/ [DIY] Фото и видео о установке кулисы от Z3M на BMW
    • На форуме с 09 08 2011, 21:22
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
halis09 :
SANEK68 :
Poruchik
Я собирался поставить, пока не прочитал тут на форуме, что шарик на рычаге можно сдвинуть... Теперь как-нибудь думаю попробовать...
эт где ты прочитал, интересно.
::1:: тоже интересен источник...конечно проще было бы сдвинуть шарик и подпилить верхнюю часть, но мне кажется не всё так просто со сдвигом этого опорного элемента...
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Poruchik :
подниму тему тему...
думаю поставить 25 11 7 527 257 кто нить уже ставил?
А тебе зачем она? У тебя разве не в стандарте идет на твою 25 11 7 527 257?
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
halis09 :
SANEK68 :
Poruchik
Ща, найду поиском...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Вот по этой ссылке: viewtopic.php?f=10&t=6882&hilit=short+shift&start=30 форумчанин Slavko повествует о своем варианте короткой кулисы... Собираюсь попробовать, но времени всё нет... Попробуйте кто-нить кто посвободней и потом отпишитесь....
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Добавлю, чтобы не лазить вечно туда:
Slavko :
Созрел на шортшифт, прочитав все темы, понял что наиболее бюджетно это проиcходит при помощи замены кулисы мой родной 320 на кулису от 330 (в оригинальном дооснащении именно кулиса от 330 и находится). Выплывает одна проблема - угол изгиба кулисы иной чем у 320. Просмотрев все картинки и видео понял что вся задача состои в том чтобы довести расстояние между шаром и тяговым кольцом на кулисе вместо 8 мм у 320 до 22 мм у 330. При этом сохранив родную конфигурацию (изгиб). При помощи тисков, захвата (плоскогубци без насечек), рычага и какойто матери шар был сдвинут на те самые 14 мм со своего места. В связи с тем что шар сделан не из пластмассы а из фторопласта или ему подобного материала, натяивался он на это место так же как и стягивался, без термообработки, и сидел он там изза насечек на метале, после сдвижки половина насечек осталась под шаром, остальные - снаружи. После сдвижки на 14 мм шар АПСОЛЮТНО ТАК ЖЕ стоял как вкопаный. усилиями рук его так же уже не сдвинишь (только опять ломом). На шаре снизу (со стороны тягового кольца) появились легкие вмятинки, но в связи с тем что в данном месте он не работает - не критично. Угол изгиба кулисы остался прежним. Итак результат: Шорт шифт получился. После установки передичи включаются с ощущение перезарядки карабина )))) Точно, четко и главное с небольшимы ходами. Нейтралка как была в центре , так и осталась(не ушла вверх). Сам рычаг стал на 14 мм ниже (теперь точно напротив подлокотника) - самое оно!!!! Фоток к сожалению нет (фотик сдох неделю назад после купания в море). Но суть я думаю ясна всем.
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
Slavko :
вооот...вот так я и заморочусь)))
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
SANEK68
отдельное спасибо)
Рекомендуем почитать на тему [DIY] Фото и видео о установке кулисы от Z3M
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Poruchik
Не за что! Давай не тяни, попробуй и отпиши потом...Мне чёт некогда последнее время заморачиваться...Отпишешь, я ещё одну простую, но интересную мульку подскажу...
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
SANEK68 а вот теперь уже давай выкладывай!!!! что там за мулька???
    • На форуме с 11 12 2010, 21:25
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 325Ci
Nafanya :
Нашел на каком то сайте, может будет полезным всем интересующимся:
подскажите срочно это чертеж ???? токарь сможет вытачить по этой картинке
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 325Ci
Люди срочно нужен ответ, подскажите кто
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Poruchik :
Чем история-то закончилась? Удалась переделка?
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
А на дизеле М47 никто штатную кулису на короткоходную не менял?
В ближайшее время коробас буду скидывать и решил заодно перебрать...
Или не заморачиваться с коротким ходом и оставить как есть?
Кто что думает?
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
DarkEnergy :
Кто что думает?
тоже заморочусь скоро ::23:: но вот думаю какую кулису ставить ::37:: или z3m 25 11 2 228 384 или пер-с 25 11 7 527 257 ::37::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
zidan :
DarkEnergy :
Кто что думает?
или вообще от z4m впендюрить ::23:: но вот только не короткая ли она будет?
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
http://i073.radikal.ru/1110/dd/0add7b6aa213.jpg
та что вторая снизу
    • На форуме с 18 09 2009, 12:35
    • Сообщений 30
    • Авто: 320i, МКПП, 2003г.
Привильно я понял, что 25 11 7 527 257 подойдет для 320I M54 без каких-либо переделок?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Если кому надо, могу продать 25 11 7 527 257. В ЛС.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Yurik :
Правильно.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Tолян :
Цена?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 30 08 2012, 13:45
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
друзья подскажите на зетках , все кулисы короче чем на других стоковых млоделях? а в частности интересует какую мне кулису от зетки можно поставить на 316 мотор 1.9 н43 чтобы ничего ни цепляло , и еще на 525 е 39
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
кто интересовался этой замутой проконсультируйте пожалуста
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
по всей видимости самый безобидный вариант это z3- 2.8 ?3.0 или z4 - 3.0
    • На форуме с 25 10 2011, 22:53
    • Сообщений 164
    • Авто: F30 328i
BUMER :
и еще на 525 е 39
http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.p ... B%E8%F1%E0
E36 320i '92 - была
E81 116i '08 - была
E39 520i '97 - была
E46 320i '02 - была
E83 X3 2.5 si '08 - была
E60 530i '04 - была
F30 328i '12
    • На форуме с 25 12 2014, 13:05
    • Сообщений 2
Tолян :
по чем ?
