Климы проверял ставя другой, ежик тоже новый,а бывает еще такое когда работает Клима ,вентилятор работает а воздух ни откуда не идет приходица выключать и через некоторое время снова включать,тогда может снова нормализоваться .Если есть какие то идеи или кто то с этим сталкивался подскажите пожалуйста.За ранее благодарен!
    • На форуме с 22 05 2010, 21:45
    • Сообщений 410
    • Авто: E 46 => VW passat B7 и BMW e92 coupe
может всётаки ёж? Очень уж знакомые симптомы.
Стоит решить, что достиг в чем-то совершенства, и тут же выясняется, что это только начало большого, сложного и, ясное дело, бесконечного пути.
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 320 D
уровень в порядке .вентилятор работает и его скорость регулируеца хорошо ,может датчик температуры который над радиатором отопителя установлен ?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с отоплением
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
